Montaż podgrzewanych foteli z pamięcią.
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 18:36
przez Halfshaft
Witam. Zastanawiam się nad wymianą foteli w moim Leonie na takie z podgrzewaniem i regulacją elektryczną. Widze że można dostać komplet foteli z kanapą w całkiem przynajmniej jak dla mnie akceptowalnych pieniądzach. Czytałem wiele tematów na forum o tym takiej zamianie ale nie moge znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Problem polega na tym, że posiadam wersje z 2 elektrycznymi szybami. Dlatego jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć czy:
1.Nowe fotele wpinają się tylko w oryginalne wtyczki czy trzeba zmieniać wiązki w aucie a jeżeli tak to czy jest to bardzo skomplikowane.
2. Chciałbym kupić fotele z pasującymi boczkami drzwi a zwykle są one przystosowane do 4 elektrycznych szyb i tu pytanie czy wystarczy kupić do tyłu 2 silniki i wiązki bedą pasować czy znowu wiąże się to z sporymi zmianami w wiązkach?
Pozdrawiam :-)
Re: Montaż podgrzewanych foteli z pamięcią.
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 20:37
przez DzieX
Przy module komfortu fotele wpinasz w CAN. Do foteli musisz sobie zrobić sobie wiązkę zgodnie ze schematem. Sa dwa typy sterowników w zależności o modułu komfortu który masz.
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 21:56
przez Halfshaft
Czy są gdzieś dostępne te schematy? A co z włączaniem podgrzewania foteli w którym miejscu montuje się włącznik? I czy posiadam w samochodzie taki moduł komfortu lub gdzie mogę to sprawdzić ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 22:37
przez DzieX
Najłatwiej sprawdzić VCDSem - połączyć się i numer się wyświetli. Schematy znajdziesz w programie serwisowym ELSA. Dostępne do pobrania z sieci. Przełączniki od podgrzewania montuje się zamiast uchwytu na kubek.
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 22:46
przez Halfshaft
A co z kwestią podnośników szyb? Przy wymianie boczków wystarczy zamontować podnośniki w fabryczne otwory w drzwiach i podpiąć pod kostki czy trzeba coś zmieniać w instalacji ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 22:50
przez DzieX
Boczek to kawałek plastiku, więc nic nie trzeba zmieniać w elektryce. Silniczków też zmieniać nie trzeba. Chyba ze chcesz założyć też szyby elektryczne z tyłu.
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 23:27
przez Halfshaft
A no tak mój błąd nie napisałem o tym. Przy wymianie foteli chciałbym od razu pasujące boczki,a te zwykle są z elektrycznymi 4 szybami,a u mnie są 2 elektryczne i dlatego przy wymianie boczków wraz z przyciskami trzeba zmieniać wiązke czy tylko sie wpinam w oryginał?nam w oryginał?
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 00:45
przez DzieX
Niestety nie wiem czy są przewody do elektrycznych szyb tylnych poprowadzone gdy ma się tylko dwie. Wydaje mi się, że nie są. Musiałbyś porównać schemat z tym co masz w aucie. Możesz zmieniać wiązką lub dołożyć brakujące przewody. Na pewno moduł komfortu będziesz musiał zmienić jeśli nie miałeś elektrycznych szyb z tyłu, bo w wersji dla dwóch el. szyb jest inny.
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 14:41
przez Halfshaft
A modułu z jakim kodem musze szukać jeżeli chciałbym faktycznie te 4 szyby podgrzewane fotele i ew. pamięć ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 19:57
przez DzieX
1C0959799F lub 1J0959799AH w zależności od tego jaki masz obecnie.
