Wentylatory chłodnicy chodzą na 100% cały czas
Postprzez mdrajwer » 12 maja 2020, 18:25
Witam, jakiś czas temu pojawił się problem że wentylatory chłodnicy załączają się od razu po włączeniu zapłonu, na nie odpalonym zimnym silniku. Mój silnik to 1.6MPI BCB
Myślałem, że to przekaźnik, ale tam jest to zintegrowane ze sterownikiem, więc wymieniłem cały sterownik ale wciąż to samo.
Załączam filmik: https://www93.zippyshare.com/v/eVwhdeYU/file.html
Teraz myślałem nad wymianą czujników, ale nie wiem które to dokładnie.
Posiadam interfejs KKL mogę posprawdzać jeśli trzeba.
Proszę o pomoc, chociaż jakieś wskazówki ręce już opadają
mdrajwer
Dołączył(a): 9 lipca 2019, 23:24
Auto: ..
Re: Wentylatory chłodnicy chodzą na 100% cały czas
Postprzez Podkopnik » 13 maja 2020, 17:34
Sprawdź puszkę z bezpiecznikami na akumulatorze. W szczególności te trzy zielone ich gniazda.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez mdrajwer » 13 maja 2020, 19:04
Bezpieczniki są w porządku, sprawdziłem bezpieczniki i gniazda.
Gniazda: https://imgur.com/a/oSUrWXb
Poza tym gdy wyjmę pierwszy bezpiecznik z lewej to wentylatory chłodnicy w ogóle nie działają, jak włożę jest tak jak na filmiku.
Przy okazji zauważyłem zależność, jak nie ma kluczyka i włożę kluczyk przekręcę na zapłon jest ok. Jak odpalę silnik to się zaczyna obracać na 100%, jak wyłączę silnik i dam na zapłon to znowu. Gdy wyjmę kluczyk i dam zapłon to jest ok, czyli dzieje się to dopiero po odpaleniu silnika i na zapłonie jeśli silnik wcześniej chodził.
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 13 maja 2020, 19:10
Ty jaja sobie robisz z tym filmikiem? Nie możesz tego na YT wrzucić i dać link?
Tak na nosa to czujnik temperatury cieczy w chłodnicy.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez mdrajwer » 13 maja 2020, 20:12
Temperatura na zegarach jest dobra.
Gdzie ten czujnik się znajduję w moim silniku? Jest ich tam dwa co najmniej.
-- 13 maja 2020, 21:12 --
Filmik dla dziexa https://vimeo.com/418149469
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 14 maja 2020, 03:04
U mnie jest w chłodnicy po lewej stronie. Taka trójkątna, zaokrąglona wtyczka. Jeszcze możesz zrobić test licznika VCDSem - tam na ostatnim kroku włącza wentylatory.
DzieX
Postprzez adasbb » 14 maja 2020, 13:17
Na 99% czujnik temperatury cieczy - na zegarach może wskazywać dobrze, ale do ECU już głupoty. Wymień i powinno być ok.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez mdrajwer » 14 maja 2020, 18:22
Dziex: Znalazłem czujnik, dzięki. :-)
Wiesz może jakie czujniki tam pasują? Wolałbym nie wyjmować póki nie będę miał na wymianę, bo muszę mieć auto w użytku.
Domyślam się też, że cały płyn muszę spuścić?
-- 14 maja 2020, 19:22 --
Odpiąłem wtyk, trzymał się tylko na trytytce i się okazało, że we wtyku jest trochę płynu chłodniczego. :shock:
Wytarłem to papierową chusteczką i teraz wentylator działa na 100% cały czas, wcześniej co kilka sekund zwalniał i znowu (jest na filmiku). Jak się odepnie czujnik i włączy zapłon to jest tak samo więc strzelam, że czujnik już odszedł :aniol:
Teraz tylko gdzie taki czujnik znaleźć, na allegro widziałem, że kosztują 20-50zł więc mogę zamówić nawet nowy tylko gdzie taki dostać? Na czujniku jest napisane EH2 a ponieżej LUXEMcoś.
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 14 maja 2020, 19:39
W etce masz numer. Kup po numerze nówkę.
DzieX
Postprzez mdrajwer » 14 maja 2020, 20:37
Co to jest ta etka?
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 14 maja 2020, 21:36
Katalog części
DzieX
Postprzez mdrajwer » 14 maja 2020, 22:41
https://seat.7zap.com/en/e/leon+leon+4/ ... 260041/#17
Patrzyłem na tej stronie i kurczę nie ma tam tego!
-- 14 maja 2020, 23:41 --
Przeglądam różne kategorię i nie wiem.
Tak na oko to by takie coś pasowało https://www.euautoczesci.pl/czesc/maxgear/9814024
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 15 maja 2020, 04:49
Ja znalazłem
Ale nie mam pojęcia który jest u Ciebie :P
-- 15 maja 2020, o 05:49 --
06A919501A lub 1J0959481A
Musisz zobaczyć ile styków masz we wtyczce.
DzieX
Postprzez mdrajwer » 15 maja 2020, 08:15
Dzięki! Ja mam 1J0 959 481 A jeszcze tylko się zastanawiam czemu jest taka różnica cenowa:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-elekt ... 7200934951
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-went ... 9076124664
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-went ... 9107730373
Jaką firmę najlepiej wybrać?
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez weuek » 15 maja 2020, 08:43
Vika to śmieć, najniższa jakość, niczego poza jakimś prostym filtrem nie warto od nich kupić. No i to jakiś leżak, bo zdaje się, że pod tym logiem dawno już nie sprzedają.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez mdrajwer » 15 maja 2020, 09:27
OK, rozmumiem. Dla przykładu taki https://allegro.pl/oferta/wlacznik-went ... 9107730373 jest już droższy ale ma tylko jeden zakres tempereatur a https://allegro.pl/oferta/wlacznik-went ... 9076124664 febi ma aż dwa i taki powinienem mieć bo mam dwa biegi.
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Podkopnik » 17 maja 2020, 19:12
Po jeżdzie zauważyłem że na postoju załącza się jednocześnie wentylator chłodnicy i klimy. Czy tak ma być??? Nie powienien załączać się tylko wentylator chłodnicy?? Klima wyłączona. Drugie pytanie -czy jak włączę klimę to powienien chodzić tylko jeden wiatrak od klimy czy oba?
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez DzieX » 17 maja 2020, 21:01
Nie ma czegoś takiego jak wentylator chłodnicy i klimy. Oba są od tego samego. Zawsze startują oba albo na pierwszym albo na drugim biegu.
DzieX
Postprzez mdrajwer » 24 maja 2020, 18:04
Dobra kupiłem i wymieniłem. Niestety to nie jest to. :evil:
Albo sprzedali mi wadliwy sterownik albo nie wiem co.
-- 24 maja 2020, 19:04 --
Przetestowałem wszystko jeszcze raz, okazało się, że to jednak był ten przełącznik termiczny. Dzięki za pomoc :-)
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 24 maja 2020, 21:08
Tzn że wymieniłeś przełącznik i nie działało a potem sprawdziłeś i co? Zaczęło działać?
DzieX
Postprzez mdrajwer » 26 maja 2020, 11:48
Tak, od razu po wymianie jeszcze nie działało. Ale po kolejnym uruchomieniu już było ok. Ważne, że działa.
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Podkopnik » 12 lipca 2020, 23:05
W razie czegoś mam nowy oryginalny sterownik na sprzedaż gdyby ktoś chciał :) Również kupiłem nie potrzebnie do siebie jak miałem problemy.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
