Odstające podszybie
Odstające podszybie
Postprzez sonor » 8 lipca 2020, 10:24
Czy nie przylegające podszybie nad filtrem kabinowym mimo prawidłowo założonego gumowego fartucha, mimo założonych tych odpływów pod otworami wlotowymi powietrza może powodować dostawanie się wody do filtra kabinowego a potem na nóżki pasażerki ?
Obudowa filtra szczelna , leję wodę wkoło obudowy nic nie przecieka, aby mycie czy chwila deszczu i filtr kabinowy mokry, woda wewnątrz wentylatora i na nogach pasażera.
Gdzie szukać ?
Kanał z kablami uszczelniony i szczelny, odpływy drożne!
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Re: Odstające podszybie
Postprzez Szymko » 8 lipca 2020, 12:31
A obejrzałeś czy ta gumowa osłona wchodząca na filtr nie jest gdzieś pęknięta?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez sonor » 8 lipca 2020, 12:55
Cała, bez żadnych uszkodzeń.
sonor
Postprzez marcin7x5 » 11 lipca 2020, 23:04
Teoretycznie może a nawet musi spowodować spływanie wody na filtr. Nawet pomimo tej gumy osłaniającej z da może skapywać na filtr. Zobacz czy wkład filtra jest mokry....
Postprzez Tracer2 » 12 lipca 2020, 03:31
Może zwyczajnie uszczelka pod obudową nie trzyma i trzeba odkręcić obudowę i przykręcić na silikon dekarski ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez sonor » 13 lipca 2020, 00:59
odp. 1 Tak, filtr jest mokry. Woda jest również wewnątrz wentylatora.
odp. 2 Obudowa szczelna, lałem wodę wokół całej obudowy i nic do wnętrza auta nie przeciekło.
sonor
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2020, 20:03
Sam widzisz że woda spływa na filtr a potem na silnik wentylatora.
Postprzez kajohuta » 18 lipca 2020, 10:28
A masz założony ten kawałek plastiku na początku filtra bo on jest odpowiedzialny żeby woda nie spływała z góry na filtr.
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez Maszan » 18 lipca 2020, 11:04
Ten patent w Leonie z ta gumowa oslona jest slaby tzn wciska sie to i nie wiadomo czy ladnie sie ulozylo czy podwinelo. Kiedys tez tak wlozylem ze guma sie jakos podwinela i zalalo filtr . W Golfie ten element jest plastikowy i nie ma opcji zeby sie cos podwinelo - takze przy montazu trzeba na to zwrocic uwage.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez sonor » 19 lipca 2020, 12:11
Zwracam uwagę za każdym razem jak wymieniałem filtr na tę gumę, i jakoś zawsze się udawało. Aż kiedyś zdemontowałem podszybie, i już nie przylega tak ładnie do szyby jak kiedyś. No cóż spróbuję je jeszcze wymienić , może się poprawi.
kajohuta napisał(a):A masz założony ten kawałek plastiku na początku filtra bo on jest odpowiedzialny żeby woda nie spływała z góry na filtr.
wszystko jest, rynienki odpływowe, guma, maskownica (ta odpinana klapka podszybia), uszczelka.
sonor
