Podniesienie przednich drzwi
PostNapisane: 12 lipca 2020, 09:40
przez przemaszko
Witam da się w jakiś sposób podnieść przednie dzwrzi? Chyba jakoś mi opadły bo zaczynają rysować próg przy połączeniu z tylnimi drzwiami.
Re: Podniesienie przednich drzwi
PostNapisane: 12 lipca 2020, 10:18
przez marcin7x5
Typowa wada. Dolny zawias dostał luzu...zapewne. Nieraz pomaga rozwiązanie siłowe czyli po lekkim uchyleniu drzwi ciągniemy je do góry. Można też dać podkładki pomiędzy drzwi a zawias w miejscu zamocowania ale jeśli zawias jest już wyluzowany to na długo to nie pomoże...
PostNapisane: 12 lipca 2020, 11:53
przez przemaszko
Po otwarciu nie czuję żeby miały jakiś luz ruszając góra, dół
-- 12 lipca 2020, 12:53 --
Żeby wymienić zawias trzeba pewnie błotnik zdejmować...
PostNapisane: 12 lipca 2020, 20:41
przez marcin7x5
Nie. Rozbierasz plastyki i masz dostęp do śrub. Gdzieś tu lub na forum vw golfa jest dokładnie opisane...nieraz wystarczy oprzeć się o drzwi jak są otwarte/uchylone.
