Dym w komorze silnika
Postprzez denixior » 10 września 2020, 11:43
Witam. Posiadam Leona 1m 1.9TDI 90km. Dzisiaj podjechałem dosłownie kilometr do sklepu, zgasiłem samochód i poczułem dziwny zapach palonego plastiku czy czegoś w tym rodzaju. Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem, że dymi się spod maski. Po otwarciu maski zobaczyłem, że dym wydobywa się z lewej strony(od strony pasażera), jakby obok tego paska na dole. Co to może być? Tata stwierdził że to może sprzęgło? Próbować go odpalić czy lepiej nie? Z góry dzięki za podpowiedzi.
denixior
Dołączył(a): 23 grudnia 2014, 23:02
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: TDI pompa VP
Re: Dym w komorze silnika
Postprzez mczelny2401 » 10 września 2020, 12:49
W opisanym przez Ciebie miejscu znajduje się alternator. Być może doszło do jakiegoś zwarcia stąd dym. Samochodu raczej nie odpalaj bo możesz doprowadzić do większych uszkodzeń
Postprzez denixior » 10 września 2020, 13:02
mczelny2401 napisał(a):W opisanym przez Ciebie miejscu znajduje się alternator. Być może doszło do jakiegoś zwarcia stąd dym. Samochodu raczej nie odpalaj bo możesz doprowadzić do większych uszkodzeń
Od jakiegoś czasu słychać też buczenie przy ok. 60km/h i przy wyższej niezależnie od biegu, po wciśnięciu sprzęgła jakby słychać to trochę mniej ale znowu na luzie też delikatnie potrafi zabuczeć jakby coś "szurało". Kilka miesięcy holowałem go i też było coś słychać mimo zgaszonego silnika. Miałem w planach na koniec miesiącu odstawić auto do mechanika :-x Zastanawiam się teraz czy to nie jest powiązane.
denixior
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez Sebool2006 » 11 września 2020, 05:05
Te szumienie może być spowodowane uszkodzeniem łożyska w którymś kole i dlatego ci szumi. Co do palonego plastiku tak jak wyżej napisał kolega awarii mógł ulec alternator.
Postprzez denixior » 11 września 2020, 07:06
Sebool2006 napisał(a):Te szumienie może być spowodowane uszkodzeniem łożyska w którymś kole i dlatego ci szumi. Co do palonego plastiku tak jak wyżej napisał kolega awarii mógł ulec alternator.
Łożyska sprawdzałem i są ok, tym bardziej że jak nacisnę sprzęgło to dźwięk prawie całkowicie znika.
denixior
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez Leonardinio » 18 marca 2021, 20:23
Cześć,
podepnę się pod temat, żeby nowego nie zakładać a tytuł pasuje niestety :/
Mianowicie wyjąłem akumulator, żeby go naładować no i po wsadzeniu chyba za bardzo go przesunąłem na prawo i podczas odpalania auta puszka z bezpiecznikami dotknęła chyba ujemnej klemy, poszedł dymek i teraz rozrusznik już nie kręci. Kontrolki się wszystkie zapalają i gasną ale samochód nie chełta w ogóle - cisza. Poszedł sam bezpiecznik (ze schematu widzę oznaczony jako FL1 110 A dla alternatora 90 A) czy coś więcej? Jutro planuję kupić ten bezpiecznik no ale może coś jeszcze trzeba sprawdzić?
Leonardinio
Dołączył(a): 13 listopada 2012, 18:11
Postprzez marcin7x5 » 19 marca 2021, 17:33
Sprawdź czy jest zasilanie na cewce rozrusznika w momencie zapłonu. Jeżeli nie ma to trzeba sprawdzić w kierunku kostki stacyjki.
Postprzez Leonardinio » 24 marca 2021, 10:58
Podpowiedz jeszcze gdzie to jest? :wink:
Leonardinio
Postprzez marcin7x5 » 24 marca 2021, 14:53
Cewkę rozrusznika masz na rozruszniku tam gdzie jest epięty cienki czerwony przewód. Kostkę stacyjki znajdziesz na przedłużeniu kluczyka w stacyjce. Trzeba zdjąć osłony na kolumnie kierownicy...
Postprzez Leonardinio » 12 lipca 2021, 16:19
Wiadomość kończąca temat. Spaleniu uległ rozrusznik. Reszta była dobra. Zrobiona pełna regeneracja i odpala jak nówka. :wink: Dzięki za pomoc.
Leonardinio
