Wentylacja - przestawione obiegi
Postprzez bierzyk » 17 września 2020, 15:24
Zauważyłem ostatnio - przy sprawdzaniu filtra kabinowego, że powietrze jest zasysane przez filtr (foliówka położona na filtrze się do filtra "przykleja") przy obiegu zamkniętym (wewnętrznym), a przy otwartym (zewnętrznym) w ogóle nie zasysa powietrza. Na logikę oceniam, że powinno być na odwrót - powietrze przez filtr (z zewnątrz) wciągane powinno być przy obiegu otwartym. Czy możliwe jest aby klapka (chyba ta pod filtrem) była przestawiona, czy źle rozumiem istotę tego układu i jednak wszystko jest poprawnie? Jeśli klapka jest przestawiona, to czy można ją po prostu ręcznie przestawić na prawidłową pozycję, czy konieczne są jakieś komputerowe operacje?
-- 17 września 2020, 16:24 --
Widzę, że układ wentylacji to bardziej tajemnicza sprawa niż myślałem :)
bierzyk
Dołączył(a): 23 września 2017, 12:46
Re: Wentylacja - przestawione obiegi
Postprzez marcin7x5 » 17 września 2020, 15:49
Tak ma raczej być. Jak włączysz obieg zamknięty to wewnątrz pojazdu jest nieco inne ciśnienie niż na zewnątrz pojazdu a klapka zamykająca dopływ powietrza działa trochę jak przepustnica w silniku czyli na zamkniętej zasysa na w pełni otwartej siła ssania jest minimalna.
Postprzez bierzyk » 23 września 2020, 10:24
Niby rozumiem z tym ciśnieniem tylko na logikę, klapka pod filtrem powinna być zamknięta przy obiegu wewnętrznym żeby nie dopuszczać powietrza z zewnątrz (tego, które przechodzi przez filtr). U mnie jest wtedy otwarta i ciągnie powietrze, a zamyka się gdy włączę obieg zewnętrzny.
Zrobiłem taki test że wyciągnąłem filtr kabinowy i obok tej klapki położyłem zapach samochodowy. Włączyłem obieg zewnętrzny i tego zapachu nie było czuć (klapka się zamknęła). Włączyłem obieg wewnętrzny i od razu poczułem zapach. Wychodzi więc na to, że przy wewnętrznym pobiera powietrze przez filtr (czyli na moje rozumowanie z zewnątrz bo chyba filtr kabinowy służy do filtrowania powietrza z zewnątrz?).
Dodatkowo mam taką przypadłość (?), że przy włączonym obiegu wewnętrznym (tak pokazuje na wyświetlaczu) nie mogę włączyć nawiewu na nogi (nie pojawia się strzałka w dół). Nie mam pewności czy tak musi być, czy jednak mój panel klimatyzacji trochę żyje po swojemu (jest niestety wylany - jak to w Leonach) :)
-- 23 września 2020, 11:24 --
Dla potomnych.. :) Po konsultacjach z mechanikiem okazało się, że rzeczywiście obiegi są u mnie na odwrót ustawione. Podobno już miał do czynienia z taką przypadłością w innym aucie i okazało się że coś się pomieszało w silniczkach sterujących klapkami.
bierzyk
