Hamulce
PostNapisane: 21 marca 2021, 21:34
przez Halfshaft
Witam. Samochód to Cupra R BAM. Po całkowitym wycieku płynu hamulcowego zostały rozebrane wyczyszczone tylne zaciski oraz wymienione tłoczki. Założone zostały nowe tarcze oraz klocki, cały układ został odpowietrzony. Samochód reaguje na pedał hamulca bardzo nisko, praktycznie przy samej podłodze, wcześniej reakcja była już po kilku centymetrach. Mechanik uznał że tak powinno być, i jest to spowodowane nowymi tarczami i klockami i że trzeba poczekać aż się dotrze. Zrobiłem od tego czasu 200km jednak sytuacja jest taka sama. Po wciśnięciu pedał nie opada. Jaka może być tego przyczyna?
Re: Hamulce
PostNapisane: 22 marca 2021, 07:22
przez Sebol83
A pompa hamulcowa? Może jest w stanie agonalnym.... ?
Re: Hamulce
PostNapisane: 22 marca 2021, 18:41
przez marcin7x5
Niech ci odpowietrzy z procedurą gdzie uruchamiana jest pompa abs...
Re: Hamulce
PostNapisane: 22 marca 2021, 19:44
przez Maszan
Dokładnie tak jak kolega wyżej; bez odpowietrzenia samej pompy ABS Vagiem pedał będzie nisko brał. Raz się tak w swojej Borze urządziłem.
Re: Hamulce
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 23:10
przez brtk
Z tego co pamiętam to VAGiem nie trzeba, tylko na zapłonie.
