Zapaliły się hamulce.
PostNapisane: 17 maja 2021, 15:57
przez Morcinek89
Panowie pomóżcie miałem czyszczony zacisk w tylnim kole i założone nowe tarcze i klocki dwa koła, i po przejechaniu ok. 10 km zapaliły się klocki ręczny ztego co widziałem odbił. Mam zamiar kupić nowe zaciski i moje pytanie czy to pomoże aby się nie grzały czy wina jest w czymś innym.?
Re: Zapaliły się hamulce.
PostNapisane: 17 maja 2021, 19:07
przez Tracer2
Może płyn Ci ucieka z zacisku ?
PostNapisane: 18 maja 2021, 04:20
przez Morcinek89
Uciekał z lewego a jak to zrobili to prawe zaczęło blokować.
PostNapisane: 18 maja 2021, 04:30
przez Tracer2
Z tyłu tłoczki się wkręca, jak sie wymienia klocki. Widać zacisk jest tak zapyziały, że tłoczek sie nie cofa a w dodatku cieknie.
Wymienił bym na nowe np TRW, albo oddał to jakiejś profesjonalnej regeneracji z gwarancją .
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0429
PostNapisane: 18 maja 2021, 06:09
przez wesol
Powiadają że sprężyny i amortyzatory się wymienia parami. Czemu nie zaciski tarcze itd? Jeśli się robi hamulce to się też robi parami. W jednym będzie tloczech chodził lepiej w drugim gorzej i już mamy różnice w hamowaniu stronami. Kiedyś na skp sprawdzałem to jak hamowałem ręcznym brak lepiej prawy a jak nożnym to lewy. To był błąd że się robiło tylko jedną stronę.
PostNapisane: 18 maja 2021, 09:33
przez Morcinek89
Dobrze i fajnie za sugestie tylko ze ja zaciski bede wymienial teraz na dwa kola i chcialem sie zapytac czy to pomoze bo regeneracja niepomaga.
