Stuki maglownicy
Stuki maglownicy
Postprzez pf002 » 22 lipca 2021, 15:40
Witam czy ktoś wie gdzie jest śruba do kasowania luzu w seacie 1.8 t app 2000 rok? Czy w ogóle taka jest? Bo mam bardzo duży luz, słychać nawet jak na dziurach jadę, czy dojdę ewentualnie do tej śruby bez ściągania sanek?
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Re: Stuki maglownicy
Postprzez marcin7x5 » 22 lipca 2021, 20:39
Od tyłu musisz podejść nad sankami....
Postprzez pf002 » 30 lipca 2021, 15:06
Ok, dzięki spróbuję jutro
-- 30 lipca 2021, 16:05 --
Znalazłem tą śrubę, ale nie ma luzów na drążkach, tylko w samej maglownicy puka jak się szybko obraca w jedną i w drugą stronę kierownicą, i słychać chlupotanie w maglownicy, wszytko na zgaszonym sliniku, podejrzewam że pomału maglownica się kończy albo krzyżak kolumny kierowniczej.
Ale za to znalazłem przyczynę stukania na nierównościach , okazało się że końcówka drążka kierowniczego była wybita w tym stopniu że jak podniosłem auto to był wyczuwalny luz na kole, byłem u 2 mechaników ,nic nie znaleźli dopiero człowiek sam musiał sobie znaleźć
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 31 lipca 2021, 19:44
Ten stuk to prawdopodobnie luz na krzyżaku kolumny kierownicy...
Postprzez pf002 » 1 sierpnia 2021, 10:49
Idzie dostać sam krzyżak nowy? Czy trzeba cała kolumnę kierowniczą wymieniać?
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 2 sierpnia 2021, 02:25
Ponoć to regenerują
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez marcin7x5 » 3 sierpnia 2021, 14:25
W większości wymienia się całą kolumnę....
Postprzez DzieX » 4 sierpnia 2021, 17:18
marcin7x5 napisał(a):W większości wymienia się całą kolumnę....
Na nową? Są dostępne?
DzieX
Postprzez Maszan » 5 sierpnia 2021, 10:04
Tak pytałem w ASO - sprowadza z Niemowni za jakieś 2.5kpln :). Na Alle znalazłem nowa ori z wersji angielskiej za 400pln.
https://allegro.pl/oferta/nowa-kolumna- ... 0188472144
Poszperałem trochę po forach z przekładkami z anglików i nie pasuje długością dolny krzyżak .Dodatkowo ta kolumna jest do automatu , wiec trzebaby pewnie stacyjkę przekładać z blokada.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez marcin7x5 » 5 sierpnia 2021, 22:24
Na dobrą używki których niestety nie ma już za wiele na rynku. Najdłużej były octawie1 w produkcji ale nie wiem czy podpasują. Trzeba sprawdzić w etc....
Postprzez DzieX » 7 sierpnia 2021, 16:26
Tak pytam bo u mnie kolumna chodzi raz ciężej, raz lżej i to raczej wina krzyżaka. Wymieniałem go ale na używany. Maglownica była na regeneracji ale wróciła i powiedzieli że wszystko z nią ok i nie ma potrzeby regenerować.
DzieX
Postprzez pf002 » 7 sierpnia 2021, 19:48
Ja jak wymieniłem końcówkę drążka i płyn do wspomagania na właściwy, bo miałem czerwony a powinien być u mnie zielony to już nie stuka :-D
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez mczelny2401 » 7 sierpnia 2021, 21:38
Zielony może być syntetyczny jak i mineralny więc samym kolorem się nie sugeruj
Postprzez pf002 » 8 sierpnia 2021, 08:40
Febi zielony mineralny taki powinnien być
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
