Kontrolka od ładowania i zanik prądu.
Postprzez jakub512 » 24 października 2021, 17:23
pojawił się dziś problem z moim Seatem. Do tej pory wszystko działało prawidłowo (auto użytkuje od 6 lat - silnik 1.6 AUS 2001r) ale dziś podczas jazdy autostradą nagle zniknął prąd w kabinie- zgasło całe podświetlanie konsoli a wszystkie wskazówki spadły na dół. O dziwo po wciśnięciu sprzęgła i spadku obrotów do jałowych prąd wrócił. Obecnie autem da się jeździć ale podczas dodawania gazu pojawia się opisany wyżej problem - to znaczy wszystko w kabinie gaśnie a po zdjęciu nogi z gazu wszystko zaczyna z powrotem działać. Dodatkowo przestały działać światła mijania (działają tylko postojowe i kierunkowskazy) i pali się lampka od ładowania. Ładowanie na obrotach jałowych wynosi 13.8-14v - gdzie szukać przyczyny? Co mogę sprawdzić przed oddaniem alternatora do regeneracji żeby się upewnić że to na pewno on?
jakub512
Dołączył(a): 10 lutego 2015, 11:01
Re: Leon - kontrolka od ładowania i zanik prądu.
Postprzez Maszan » 24 października 2021, 20:39
Zmierz napięcie podczas dodawania gazu .
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez jakub512 » 25 października 2021, 07:28
17.5V co chyba potwierdza awarię alternatora? W dodatku zauważyłem że spalone są żarówki od świateł mijania.
jakub512
Postprzez Tracer2 » 25 października 2021, 07:45
14,6 Volta to max jakie napięcie, a nie prąd , powinno w instalacji być.
Akumulator też może się nadawać do wymiany, bo mogła woda odparować .....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 25 października 2021, 14:02
Sprawdź przewody i zaciski na alternatorze oraz w puszce nad akumulatorem. Dodatkowo do sprawdzenia punktu masowe czyli pod aku oraz na obudowie skrzyni biegów.
Postprzez DzieX » 25 października 2021, 17:43
Regulator napięcia się skończył. Nie jeździj bo upalisz moduły.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Tracer2 » 25 października 2021, 19:08
DzieX napisał(a):Regulator napięcia się skończył. Nie jeździj bo upalisz moduły.
Popieram !!!
-- 25 paź 2021, o 20:08 --
marcin7x5 napisał(a):Sprawdź przewody i zaciski na alternatorze oraz w puszce nad akumulatorem. Dodatkowo do sprawdzenia punktu masowe czyli pod aku oraz na obudowie skrzyni biegów.
Nic to nie da.:-(
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jakub512 » 25 października 2021, 20:49
Wczoraj akumulator trzymał napięcie 12.8V a dziś 0.4V, w dodatku spalone są żarówki i pali się lampka od poduszek i ładowania, więc chyba trochę narobiło się szkód.
jakub512
Re: Kontrolka od ładowania i zanik prądu.
Postprzez Tracer2 » 27 października 2021, 20:01
Moze być zwarcie w alternatorze i rozładowuje akumulator.
Za 100 - 200 PLN można kupić używany , najlepiej Boscha i podmienić.
Valeo raczej odradzam. Usterkowe jakieś mi sie trafiały.
Po numerze można znależć na allegro, albo po wyglądzie z większym A np. 120A.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jakub512 » 2 listopada 2021, 11:31
Dzięki Panowie za pomoc, alternator oddany do regeneracji, żarówki wymienione, błędy pogaszone i wszystko już śmiga:)
jakub512
