Gdzie plus po stacyjce na zapłonie w kabinie?
Postprzez pf002 » 24 października 2021, 19:04
Witam czy wiecie może gdzie znajdę plus po stacyjce? Mam teraz dwa kable wsadzone w bezpieczniki tam gdzie pojawia się prąd po stacyjce, chciałbym to zmienić, z tego co kojarzę to w terminalu x75 pod kierownicą tam powinien być plus po stacyjce, pierwszy od lewej powinnien być po stacyjce, nie sprawdzałem u siebie ale z tego co wyczytałem to niektórzy mają tam masę, nie ma oznaczeń żadnych,a powinno być żółte i czerwone, nie wiem może są różne wersje tego,jest tylko gruby kabel zasilania podłączony, tam gdzie miałem problem z heblem ostatnio, czy znajdę gdzieś taki teminal ze śrubka żebym mógł się wpiąć? Nie chcę drutować i wpinać się w kable, tylko w taki terminal i dać bezpiecznik.
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Re: Plus po stacyjce
Postprzez Maszan » 24 października 2021, 20:38
Zrób sobie próbnik z żarówka 12v . jeden kabel do karoserii a drugi na któryś zacisk w miejscu o którym piszesz. Włączasz stacyjkę i będziesz widział na którym pojawia się napięcie, ale sam chyba coś podłączałem pod 75X czyli pierwszy z lewej. Mase masz w okolicy kolumny kierowniczej: nakrętka M6 i brązowe przewody dokręcone.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez pf002 » 24 października 2021, 21:21
Multimetrem sobie sprawdzę, tylko chodzi mi o to czy gdzieś jeszcze znajdę plus po stacyjce
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 25 października 2021, 00:55
Poniżej skrzynki przekaźników, gruby przewód czarny z żółtym paskiem przykręcony na nakrętkę 10.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez pf002 » 25 października 2021, 12:46
Pod kierownica? Tam pod przekaźnikami jest ten terminal 75x i tam prawdopodobnie jest masa z obydwu stron
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 25 października 2021, 17:43
Pod kierownicą. Jest to plus po zapłonie. Główna linia na całe auto.
DzieX
Postprzez pf002 » 25 października 2021, 20:26
W sobotę będę wymieniał na zimowe opony to przy okazji zerknę tam i dam znać czy się udało znaleźć
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 25 października 2021, 22:39
Tak jak pisałeś - 75X (u mnie ta naklejka odpadła). Ale tam jest na bank plus po stacyjce a nie masa.
DzieX
Re: Gdzie plus po stacyjce na zapłonie w kabinie?
Postprzez pf002 » 26 października 2021, 15:49
Tak, tylko przewertowałem inne forum i był jakiś przypadek że gościu miał po bokach masę, u mnie tej naklejki też nie ma, mogłem odrazu sprawdzić ale wtedy nie pomyślałem o tym gdyż miałem problem z heblem który nie łączył bo ktoś sobie wcześniej zamontował na zasilaniu do tego terminala
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 27 października 2021, 01:47
Zrobisz jak uważasz.
DzieX
Postprzez pf002 » 30 października 2021, 14:41
Znalazłem , okazało się że jest plus po zapłonie, tylko teraz następny problem się pojawił, tam napięcie jest po przekręceniu kluczyka na zapłon, lecz znika jak wrócę do pozycji 0,a potrzebuję prądu który znika jak kluczyk wyciągam całkowicie że stacyjki, wiecie gdzie znajduje się taki prąd? Mam wpięte w bezpiecznik numer 37 pisze że to gniazdo elektryczne nie za bardzo wiem o jakie gniazdo chodzi, a kablow od bezpiecznika nie chcę pruć
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 4 listopada 2021, 03:53
Bezpiecznik 37 idzie do stacyjki jaki 86s czyli s-contact z tego co widzę po schemacie. Obstawiam że to jest właśnie zasilanie do czasu wyjęcia kluczyka ze stacyjki bo idzie potem za bezpiecznikiem m.in do radia. Masz tam też w stacyjce linię P, która ma prąd tylko po wyjęciu kluczyka (m.in. idzie do klapki wlewu).
S - brązowy z czerwonym paskiem
P - szary
DzieX
