Gdzie plus po stacyjce na zapłonie w kabinie?
24 października 2021, 19:04
przez pf002
Witam czy wiecie może gdzie znajdę plus po stacyjce? Mam teraz dwa kable wsadzone w bezpieczniki tam gdzie pojawia się prąd po stacyjce, chciałbym to zmienić, z tego co kojarzę to w terminalu x75 pod kierownicą tam powinien być plus po stacyjce, pierwszy od lewej powinnien być po stacyjce, nie sprawdzałem u siebie ale z tego co wyczytałem to niektórzy mają tam masę, nie ma oznaczeń żadnych,a powinno być żółte i czerwone, nie wiem może są różne wersje tego,jest tylko gruby kabel zasilania podłączony, tam gdzie miałem problem z heblem ostatnio, czy znajdę gdzieś taki teminal ze śrubka żebym mógł się wpiąć? Nie chcę drutować i wpinać się w kable, tylko w taki terminal i dać bezpiecznik.
Re: Plus po stacyjce
24 października 2021, 20:38
przez Maszan
Zrób sobie próbnik z żarówka 12v . jeden kabel do karoserii a drugi na któryś zacisk w miejscu o którym piszesz. Włączasz stacyjkę i będziesz widział na którym pojawia się napięcie, ale sam chyba coś podłączałem pod 75X czyli pierwszy z lewej. Mase masz w okolicy kolumny kierowniczej: nakrętka M6 i brązowe przewody dokręcone.
24 października 2021, 21:21
przez pf002
Multimetrem sobie sprawdzę, tylko chodzi mi o to czy gdzieś jeszcze znajdę plus po stacyjce
25 października 2021, 00:55
przez DzieX
Poniżej skrzynki przekaźników, gruby przewód czarny z żółtym paskiem przykręcony na nakrętkę 10.
25 października 2021, 12:46
przez pf002
Pod kierownica? Tam pod przekaźnikami jest ten terminal 75x i tam prawdopodobnie jest masa z obydwu stron
25 października 2021, 17:43
przez DzieX
Pod kierownicą. Jest to plus po zapłonie. Główna linia na całe auto.
25 października 2021, 20:26
przez pf002
W sobotę będę wymieniał na zimowe opony to przy okazji zerknę tam i dam znać czy się udało znaleźć
25 października 2021, 22:39
przez DzieX
Tak jak pisałeś - 75X (u mnie ta naklejka odpadła). Ale tam jest na bank plus po stacyjce a nie masa.
Re: Gdzie plus po stacyjce na zapłonie w kabinie?
26 października 2021, 15:49
przez pf002
Tak, tylko przewertowałem inne forum i był jakiś przypadek że gościu miał po bokach masę, u mnie tej naklejki też nie ma, mogłem odrazu sprawdzić ale wtedy nie pomyślałem o tym gdyż miałem problem z heblem który nie łączył bo ktoś sobie wcześniej zamontował na zasilaniu do tego terminala
27 października 2021, 01:47
przez DzieX
Zrobisz jak uważasz.
30 października 2021, 14:41
przez pf002
Znalazłem , okazało się że jest plus po zapłonie, tylko teraz następny problem się pojawił, tam napięcie jest po przekręceniu kluczyka na zapłon, lecz znika jak wrócę do pozycji 0,a potrzebuję prądu który znika jak kluczyk wyciągam całkowicie że stacyjki, wiecie gdzie znajduje się taki prąd? Mam wpięte w bezpiecznik numer 37 pisze że to gniazdo elektryczne nie za bardzo wiem o jakie gniazdo chodzi, a kablow od bezpiecznika nie chcę pruć
4 listopada 2021, 03:53
przez DzieX
Bezpiecznik 37 idzie do stacyjki jaki 86s czyli s-contact z tego co widzę po schemacie. Obstawiam że to jest właśnie zasilanie do czasu wyjęcia kluczyka ze stacyjki bo idzie potem za bezpiecznikiem m.in do radia. Masz tam też w stacyjce linię P, która ma prąd tylko po wyjęciu kluczyka (m.in. idzie do klapki wlewu).
S - brązowy z czerwonym paskiem
P - szary
