Wywala błędy, odpala chodzi z 2 minuty i gaśnie
Postprzez Domino21 » 21 stycznia 2026, 08:35
Witam wszystkich taki nietypowy problem powstał wraz z mrozami przy 1.8 to auq, odpala od strzała w te mrozy ale chodzi 2 minuty max i gaśnie i dopóki nie skasuje błędów to za żadne światy go nie odpalę i potrafi tak 4 razy zrobić.
17833-EVAP Purge Valve (N80)
17955-Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1547-35-00- Short to Ground
17525-Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2
P1117-35-00- Short to Ground
17843-Secondary Air Pump Relay (J299)
P1435-35-00 - Short to Ground
17938-Camshaft Timing Adjustment
P1530-35-00- Short to Ground
17829-Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
17697-Boost Pressure Control Valve (N249)
17633-Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
17635-Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1227-35-00- Short to Ground
17636-Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
P1228-35-00- Short to Ground
17634-Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
P1226-35-00- Short to Ground
P1425-35-00-Short to Ground
17525 Oxygen (Lambda)
Domino21
Dołączył(a): 21 stycznia 2026, 08:21
Auto: Toledo mk2
