Problem ze Skrzynią (wsteczny)
Witam Forumowiczów
Mam pytanie dot. skrzyni w Leoniku
Jeśli by ktoś nam powiedział co ile trzeba wymieniać olej w skrzyni
? (będziemy wdzięczni)
Obecnie jest zrobione 96 tys KM, zakupiłem Leosia od Pana przy 93 tyś KM. Był sprawdzany w ASO Seata. Panowie w ASO powiedzieli przy przeglądzie ze lekko poci sie skrzynia (na uszczelce).
Problem jest to, że po dłuższej jeździe (lewarek ciężko wybiera biegi), zastanawia mnie to, bo jeżeli silnik jest rozgrzany i skrzynia długo pracuje (to olej powinien się dobrze rozprowadzić). I tak w dniu dzisiejszym miał nie miłą sytuację, bo zawsze przed domem zostawiam Leosia na wstecznym (i jak chciałem zmienić bieg, to tak jakby się skrzynia zablokowała, poskutkowało ruszenie na wstecznym ok. 5-10 metrów, i pusciła). I na koniec czy powodem może być niski poziom oleju, że skrzynia źle wybiera biegi. Dodam jeszcze wersja 1.6 74 KW RS (102 PS). I co interesujące 2 bieg podobnie jak u innych osób źle wchodzi.
Samochód bezwypadkowy.
Z góry dziękuje za info i pozdrawiam
P.S.
A moze by tak ZLOT W CIESZYNIE
P.S.
