Pompa wody ASZ
Pompa wody ASZ
Postprzez Dariuspolo » 25 października 2007, 08:46
mial ktos stycznosc z pompa wody silnikow ASZ i ARL/BPX (dla niewtajemniczonych
ta z ASZ ma jedna lopatke mniej=mniejsza wydajnosc).
Czy sa miedzy soba wymienne, mozna zastapic te z ASZ ta z ARL/BPXa?
Mocowania te same i srednica wirnika tez?
Darek
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez OMFG » 25 października 2007, 21:25
Arl ma na pewno najszersze kółko zębate 33.5 a bloki są te same i chyba powinno pasować. :piwo:
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez Dariuspolo » 26 października 2007, 05:53
OMFG, masz na mysli kolo zebate czy wirnik pompy? bo zestawy rozrzadu na Allegro do ASZ i ARL sa te same (pasek musi miec tez ta sama dlugosc) wiec kola zebate powinny byc tez te same?
Moze kitos potwierdzic wypowiedz OMFG
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez colin23 » 26 października 2007, 12:48
wirnik w ARL-u jest minimalnie szerszy. Koło żebate jest identyczne.
colin23
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez OMFG » 27 października 2007, 01:44
Dariuspolo napisał(a):OMFG, masz na mysli kolo zebate czy wirnik pompy? bo zestawy rozrzadu na Allegro do ASZ i ARL sa te same (pasek musi miec tez ta sama dlugosc) wiec kola zebate powinny byc tez te same?OMFG
Ale tu chodzi o szerokość kółka wiadomo pd (w końcu 1050bar) mocno nadwyręża pasek do dłuższy tego czas wtrysku itd.
Najlepiej w jakimś sklepie poprosić o katalog pomp to sobie zobaczysz . Ja kiedyś używałem katalogu KWP o pompach były tam rysunki realfoto i wymiary.
Edit
Znalazłem ten kalalog według włochów są te same pompy arl i asz
KWP
OMFG
Auto: 1M2
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez colin23 » 27 października 2007, 10:52
OMFG napisał(a):Znalazłem ten kalalog według włochów są te same pompy arl i asz
NIeprawda. Gdyby były te same to miałyby ten sam symbol. A pompa do ARL-a ma numer 038 121 011K a do ASZ-a 038 121 011C. Sam niedawno wymieniałem rozrząd i miałem obie w ręce w serwisie. Na pierwszy rzut oka prawie się nie różnią. Dopiero jak przymierzyłem wirnik to jeden jest o 1-2mm szerszy.
colin23
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez Kozak » 27 października 2007, 12:04
Jest dokładnie tak jak pisze Colin , zresztą dokładnie o różnicach pompy ASZ - ARL był już kiedyś temat na forum .
Auto: BMW
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez OMFG » 28 października 2007, 00:52
No tak ale ty piszesz o oryginale a zamiennik to zamiennik. :tancze:
OMFG
Auto: 1M2
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez colin23 » 28 października 2007, 11:08
Zamiennik zamiennikiem ale chyba powinien mieć identyczne wymiary do oryginału. Czy nie? Skoro ori jest inny do arl i asz to zamiennik też powinien być inny. Wiadomo że do ARL-a możesz wsadzic pompe od ASZ ale trzeba mieć świadomość że wsadziło sie coś mniejszego co niekoniecznie może działać w tym motorze tyle co oryginalny rozmiar.
colin23
Re: Pompa wody ASZ
Postprzez Dariuspolo » 29 października 2007, 11:53
michał kozak, sprawdzalem w szukajce lecz przy moich slowach kluczowych wyskakuja wszelkie pekniete paski rozrzadu lub ogulne informacje o tych silnikach.
Jezeli masz jakis namiar na wspomniany temat bede wdzieczny.
Widze ze jeszcze nikt nie robil takiej przekladki ale na wiosne bedzie wymiana
wiec sie przekonam na wlasnej skorze czy pasuje.
Dzieki.
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
