Tryb awaryjny, po odpaleniu
Postprzez mierzejino » 21 października 2010, 10:25
Toledziak zachorował niestety. Po odpaleniu albo po dłuższym zatrzymaniu na odpalonym silniku przechodzi w tryb awaryjny zazwyczaj w korku. Vag wyrzucił następujące błędy:
17946 Zawór odcinający paliwo - przerwa/zwarcie do masy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17849 zawór N18 recyrkulacji spalin. Przerwa lub zwarcie z masa.
18080 Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1: przerwa/zwarcie z masą
18027 świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy
Przypuszczam że błąd 17946 spowodowany jest trybem awaryjnym. Tylko co dalej, od czego zacząć ?
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Re: Tryb awaryjny, po odpaleniu
Postprzez rumianko » 21 października 2010, 12:23
mierzejino napisał(a):17946 Zawór odcinający paliwo - przerwa/zwarcie do masy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
sprawdź na pompie sam zawór i stycznik 109. ale tylko ze przy tym błędzie przeważnie nie idzie uruchomić silnika itp. a nie tryb awaryjny.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez mierzejino » 22 października 2010, 13:15
Przekaźnik 109 wymieniony na inny. I Ciągle te same błędy, teraz auto jest praktycznie cały czas w awaryjnym i zapala lampkę od trakcji :/
[ Dodano: 24 Październik 2010, 18:27 ]
W między czasie wyskoczył błąd 17957 zawór regulacji ciśnie doładowania n75. Nie mogłem go wykasować, po dokręceniu bezpieczników na akumulatorze (może to przypadek) udało mi się go wykasować.
Dzisiaj wywaliłem akumulator(wyczyściłem klemy, bieguny, punkty masowe pod akumulatorem).
Dzisiaj dodatkowo po zabiegu wyskoczył 17660 Zawór regulacji początku wtrysku N108.
Do zaworu N109 dochodzi napięcie 0,5V mniej niż na akumulatorze.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Damianjg » 28 października 2010, 07:48
Musisz pomierzyć i posprawdzać wiązkę od czujników do kompa.
Damianjg
Dołączył(a): 29 października 2008, 18:51
Auto: Skoda Octavia ASV
