[TDI PD] (ASV) Wtryski / Wtryski hybrydowe
Re: [TDI PD] (ASV) Wtryski / Wtryski hybrydowe
Postprzez rob555 » 10 sierpnia 2010, 21:05
Panowie...ostatnio wystroilem starego AFN na pompie 10 ktory regularnie plul 179-180KM :)
(oczywiscie wtryski 230, FMIC, turbo hybryda, przelot itp) co nie zmienia faktu ze sam bylem w szoku :)
Cuda sie zdarzaja...ale to rodzynek...jeden na 100.
Tak samo i mozna ponad 150KM zrobic na 216 w ALH. Przy super motorowni na 1.2 bara sie uda z akceptowalnym dymieniem a takie doladowanie nie zagotuje masakrycznie coolera.
Natomiast zdecydowana wiekszosc bedzie srac ogniem i dymem :)
Trzeba raczej wziasc opcje pesymistyczna wtedy mozna sie milo rozczarowac.
Gorzej jak juz z planem na cyferki sie do tunera klient zglasza...pozniej rozterka i rozczarowanie i smarowanie blotem bo firma X robi wiecej :x
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez untaztood » 11 sierpnia 2010, 09:10
Zawsze można zostawić fabryczny IC i jeździć tylko późnymi wieczorami, kiedy wilgotność powietrza jest nieco większa niż w dzień ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez wgi » 11 sierpnia 2010, 09:17
untaztood, :hahaha: dobre :ok:
Wydaje mi się, że wątek już się wyczerpał. Jeśli ktoś będzie chciał coś sensownego dodać to proszę o pw.
wtryski + program
Postprzez kim_bar_tek » 10 października 2011, 12:23
Witajcie,
chciałbym do mojego leonidasa (2002, 110 kucy): zamontować takie wtryski:
http://allegro.pl/sportowe-wtryski-230- ... 48593.html
auto aktualnie śmiga na seryjnym oprogramowaniu i stąd moje pytanie. Co robić najpierw? wtryski czy soft?
Kolejne pytanie to czy z wymianą wtrysków poradzi sobie mój zwykły Pan Andrzej czy trzeba szukać jakiegoś fachowca od gruźlików?
kim_bar_tek
Dołączył(a): 25 stycznia 2011, 12:55
Auto: Seat Leon I
Postprzez Lesoto » 10 października 2011, 12:49
Strojenie na samym końcu...
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Wyplosz » 10 października 2011, 13:07
znajdź kogoś co sie zajmuje ustawianiem wtrysków żeby zrobił CI to jak należy a później soft dopiero, jakie masz plany bo skoro takie wtryski ładujesz to w ile celujesz ??
Moc to uzależnienie czy choroba?
jak uzależnienie to jestem narkomanem, a jeśli choroba to niewyleczalna !!!
Wyplosz
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 16:01
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Sowa » 10 października 2011, 13:25
Turbo seria??
TDI by TTC
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez kim_bar_tek » 10 października 2011, 13:26
turbo seryjne
a w ile celuję? Nie wiem, ile wyjdzie :)
czytałem, że to najlepsze wtryski, więc takie chcę. Ponoć 216 nie ma sensu bo robota ta sama, a i tak się zaraz chce więcej :D
kim_bar_tek
Auto: Seat Leon I
Postprzez konstant » 10 października 2011, 15:58
Przeciez na seryjnym turbo, sprzegle i SMIC i tak nic wiele wiecej niz 140km nie osiagniesz (czyli tyle ile na seryjnych wtryskach).
Wg. mnie opcja jest calkowicie bezsensu. Pozatym byl gdzies podobny temat na forum ;/ ;/ ;/
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Lesoto » 10 października 2011, 16:14
konstant napisał(a):Przeciez na seryjnym turbo, sprzegle i SMIC i tak nic wiele wiecej niz 140km nie osiagniesz (czyli tyle ile na seryjnych wtryskach).
Osiągnie... spaider_7 ma +/- podobny setup i sporo więcej niż 140 PS...
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez konstant » 10 października 2011, 16:22
Moze i tak ale to wg. mnie przerost formy nad trescia.
Turbo bedzie musialo sie nawysilac a w cieple dni SMIC bedzie konkretne puchnal.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Ohapara » 10 października 2011, 17:25
konstant napisał(a):Turbo bedzie musialo sie nawysilac a w cieple dni SMIC bedzie konkretne puchnal.
dokładnie, jak robić to wszystko razem , turbo i sprzeglo mocniejsze, IC i to bedzie razem działać jak należy ;)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez Lesoto » 10 października 2011, 17:51
Wiadomo, że najlepiej kompleksowo. Ale i taki setup daje niezłą frajdę z jazdy... I można sobie wydatki trochę rozłożyć w czasie ;)
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Nastar » 10 października 2011, 19:46
kim_bar_tek, zakładaj spokojnie. Potem korekta i będzie dobre 140KM/310-320Nm. Potem aby być konsekwentnym i nie "nudzić" wtrysków powinieneś założyć większe turbo (ASZ lub najlepiej ARL), FMIC i mocniejsze sprzęgło + jednomas. Po strojeniu masz jakieś 165-170KM/350-360Nm i niezłą frajdę.
Pozostaje jeszcze kwestia pompy wtryskowej - zapodajesz "11" i po korekcie masz ok. 180-190KM/380-390Nm.
Koszt korekt jest w takiej opcji większy ale wydatki na podzespoły rozkładasz w czasie. Jak kto lubi.
Osobiście wybrałem wariant: ARL,0.230, G60+jednomas oraz CSMIC by Ali - wszystko wrzucam za jednym podejściem i wtedy korekta.
Wyniki po weekendzie będą :-)
Skoda Octavia II RS BMN
205KM/435Nm by R-Performance :-)
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Dołączył(a): 7 marca 2009, 13:36
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez kim_bar_tek » 11 października 2011, 07:18
Nastar napisał(a):kim_bar_tek, zakładaj spokojnie. Potem korekta i będzie dobre 140KM/310-320Nm. Potem aby być konsekwentnym i nie "nudzić" wtrysków powinieneś założyć większe turbo (ASZ lub najlepiej ARL), FMIC i mocniejsze sprzęgło + jednomas. Po strojeniu masz jakieś 165-170KM/350-360Nm i niezłą frajdę.
dzięki, tak właśnie spokojnie chcę sobie zbudować bolid step-by-step:)
kim_bar_tek
Auto: Seat Leon I
Postprzez kruszyna » 11 października 2011, 07:32
jestem po tym wszystkim o czym napisal Nastar ;)
jezeli moge polecic z doswiadczenia, to polecalbym wtryski 230stki, ale te z 7oma otworami, a nie 5oma...chyba lepiej leja ;)
generalnie calosc to kosztowna impreza ;)
kruszyna
Postprzez Nastar » 11 października 2011, 17:33
kruszyna, możesz podrzucić wykres jak Ci wyszło ? Będę miał porównanie z innego ASV. A ile otworków mają typowe FB 0.230 które można dostać u cowboya ?
BTW - jutro u mnie montaż gratów :ok:
Nastar
Postprzez kruszyna » 12 października 2011, 07:02
nie wiem ile maja jego koncowki, ale Stage1 maja 5, a Stage2 7 ;)
poszukam gdzies w domu i Ci podesle w wolnej chwili :)
kruszyna
Postprzez orlen » 12 października 2011, 07:27
kim_bar_tek, nie ma sensu robić samych wtrysków. Zrób większy cooler i turbo przynajmniej.
Możesz nalać więcej paliwa, ale co z tego jak po:
1) nie spalisz go całkowicie, bo będziesz miał za małe doładowanie,
2) masz mały cooler, który nie jest w stanie wychłodzić już seryjnego "doładowania"
czyli:
- masz pod dostatkiem paliwa
- ale nie masz tlenu, bez tlenu nie ma spalania...
w praktyce, otrzymujesz Lokomotywę, która mocy ma tyle samo lub +-5KM, a kopci niesamowicie
Tor wytyczony dla tych silników:
- soft ~130-140KM
- wtryski 216, turbo ASZ/ARL, duży IC - około 160-170KM
- wtryski 230, pompa 11mm, turbo ARL, duży IC, dolot ARL - ~190KM
Zakładanie któregokolwiek elementu osobno nie ma sensu - tj. nie daje wymiernych korzyści.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez leoTDI » 12 października 2011, 09:18
orlen to wyraźnie napisał.
Tu nie ma półśrodków.
Zgromadź kasę a potem wtryski 0.230 + turbo ARL + pompa 11 + custom IC + wydech. Kiedy to wszystko zrobisz zostanie sprzęgło (przecież nie musi być od razu, choć Cię ograniczy) + swap hamulce + ... uszczelka pod głowicą :)) ... chyba że jesteś po (?)
Nie bierz tego tak do siebie, ale naprawdę nie ma sensu robić wtrysków + programu bez reszty j.w.
W dodatku przy takim szerokim wachlarzu masz szansę wynegocjować lepszą cenę za w/w elementy + program.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez orlen » 12 października 2011, 09:32
stare graty mozesz sprzedac, wiec troche PLNow sie zwroci ;]
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez kim_bar_tek » 12 października 2011, 10:10
dzięki chłopaki to bardzo cenna wiedza, nie za bardzo się na tym znam, ale ładnie mi to objaśniliście. Przykiszę jednak więcej monety i zrobię kompleksowo. Przkonała mnie wizja kopcącej lokomotywy :)
kim_bar_tek
Auto: Seat Leon I
Postprzez tkoczi » 14 października 2011, 16:53
Ja bym jednak zastanowił się czy nie robić tego stopniowo... Dlaczego? Bo jak wszystkie graty od razu władujesz, to 1. Kasa, 2. Znudzi Ci się, a później to już dalej niż te 190/200ps niewarto modzić...
Stopniowo to się nacieszysz powiedzmy po miesiącu i za każdym nowym modem będziesz miał frajdę...
Inna sprawa taka, że jak wrzucisz wtryski bez zmiany softu to i tak odczujesz różnicę...
Co do 230ek to bierz od COWBOYa tylko i wyłącznie, pewnie 7-otworkowe też da radę załatwić, ale wg mnie to bez sensu.
Tak szczerze na Twoim miejscu bym sobie to wszystko przekalkulował i się zastanowił, czy niewarto zainwestować w PDka.
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez Sowa » 14 października 2011, 18:04
tkoczi napisał(a):Tak szczerze na Twoim miejscu bym sobie to wszystko przekalkulował i się zastanowił, czy niewarto zainwestować w PDka
...albo zmienić auto...
TDI by TTC
Sowa
Postprzez Sammael » 14 października 2011, 18:10
Popieram, już to miałem wcześniej pisać ale tak słodko pisaliście, że nie chciałem przeszkadzać.
Te mody były modne i zasadne 2-3 lata temu jeszcze, teraz to już wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tyle samo trzeba zapłacić za tuning co wtedy a auto ma dużo mniejszą wartość.
Postprzez tkoczi » 14 października 2011, 19:20
No albo zmienić auto, ale już nie chciałem tego pisać ;)
VP może i można sobie wzmonić tak do 150/160ps, bo w miarę "tanio" można do tego dojść... ale później to i tak nie ma sensu... tym bardziej, że mimo wszystko Leon do lekkich nie należy i zaczyna to jechać jak się ma ponad 200ps
tkoczi
Postprzez grabarz18 » 2 listopada 2011, 15:15
Temat zamknięty wcześniej przez wgi, scalony z innym. Jeżeli ktoś ma coś sensownego do dodania to PW.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
