lukaszlsw napisał(a):trzeba przerobić je na sterowanie podcieniem i pobawić się z osadzeniem
Nie trzeba, można podłączyć elektroniczne sterowanie.
Poszukaj na ten temat na forum tdiclub.com
florek napisał(a): kwarcówki
florek napisał(a): czy przy takiej mocy jest to bez sensu, i tak mam do wymiany rury IC, bo jedna jest nie szczelna a po zatym jest tam tyle nagaru że nie chce mi się tego czyścić.
florek napisał(a):Co ze stożkiem - takie same opinie, jedni mówią zwykły papier drudzy KN wsadzać.
florek napisał(a):dolot do EGR
florek napisał(a):amego jego nie chcę wywalać za dużo negów dostałem opiniujących.
florek napisał(a):tunerowców
florek napisał(a):, jeszcze w środę postaram się do MR-MOTORS
florek napisał(a): Czyli dolot ze stali z kwasówki polecasz a orurowanie IC już jest bez sensu?
florek napisał(a):myślałem że tutaj też można zastosować z kwasoodpornej stali
założysz nowe turbo a olej i tak w dolocie będziesz miał z odmy więc... wyczyść ile się da i olej sprawę.florek napisał(a):niestety mam wszystkie rury do czyszczenie przez turbo które puszcza olej w obieg
florek napisał(a): rurka do wymiany bo jest nieszczelna napewno.
florek napisał(a):która wchodzi do IC, wydostaję przez nią się olej
florek napisał(a):poczytaj nagar oleju wychodzi przez nieszczelność.
