Paliwo się wraca.
Paliwo się wraca.
Postprzez Lechu1777 » 23 lipca 2012, 19:45
mam od kilku dni mały problem z Leonem, otóż jednego ranka auto odpalało jakieś 8 sekund, więc od razu wiadomo, że coś jest nie tak. Podnieśliśmy z ojcem maske i paliwo wraca do zbiornika i widać bąble powietrza w przewodach. Filtr paliwa był wymieniany z niedawnych czynności, poza tym nic nie było robione. Auto na ciepło pali już normalnie. Poszukałem troche po forum i znalazłem kilka opcji:
1) odpowietrzenie zbiornika paliwa, rurka zasyfiona?
2) zaworek zwrotny się rozleciał (ten w przedniej częsci pompy, tak znalazłem przynajmniej na schematach, jeszcze auta nie oglądałem)
3) ten zaworek/podgrzewacz, który jest na filtrze paliwa szwankuje?
Pomocy :(
Lechu1777
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 20:42
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Re: Paliwo się wraca.
Postprzez Nogaj » 23 lipca 2012, 22:45
Lechu1777 napisał(a):3) ten zaworek/podgrzewacz, który jest na filtrze paliwa szwankuje?
Może i takie są jego objawy.
Lechu1777 napisał(a):1) odpowietrzenie zbiornika paliwa, rurka zasyfiona?
Raczej nie.
Sprawdz jeszcze stan wężyków przy filtrze paliwa i opaski.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Lechu1777 » 24 lipca 2012, 21:03
Jeszcze gdzieś wyczytałem, żeby odpalić z na pół wciśniętym gazem. O dziwo o 7 rano dziś odpalił bez zająknięcia w ten sposób. może ta informacja pomoże.
1J0 127 247 A firmy Bosch 30zł, firmy Maxgear (?!) 61zł. Warto w to pakować więcej kasy czy jest to raczej proste urządzenie? Tj. ten zawór filtra paliwa.
Lechu1777
Postprzez IroN_87 » 24 lipca 2012, 21:30
Może byś ujawnił czy masz PD czy VP?
Mam podobny problem będę walczył z nim po weekendzie.
Mój mechanik poradził 4 razy przekręcić kluczyk na zapłon po 4sekundy i za 3-4 razem dopiero słyszę jak pod maską "dobija" paliwo i pali normalnie.
Prawdopodobnie padła mi pompa w baku, albo wężyk.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Lechu1777 » 25 lipca 2012, 12:26
Pompa, pompa, myślałem, że jedyny PD to 2.0, więc założyłem, że 1.9 TDI wystarczy, żeby określić, że VP. Mój błąd.
Właśnie nie chce kupować na marne tego zaworka, kasa niby 30-60zł nie jest duża, ale po co jak mam oryginał być może sprawny. Nie da się go jakoś sprawdzić np. wyjąć i wode puścić w jedną i drugą strone?
Słyszysz jak dobija paliwo pod maską, ciężko mi to sobie jakoś wyobrazić, jak to zidentyfikowac?
Lechu1777
Postprzez IroN_87 » 26 lipca 2012, 19:40
Słychać jakby przelewało się paliwo. Nie wiem czy w VP jest tak samo bo ja mam PD. Przekręcisz zapłon i jak się wsłuchasz to usłyszysz jeśli jest to tak samo rozwiązane. Sprawdź czy w VP też to pomaga i przekręć zapłon na 4s wróć i ponownie. Zrób tak ze 4-5razy
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Nogaj » 26 lipca 2012, 20:47
PD ma pompę wstępnego ciśnienia a VP nie dlatego nic nie usłyszy.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Lechu1777 » 26 lipca 2012, 22:07
Wyjęliśmy zaworek, przeczyszczony i wsadzony na miejsce. Póki co jak reką odjął, pali normalnie. (?!) ;)
Lechu1777
