Dziwny dzwiek z silnika
Postprzez ckpaco » 22 września 2010, 22:53
Ostatnio zauważyłem, że z komory silnika dobiegają "dziwne" dźwięki. Mianowicie jakby coś szumiało(takie łuułuułuu - jakby ktos krecil kablem w powietrzu) po LEWEJ stronie jak stoję przed maską, wszystko jest słyszalne na biegu jałowym. Jak dodam troszkę gazu dźwięk znika. Wymieniałem rozrząd, pasek klinowy i ten napinacz przy pasku więc to raczej odpada. Może coś w alternatorze ale nawet jak wyłączyłem całą elektronikę to szum dalej słychać. Byłem u mechanika ale nie potrafił odpowiedzieć. Zauważyłem, że jak auto jest zimne to na początku nie słychać, dopiero jak pojeżdżę i np zatrzymuję się na światłach to słyszę ten dźwięk. Przygazuję znika.
Dzwiek jeszcze lepiej slychac z kabiny, gdy siedze za kierownica to jakby dobiegal po przekatnej od kierowcy.
Jakieś rady?
zamieszczam filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=1teFB-r-7JM (dobrze słychać na początku filmiku)
http://www.youtube.com/watch?v=nmRu6t37g_E
ckpaco
ckpaco
Dołączył(a): 20 czerwca 2010, 08:40
Re: Dziwny dzwiek z silnika
Postprzez transit_master » 23 września 2010, 19:40
A jak włączysz klimę to również taki dźwięk występuje?
Postprzez ckpaco » 23 września 2010, 19:57
Tak, niezaleznie czy klima dziala czy nie.
ckpaco
ckpaco
Postprzez transit_master » 23 września 2010, 20:03
Niech mechanik sprawdzi koła pasowe. Ja obstawiam że któreś łożysko leci.
Postprzez Sammael » 24 września 2010, 22:24
jakiej firmy był pasek rozrządu?
Postprzez ckpaco » 26 września 2010, 11:44
Ostatnio wymieniem rolke odwracajaca - koszt 95zl bo bardzo szumiala. Wymienilem tez kalo pasowe sprezarki tez szumialo lozysko. Niestety szumy nie ustaly. Podejrzewam tak jak mowi Mirczas pozostale rolki czyli jeszcze kolo pasowe ze sprzegielkiem w alternatorze. Wydaje mi sie ze moze szumiec jeszcze lozysko w pompie wspomagania.
Kupilem ostatnio stetoskop samochodowy wiec bede dzialal.
Niemniej jednak dziwek ktory slychac na filmiku dochodzi jakby wlasnie z okolic paska rozrzadu. Doskonale jest tez slyszalny z kabiny.
Rozrzad byl wymieniany 15tys temu. Zalozylem jakis wzmocniony pasek rozrzadu. Jeden z mechanikow powiedzial ze to za bardzo napiety wlasnie ten pasek. Stwierdzil ze napinacz zostal za mocno naciagniety i nie ma zakresu do pracy. Inny ze to niemozliwe(motyw z napinaczem) ale ze wtedy gdy za mocno jednak sie napnie rozrzad to jest bardziej taki swist. Sam juz nie wiem... Dziwiek slychac z regoly po troszke dluzszej jezdzie.
ckpaco
ckpaco
Postprzez transit_master » 26 września 2010, 14:48
W takim razie podjedź jeszcze do innego mechaniora (do 3 razy sztuka) I zobaczysz co Ci powie. Niech sprawdzi ten pasek czy rzeczywiście nie jest za bardzo napięty. I jak wyżej pisałem łożyska.
Postprzez ckpaco » 26 września 2010, 20:29
dopiero na przyszla sobote(2-10) umowilem sie u mechanika. Jak cos uradzimy to dam znac na czym stoje.
Pozdro
ckpaco
ckpaco
Postprzez Sammael » 27 września 2010, 21:52
ckpaco napisał(a):Zalozylem jakis wzmocniony pasek rozrzadu.
jakiej firmy?
ckpaco napisał(a):Stwierdzil ze napinacz zostal za mocno naciagniety
może też tak być.
Postprzez bono » 27 września 2010, 21:54
ckpaco napisał(a):Jeden z mechanikow powiedzial ze to za bardzo napiety wlasnie ten pasek.
no i dobrze powiedział ;-)
Postprzez ckpaco » 30 września 2010, 10:45
Mam pasek Continentala wzmocniony.
ckpaco
ckpaco
Postprzez pablo28 » 8 listopada 2013, 01:47
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
