1,9 TDi AHF - szarpie
Postprzez AROW » 13 stycznia 2014, 06:43
Od dwóch dni mam problem z silnikiem. Otóż pod czas jazdy, (bez znaczenia prędkość, bieg, temp.silnika), szarpnie raz i jedzie dalej i to tak raz na jakiś czas nie non stop. Uczucie jest takie jakby nagle na ułamek sekundy zabrakło paliwa.
Macie jakieś pomysły?
Seat Leon 1M 1,9 TDi 110KM :]
AROW
Dołączył(a): 25 stycznia 2013, 07:32
Re: 1,9 TDi AHF - szarpie
Postprzez dovii » 13 stycznia 2014, 07:11
filtr paliwa??
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez AROW » 13 stycznia 2014, 07:26
dovii napisał(a):filtr paliwa??
Auto jest po wymianie głowicy i całego osprzętu z tym związane + wymiana wszystkich filtrów, wężyków, rozrządu, oleju itp. Przejechane ma z 4 tyś km.
Co nie wymieniłem to:
- świec żarowych
- wtrysków, pompy itp.
AROW
Postprzez Ufo » 13 stycznia 2014, 09:13
podpiąłeś kompa? coś pokazał?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez konicz1 » 14 stycznia 2014, 16:09
Mam to samo w tym samym silniku.Zero błędów.
konicz1
Dołączył(a): 17 kwietnia 2012, 19:18
Auto: Seat leon 1.9 tdi
Postprzez AROW » 16 stycznia 2014, 06:38
ufo22222 napisał(a):podpiąłeś kompa? coś pokazał?
No właśnie nic szczególnego.
Kod: Zaznacz cały
Środa,15,Styczeń,2014,18:18:10:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
ARO
Typ podwozia: 1M - Seat Leon/Toledo
Skanowanie: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
   Przebieg: 279390km
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu: 038 906 012 BT
   Komponent: 1,9l R4 EDC 0000SG  2805
   Kodowanie: 00002
   Kod serwisu: WSC 00046
   VCID: 63CFD41DF10BCC005CE
Znaleziono 1 błąd:
17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
            P1570 - 35-10 -  - Sporadyczny
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: AKP\1C0-907-37x-ASR.clb
   Oznaczenie elementu: 1C0 907 379 D
   Komponent: ASR FRONT MK60      0103
   Kodowanie: 0021505
   Kod serwisu: WSC 00046 615 1234567
   VCID: 2B5F7C3D895B4440A4E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 1M0-820-043.lbl
   Oznaczenie elementu: 1M0 820 043 C
   Komponent: 1M-CLIMATRONIC    X0604
   Kodowanie: 00043
   VCID: 22419119AE918508178
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Oznaczenie elementu: 6Q0 909 605 A
   Komponent: 1L AIRBAG VW5  0A   0004
   Kodowanie: 12620
   VCID: 356B5A450F1F02B0C2A
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\1M0-920-xx2-17.clb
   Oznaczenie elementu: 1M0 920 821 B
   Komponent: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
   Kodowanie: 04102
   Kod serwisu: WSC 01120
   VCID: 26498D09C2B979287B0
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: IMMO
   Komponent: IDENTNR: SEZ7Z0Y0619055
   IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0619055
Znaleziono 1 błąd:
01176 - Kluczyk
            07-10 - Za niski sygnał - Sporadyczny
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.clb
   Oznaczenie elementu: 6N0 909 901
   Komponent: Gateway K<->CAN    0001
   Kodowanie: 00006
   VCID: F0E52B51B0FDE79851C
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: 1J0-959-799.lbl
   Oznaczenie elementu: 1J0 959 799 AH
   Komponent: 76 Zentral-SG Komf. 0001
   Kodowanie: 04097
   VCID: 840D77819445EB38854
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1J0959801F
   Komponent: 76 Tőrsteuerger. FS0002r
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1J0959802G
   Komponent: 76 Tőrsteuerger. BF0002r
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1J4959811C
   Komponent: 76 Tőrsteuerger. HL0002r
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1J4959812C
   Komponent: 76 Tőrsteuerger. HR0002r
Znaleziono 1 błąd:
00944 - Podgrzewanie lusterka po stronie pasażera (Z5)
            35-00 - -
Adres 56: Radio        Plik etykiet: 1J0-035-18x-56.lbl
   Oznaczenie elementu: 1M0 035 186 C
   Komponent:  Radio             0001
   Kodowanie: 00401
   Kod serwisu: WSC 06441
   VCID: 28558331C8AD6F5849C
Koniec    -----------------------------------------------------------------
AROW
Postprzez marker » 16 stycznia 2014, 17:32
A przepływka ?
marker
Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
Postprzez AROW » 16 stycznia 2014, 18:29
A jak to sprawdzic ?
AROW
Postprzez marker » 16 stycznia 2014, 21:49
Podłącz auto pod VAGa.
marker
Postprzez kornat » 16 stycznia 2014, 22:05
Dzieje się to jadąc ze stałą prędkością?
Ja bym proponował zalać coś do paliwa aby przeczyściło układ paliwowy.
kornat
Postprzez AROW » 17 stycznia 2014, 06:31
marker napisał(a):Podłącz auto pod VAGa.
No proszę Cię..... jak nie masz nic bardziej konstruktywnego do napisania to nie pisz. Skoro sprawdzałem błędy VCDS'em to chyba jasne jest, że przepływkę sprawdziłbym nim, gdybym wiedział jak.
kornat napisał(a):Ja bym proponował zalać coś do paliwa aby przeczyściło układ paliwowy.
Raz na miesiąc wlewam Liqui Moly, a lane jest tylko paliwo Lotos Dynamic. Więc tego bym się nie czepiał.
Jakieś inne sugestie ? :?
AROW
Postprzez kornat » 17 stycznia 2014, 08:52
To nie pozostaje nic innego jak wykonać logi
Engine>means. bloks> wybierasz pojedyncze grupy 003, 004,008,010,011
Wbijasz 3 bieg ustawiasz prędkość na ok. 1500rpm wciskasz start (wcześniej poprosi Cię o wybranie gdzie ma być zapisany log), po czym wciskasz pedał gazu do oporu i rozpędzasz się do ok 4000rpm.
kornat
Postprzez AROW » 17 stycznia 2014, 16:51
kornat, tak wiem :D właśnie znalazłem to zaraz po pracy sprawdzę tego "klunkra" :brawo: Dzięki za podpowiedź :D
-- 17 stycznia 2014, 16:39 --
Zrobiłem statyczne .... dynamiczne zrobię jutro:
Temp
Log (0 - 003)
Log (0 - 007)
Przepływka - Walnięta?
Log (0 - 003)
EGR
Log (0 - 003)
Co o tym sądzicie?
I jeszcze mam to: z programu Texa rejestrującego całą pracę silnika. Tam gdzie jest linia pozioma to auto stało ... później ruszyłem i mniej więcej zaraz po starcie wystąpiło szarpnięcie
AROW
