[TDI VP] Kąt wtrysku , kanał 004, adaptacje ,
Postprzez dezeus » 3 marca 2010, 00:49
Chciałbym poruszyć problem bloku 004 , chodzi mi o to że przy kącie statycznym 55-58 , na bloku 004 wychodzi :
http://vw-passat.pl/vaglog/myChart.php? ... wsLCwsRU5E
czyli żeby pokrył się pokazywany przez ECU 0,4 z rzeczywistym potrzeba aby kąt statyczny cofnąć do około 38 , wtedy będzie oscylowało w okolicach 0.4-0.8 , skąd takie przypuszczenia widziałem na logach u innych osób z silnikiem ASV, które miały taki kąt , ale wtedy kąt statyczny jest do bani.
Czy Adaptacja :
-laczymy sie z Ecu Silnika [01]
-Login [11]
Login do silnikow 4 cyl. 12233
Kanal 04
Zmiana kata początku wtrysku
Tu przesuwamy cala os mapy „wartosci wymaganej „ ( block 004 pole 2 ) kata poczatku tloczenia .
( w silnikach PD kanal ten jest niedostepny / nie mozna zapisac innej niz org. wartosci)
Może zmienić ten kąt podawany przez ECU na np. na 1.1
Zacząłem tym się interesować bo u niektórych z silnikami ASV są inne katy podawane przez ECU .
Jednak zdaje sobie sprawe że zmiany w kanałach adaptacji mogą doprowadzic do uszkodzenia silnika, więc proszę o opinię .
dezeus
Auto: Leon 1.9 TDi ASV
Re: [TDI VP] Kąt wtrysku , kanał 004, adaptacje ,
Postprzez Axee » 3 marca 2010, 05:41
dezeus, nie wiem po co tyle kombinowac, tu masz zaleznosc statycznego kata wtrysku od temperatury paliwa, oczywiscie obie skale to jednostki vaga:
Kat taki ustawia sie na kole pasowym pompy, a sprawdza na rozgrzanym silniku i na zablokowanych nastawach. Idealnie jest gdy punkt wyznaczajacy osie jest dokladnie na niebieskiej linii, choc zakres pomiedzy czerwona, a zielona jest przynajmniej teoretycznie dopuszczalny. Z praktyki wynika, ze poprawne ustawienie to dokladnie niebieska linia.
Dla nagrzanego silnika ASV statyczny kat waha sie w granicach 49-51, dynamiczne zmiany sterownik silnika wyznacza sobie sam na odblokowanych nastawach, biorac pod uwage statyczny kat z nastawow podstawowych. Stad pewnie zaobserwowane roznice.
Postprzez Albus » 3 marca 2010, 08:34
Dołączę się do tematu i zapytam , o kąt wtrysku, mam u siebie ( silnik ASV) kąt 71 stopni i wiem , że jest przyspieszony , pytanie brzmi jak to wpływa na jazdę i na silnik i ogólnie :) - dodam, że odpala bez problemów jakichkolwiek, jeździ też dobrze. Proszę o opinie w tej sprawie , czy ruszaćto czy pozostawić ??
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez Axee » 3 marca 2010, 08:55
Albus, nie stopni, tylko jednostek vag. Przyspieszony kat poczatku wtrysku powoduje twardsza prace silnika, odczucie wiekszej mocy silnika, gorsze odpalanie na cieplym silniku, moze powodowac szybsze zuzycie sie elementow silnika. Opozniony kat poczatku wtrysku powoduje gorsze odpalanie na zimnym silniku, odczucie slabszej mocy silnika.
Postprzez Marcin_TDI » 3 marca 2010, 09:23
tdigraph wszystko wyjaśnia. bardzo ważne żeby silnik był nagrzany a regulacja nie jest trudną sprawą. z doświadczenia zauważyłem, że 1.9 najlepiej pali i jeździ
jest leciutko nad niebieską linią :)
dezeus, na Twoim miejscu bym nie kombinował.
Postprzez Albus » 3 marca 2010, 10:26
Axee napisał(a):Albus, nie stopni, tylko jednostek vag. Przyspieszony kat poczatku wtrysku powoduje twardsza prace silnika, odczucie wiekszej mocy silnika, gorsze odpalanie na cieplym silniku, moze powodowac szybsze zuzycie sie elementow silnika. Opozniony kat poczatku wtrysku powoduje gorsze odpalanie na zimnym silniku, odczucie slabszej mocy silnika.
W moim przypadku gdzie jest 71 to minimalne ruszenie pompą wystarczy myślę? gdzieś czytałem że że 1mm to 50 jednostek, czy dobrze myślę?
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez Marcin_TDI » 3 marca 2010, 10:29
a jak to zmierzysz ?
na wyczucie. luzujesz koło pasowe i kluczem delikatnie przestawiasz.
Postprzez Albus » 3 marca 2010, 10:51
no nie zmierzę - piszę to co wyczytałem na jakimś forum , będe musiał zmienić ten kąt, u mnie odczuwalna jest twardsza praca silnika jedynie , a reszta tj odpalanie jest w normie :)
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez Boniek-MC » 5 marca 2010, 14:07
Podepnę się pod temat : czy kąt wtrysku to to samo co kąt zapłonu i jakie powinny być wartości dla ARL i jak to się ustawia?
157KM 341Nm
Boniek-MC
Dołączył(a): 28 grudnia 2008, 17:04
Auto: Seat Leon FR TDI
Postprzez Marcin_TDI » 5 marca 2010, 14:18
w arl się nie ustawia bo nie ma pompy wtryskowej. ustawić możesz jedynie poprawnie rozrząd (blok 004) i pompowtryski względem wałka.
Postprzez Boniek-MC » 5 marca 2010, 16:01
Marcin_TDI napisał(a):w arl się nie ustawia bo nie ma pompy wtryskowej. ustawić możesz jedynie poprawnie rozrząd (blok 004) i pompowtryski względem wałka.
O dzięki za szybką odp to w poniedziałek poproszę znajomego żeby mi to wszystko sprawdził i pokaze jak to u mnie wygląda i czy trzeba będzie ustawić. Wkleję Ci na priv i czy byś mi pomógł w razie czego co trzeba by było zmienić. Pozdrawiam.
157KM 341Nm
Boniek-MC
Postprzez Arek555 » 11 marca 2010, 19:51
Witam moje dane ,które pokazuje vag w grupie 000 tdi timing wahają się od 54-57 i punkcik jest na lub leciutko nad niebieską linią i pisze dead on czy to jest dobrze ??
Jeśli nie proszę o porady :heej:
Arek555
Dołączył(a): 4 października 2009, 10:04
Auto: LEON TDI AHF 148KM
Postprzez dezeus » 11 marca 2010, 23:02
Jest dobrze , co prawda powinien być najlepiej na niebieskiej ale róznice są nie wyczuwalne , ja również mam na 55-59 i nie zmieniam takie dostałem porady z forum .
[ Dodano: Czw 11 Mar, 2010 ]
Axee chciałbym sie odnieść do twojej odp. na moje pytanie postawione na poczatku tematu , a mianowicie u mnie jest kąt 55-59 w bloku BS000, natomiast w bloku 004 jest wymagany 0,04 do rzeczewistych 1,6 -1,8 stąd moje pytania odnośnie zmiany mapy wtryskowej w adaptacjach aby poprawić prace na wolnych obrotach aby zbliżyć wartości wymagane do rzeczewistych .
dezeus
Postprzez DECYBEL » 13 marca 2010, 10:35
witam ! pozwole sie podpiac pod temat, a mianowicie gdzie moge ustawic kat wtrysku w Kielcach lub okolicach. autko silnik ASV seria 110 km. z gory dzieki i pozdrowka
DECYBEL
Dołączył(a): 14 listopada 2009, 20:24
Auto: SEAT LEON
Postprzez Albus » 13 marca 2010, 19:50
Przestawiłem u siebie kąt wtrysku tj . było 71 a teraz jest 59 , różnica jest w zasadzie odczuwalna tylko w tym że wcześniej twardszą pracę silnika było słychać a teraz jest jakby ciszej...
Dziwi mnie jednak , że teraz przy gaszeniu silnika tak "zabuja " mocno jakby zerwana poduszka mocująca, czy to związane z tym kątem wtrysku?? Kiedyś tak miałem jak z właczonym Basic Settings w 011 zgasiłem silnik przez przypadek to tak "załomotało" to teraz mam tak cały czas przy kazdym gaszeniu... Dodam że w turbinie zapieczone łopatki są - w tym tygodniu będę czyścił turbo..
1.9 TDI ASV
Albus
kąt wtrusków
Postprzez jędrek » 29 kwietnia 2010, 06:51
Ja mam takie pytanko jaki powinien być kąt wtrysku w leonie asv 110km 2003r i czy to można nastawić przez kompa
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Wasill » 29 kwietnia 2010, 07:30
jak dobrze kojarze to kol 50 powinien byc ustawiony.
A nastawia sie na pompie ruszajac nia.
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez kornat » 29 kwietnia 2010, 09:32
49-53
kornat
Postprzez jędrek » 29 kwietnia 2010, 10:07
czy jest ktoś w stanie polecić gościa w łodzi który byłby w stanie nastawić kąt wtrysku w moim leonie oczywiście chodzi o kogoś co się zna.Prosiłbym o pomoc
[ Dodano: Czw 29 Kwi, 2010 ]
mam jeszcze takie pytanko
Aby ustawić kąt wtrysku potrzebny jest też do tego Vag bo wiem że kąt ustawia się na pąpie?Wiele mechaników twierdzi że Vag jest niepotrzebny
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Kozak » 29 kwietnia 2010, 11:18
jędrek, http://www.sztupecki.pl/kontakt/
pytaj o naszego forumowicza Jacka vel MenIB
Postprzez jędrek » 29 kwietnia 2010, 11:43
kozak dziękówa juz tam dzwoniłem mam przyjechac a jak bede na miejscu to spytam o Jacka :piwo: :piwo: :piwo:
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Marcin_TDI » 29 kwietnia 2010, 18:25
potrzebny jest VAG. masz taki fajny programik tdi-timing i masz na wykresiku pokazane czy jest cofni ety czy przyspieszony
Postprzez jagood » 29 kwietnia 2010, 18:47
Mam głupie pytanie, w jaki sposób włączyć Tdi-timing, mam vagcom 311-2 i 409-1?
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez vielooh » 29 kwietnia 2010, 18:54
Była: Skoda Felicja 1,3 MPI 68 KM
Jest: Seat Leon 1M 1,9 TDI 110 KM
Będzie: ...
vielooh
Dołączył(a): 4 maja 2009, 12:51
Auto: DziadekLEON ASV
Postprzez studzien » 6 maja 2010, 20:35
podepnę się pod temat czy mógł by mi ktoś opisać krok po kroku jak sprawdzić kąt wtrysku mam vaga 311.2 silnik asv i tak jakoś twardo pracuje i troszkę ciężej pali na ciepłym silniku
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez belzi » 6 maja 2010, 20:41
Step by step:
Make sure you are using VAG-COM Release 303.1 or newer.
- Start your engine
- Start VAG-COM
- Click [Select]
- Click [01-Engine]
- Click [Meas. Blocks - 08]
- Go to group 000
- Click [Switch to Basic Settings]
- Click [TDI Timing]
- Select your engine code from the drop-down menu
co w tym niejasnego :hmmm:
powered by ECUProject®
Postprzez studzien » 6 maja 2010, 21:28
ok kumam dzięki
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Tony Hawk » 13 czerwca 2010, 11:50
Mógę prosić o zerknięcie na ten log i diagnozę?
Log (0 - 000)
Z góry dzięki.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez rumianko » 13 czerwca 2010, 17:12
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez Tony Hawk » 10 sierpnia 2010, 20:22
Po korekcie VAG pokazuje w drugiej kolumnie średnio 57 - jakby wyżej niż zielona linia wykresu, ale w normie. Poprawiać, czy odpuścić? W zasadzie nic się nie dzieje, pali bardzo dobrze, czy to na zimno czy na ciepło...
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez YaZoo » 27 stycznia 2011, 08:41
Odgrzewam trochę bo mam problem. Po wymianie rozrządu pytałem mechanika czy ustawiał kąt wtrysku ale ta gnida powiedział mi, że tam nic nie mogło się przestawić bo rozrząd jest zablokowany .... ble, ble, ble. Jak sie potem dowiedziałem to, to jest prawda z tym, że gówno prawda ;/ No to wziąłem lapa do auta i sprawdziłem kąt na gorącym silniku.
Oto co mi wyszło
Teraz mam pytanie: czy mogę tak jechać do Polski(około 1400km ) czy powinienem ustawić kąt wtrysku przed podróżą ??
Powered by Tune-Up.pl
121KM@263,2Nm --> 144KM@318,9Nm :D
:diabel: Obrazek :diabel: :clever:
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez Marcin_TDI » 27 stycznia 2011, 09:52
możesz śmiało jechać ale ustaw go Sobie tak czy inaczej
Postprzez Nastar » 27 stycznia 2011, 22:36
Jak trzeba nagrzać silnik żeby nie było tego magicznego zdania "Engine not warm enough" ?
:whoeva:
Skoda Octavia II RS BMN
205KM/435Nm by R-Performance :-)
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Dołączył(a): 7 marca 2009, 13:36
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez YaZoo » 28 stycznia 2011, 01:53
Ja jechalem z pracy jakies 25km i dalej bylo napisane ze za zimny. :hmmm:
YaZoo
Postprzez mewa2002 » 12 marca 2011, 12:42
Witam, mam ahfa po chipie i dołożone 216. Po dołozeniu wiekszych wtrysków praca silnika jest twardsza, zapewne przez to ze musi w tym samym czasie spalic wiecej paliwa.
Jeśli w adaptacjach (z tego co wiem) kanał 4 słuzy do przesuwania kąta poczatku wtrysku. To nalezalo by zmienic te adaptacje w mojej sytuacji i przyspieszyc ten poczatek wtrysku, aby wydluzyc ten proces wtrysku, wtedy proces spalania bedzie delikatniejszy i powinno sie spalic wiecej paliwa. Dobrze kombinuje?
mewa2002
Dołączył(a): 24 kwietnia 2009, 17:01
Postprzez dezeus » 18 marca 2011, 08:20
Zadane ponad rok temu pytanie , w sumie pozostało bez odpowiedzi :) , oczywiście dzięki za porady ale kolejni użytkownicy np.mewa2002 pytają o ten akurat temat i..., może jednak ktoś to robił i podzieli się opiniami nie będę opisywał o co chodzi wszystko jest na początku tematu .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
TDI 1.9 ASZ 130 , jest obecnie kupiony i użytkowany w UK
TDI 1.9 ASV 110 jest w PL, nieużywany ewentualnie na sprzedaż, szkoda się pozbywać
dezeus
Postprzez PiterEL » 4 grudnia 2011, 23:14
Tez bym z checia dowiedział sie w tym temacie jak to jest gdyż mam u siebie kat wtrysku w okolicy od 51-56 w zaleznosci od rozgrzania a w logu 004 mam wartosci niezgodne... Powinno byc 04 a ja mam ok 1,3. CO jest nie tak i jak to ustawic ?
http://vaglog.rtnet.pl/pepe_lodz_64717.html Log 004
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez mk5 » 16 listopada 2016, 23:47
Czy może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co oznacza zablokowane nastawy?
O ile dobrze zrozumiałem zblokowane czyli bez "korekty"ecu? Podczas normalnej pracy ecu wyznacza kąt wtrysku na podstawie tego co jest ustawione na"zblokowanych nastawach"? Czyli wartosci nie zbyt duzo ale sie róznia.
Mi mechanik ustawił na 120 :!: czyli grubo przesadził, rezultatem tego jest prawdopdobnie bład 17656 P1248.
Wartosci mam takie same na zblokowanych i bez, czyli o ile dobrze rozumuje ecu próbuje skorygowac, ale przy tak duzej wartosci nie moze.
Czy wypiecie rury od IC ma do ma wplyw na ustawienie kąta?
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez marty88pl » 17 listopada 2016, 14:16
W 4 kanale adaptacji zmieniamy dawkę paliwa na wolnych obrotach a nie kąt wtrysku.
marty88pl
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 22:15
Postprzez glibo » 19 listopada 2016, 07:46
niema wplywu. to jedz do mechanika i ustawi na 49-53
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez mk5 » 20 listopada 2016, 00:21
Dzięki glibo, pytam dlatego bo sam sobie ustawię, i wiem ze za pierwszym podejsciem nie dam rady. :-), a tą rure musze zdjąć by mieć dobry dostęp do zdjecia osłony i pomy
mk5
Auto: Leon1
