czujnik położenia wałka rozrządu g40
Postprzez z0neee » 26 września 2016, 07:13
Mam błąd o treści: 19463 - Camshaft Position Sensor G40 - No Signal P3007 - 35 - 10 - Intermittent.
Silnik 1.9 TDI AXR ale z tego co widzę to w ASZ jest identyko
Orientuje się ktoś może gdzie w ogóle szukać tego czujnika? pewnie przy rozrządzie, ale gdzie konkretne?
Da radę wymienić go samego? Ma ktoś jakieś fotki?
Jaki koszt oryginału?
https://www.facebook.com/leonbyz0neee/ <--- moje cudo
viewtopic.php?f=32&t=53696
z0neee
Dołączył(a): 11 marca 2015, 21:30
Silnik: AXR 1.9
Re: czujnik położenia wałka rozrządu g40
Postprzez krytdi » 26 września 2016, 20:02
auto nie odpala?
krytdi
Postprzez z0neee » 26 września 2016, 20:56
śmiga elegancko :) podobno jak dupniety jest od wału korbowego to nie odpala.
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez mistrzunio » 30 września 2016, 00:16
A kręci dlużej? To błąd tymczasowy? Powraca?
Łatwo wymienić, 5 min roboty. Zdejmujesz oslone rozrządu i jest przy kole zębatym. Przy kablu idącym w kierunku wtyczki jest plastikowa zaślepka.
Uczulam na rozrusznik, ktory lubi powodować zwarcie kiedy jest do wymiany i wówczas pokazują sie błędy, w tym czujnika g40.
Koszt ori na allegro ok. 140 zl.
mistrzunio
Postprzez z0neee » 30 września 2016, 06:48
tylko ten błąd wyskakuje, jak go usunę to pojawia się ponownie
140 zł używanego?
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez mistrzunio » 30 września 2016, 07:02
Używany ori to ok. 50 zł, za tyle sprzedałem wczoraj czujnik :) można dorwać taniej.
Nowy np. http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 79733.html
mistrzunio
Postprzez z0neee » 30 września 2016, 10:36
teraz pytanie, czy brać nowy czy używany ;/
ja jebie ile to auto mnie kosztuje, a mówią ze renault to padaka ;p
-- 30 września 2016, 10:36 --
a ten będzie dobry?
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 85747.html
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez mistrzunio » 30 września 2016, 10:37
nie przejmuj się, przez wrzesień włożyłem w auto ok. 7000 :)
ja kupiłem do siebie nowy ori za ok. 150 zł, bo wyskakiwał mi błąd g40 i czujnika wału korbowego, a przyczyną był padnięty rozrusznik :)
mistrzunio
Postprzez z0neee » 30 września 2016, 10:39
7 tys ale pewnie masz teraz 250 KM i 450 nm ;p
u mnie tylko ten błąd g40
jaki jest numer tego czujnika bo się już pogubiłem ;/
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez mistrzunio » 30 września 2016, 10:42
napisz nr vin do sprzedawcy i niech Ci potwierdzi czy pasuje
no niestety, poszło trochę kasy a auto jedzie gorzej jak na poprzedniej turbinie i jest liche 185/420...
mistrzunio
Postprzez piotrassenior » 30 września 2016, 10:57
Też świrowałem swego czasu z tym czujnikiem. Sprawdźcie sobie w ETCE z jakiego silnika jeszcze podejdzie - poszukaj w używce, najważniejsze żeby był oryginał :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez z0neee » 30 września 2016, 12:43
ETCE? jak to zrobić?
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Cris90 » 14 stycznia 2017, 15:49
Witam, nie będę zakładał nowego tematu. Dam radę wymienić czujnik położenia wałka rozrządu bez zdejmowania paska ? :-)
Cris90
Dołączył(a): 18 grudnia 2016, 20:48
Postprzez z0neee » 14 stycznia 2017, 15:52
no pewnie, na yt jest filmik z tego co kojarze.
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez mistrzunio » 16 stycznia 2017, 08:49
Spokojnie da radę, ściągasz osłonę rozrządu, czujnik przykręcony jest 1 śrubką - chyba 10, po drodze którędy przebiega kabel jest taka plastikowa zaślepka, trzeba ją wypchnąć żeby przełożyć wtyczkę czujnika i tyle.
mistrzunio
