ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez mistrzoo » 29 stycznia 2014, 21:27
Przenoszę tutaj swój problem z osobno założonego tematu, jako że poniekąd tyczy się on problemów z zapalaniem. Oto post z oryginału:
Chciałem Was prosić o poradę i swoje rozwiązania, spostrzeżenia w podobnych przypadkach.
Po kolei o co chodzi. W leonie był zrobiony swap silnika na taki sam z oznaczeniem ASV. Rozrząd nówka.
Osprzęt był zakładany ze starego silnika. Wszystko robione u jednego pewnego mechanika.
Auto ma problem z zapalaniem na zimnym silniku, jak już zapali to po sekundzie zgaśnie. Jak już się zapali i się rozkręci to silnik pracuje równo i ładnie, auto jeździ jak mała rakieta (miało robionego chipa, ale nie znam detali). Jest też tak że jak jest zimny i przy zapalaniu "doda się gazu" to łapie i zapala jakby znacznie lepiej.
Wg mechanika zero błędów na VAGu, kąty wtrysków ustawione i brak już pomysłów. Na ciepłym pali podobno o niebo lepiej. Obstawiana pompa wtryskowa lub jej nastawnik ? Nie wiem jak pracowała przed zmianą silnika bo nie miałem okazji tego sprawdzić. Mechanik na pompach się nie zna i nie ma do tego sprzętu. Mechanicznie wszystko wygląda na sprawne - zaglądał też elektryk i nie widzi żadnego problemu i też obstawia że chyba nastawnik.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy na tym i innych forach i co mi przychodzi do głowy to zapowietrzanie się układu, zaciąganie powietrza na zimnym (jeden z mechaników telefonicznie twierdził, że uszczelki i oringi na pompie już stare i jak zimne, twarde, zbutwiałe to zaciąga gdzieś pompa powietrze).
Czy pompę i nastawnik da się w 100% zdiagnozować ? Czy ktoś ma jakieś inne pomysły co jeszcze może być nie tak i co sprawdzić ? Może ktoś w śląskim (ewentualnie małopolskie w okolicach Oświęcimia) kojarzy konkretnego mechanika a może któryś z Was jest w stanie zdiagnozować o co chodzi ? Nie mam problemu z wymianą uszczelek w pompie czy wymiany nastawnika jeśli chodzi o kwestię finansową. Chciałbym po prostu żeby ktoś trafnie zdiagnozował i naprawił co trzeba, bo jak pomyślę że dam za zrobienie uszczelek w pompie 300zł, za nastawnik 200 zł i to nie będzie to i będę szukał kolejnego mechanika i wymieniał rzeczy, których nie trzeba było wymieniać to mnie aż ciarki przechodzą.
Mały update w stosunku do tego posta - po poleceniu przez dwóch różnych mechaników tego samego specjalisty od Tdi, pomp wtryskowych itp brat odwiózł dzisiaj auto i czekam na postępy prac. Co się też okazało po odbiorze auta dzisiaj i przed zawiezieniem do nowego specjalisty - również na ciepłym pali ciężko, coś lepiej niż zimny ale daleko mu do normalnego rozruchu. Ewentualne porady i sugestie - zapraszam. Dam też znać co wymyśli nowy magik, a jeśli nic sensownego to uderzę chyba do Axee (może forumowicza policzy jakoś po lekku :D i przywróci furkę do życia).
mistrzoo
Dołączył(a): 27 maja 2010, 08:12
Auto: Leon ASV 110PS+
Postprzez pl_DK » 29 stycznia 2014, 21:33
nie może zaskoczyć? czy co się dzieje? dawka ok? pali tak od zawsze? czy teraz w zime?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kornat » 29 stycznia 2014, 21:40
mistrzoo, ma pęcherz powietrza w przeźroczystym wężyku?
kornat
Postprzez mistrzoo » 29 stycznia 2014, 22:10
NIe wiem jak wcześniej bo kupiłem go z padniętym dołem silnika. Kupiłem calutki blok (z głowicą) i swapa robił mi znajomy dobry mechanik, który jednak temat pomp i elektryki omija z daleka. Mechanicznie wg niego wszystko gra, nie umiał już nic znaleźć. Komp nie pokazuje żadnych błędów. Kąt wtrysku podobno ok, ale nie mam VAG-a, więc sam nic nie sprawdzałem. Auto poszło dzisiaj jak napisałem do jakiegoś magika od naszych kochanych Tdi. Jeśłi nic nie wymyśli spróbuję coś wtedy z Vagiem pomyśleć i sprawdzę pęcherz powietrza i może sam się tym troche zajmę. Problem w tym że garażu u mnie niet, a na zewnątrz nie za ciepło i praca do późna, więc i o światło ciężej, więc pozostają weekendy na mrozie.
mistrzoo
Postprzez pl_DK » 29 stycznia 2014, 22:41
Kuźwa musze przyznać, że takiej składanki to bym nie kupił nigdy. Mam ARLa dwa lata i jak na razie z mechanicznych rzeczy wymieniłem tylko przegub. Do tego nikt nie potrafił wcześniej zrobić palenia na strzał no a mi się udało... Za 50zł ;)
Nie zauważyłem wcześniej, że to pompa - jak tak, to ja się nie odzywam bo u mnie PD.
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez mistrzoo » 29 stycznia 2014, 23:10
E tam. Nie ma się co bać :) wszystko się da naprawić, kwestia tylko jakie tego będą koszta i czy łatwo uda się znaleźć specjalistę.
Silnik nabyłem z udokumentowanym przebiegiem 140kkm, sprawdzona kompresja itp. A osprzęt jeśli coś będzie nie halo da się wymienić, naprawić.
Stawiam że u mnie to będzie jakaś bzdura (albo mam taką nadzieję:)), albo coś z pompą, tylko że nie jestem mechanikiem i nie wiem na ile to możliwe przy pompie, że jak już odpali to silnik chodzi równiutko i pięknie i jeździ jak rakieta, a zapalać jakoś nie chce.
Póki co czytam dalej i uzbrajam się w ciepliwość, oczekując na tel od mechanika.
Czy zapowietrzenie może "znikać" podczas jazdy, bo po zapaleniu wszystko "jak ta lala" ? Czy po zgaszeniu ciepłego znowu może się momentalnie zapowietrzać ? Rozumiem, że może gdzieś ciągnąć powietrze, ale czy to nie powinno mieć jakiegoś wpływu na pracę po zapaleniu ? Jak pisałem wyżej, ciepły pali ciut lepiej ale też cieżko, zimnego dzisiaj mechanik odpalał ze 20 minut, zanim się udało. Próbuję drogą dedukcji i zrozumienia działania pomp i układu paliwowego wyeliminować niektóre możliwości.
mistrzoo
Postprzez darq12 » 29 stycznia 2014, 23:58
Jak by byla pompa tzn uszczelki to by byla mokra od ropy i raczej by gorzej palil na zimnym na cieplym palil mi normalnie przerabialem temat po nowym roku. Pompa twoja czy tez kupna? Jedz do dobrego tunera niech dawki poustawia. Bo chip jest w kompie nie w slupku ktory wymienilech chyba ze wtryski inne sa. Jak pompa tez przeszczep to moze byc poprzestawiana do chipa a komp ma inne ustawienia.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tracer2 » 30 stycznia 2014, 06:24
Sprawdz czy masz czysto w zbiorniku paliwa.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mistrzoo » 30 stycznia 2014, 08:27
Pompa, wtryski, turbo zostawione ze "starego" silnika. Zmieniony tylko goły słup bez osprzętu.
Jakiś szczególny sposób na to ? Mam się do niego zabrać przez otwór pod tylnym siedzeniem, spuścic całe paliwo ?
mistrzoo
Postprzez pl_DK » 30 stycznia 2014, 09:35
Leon zapalił dziś bardzo dobrze: http://www.youtube.com/watch?v=Iv5p9Pyvgig . Zapłonu wcale dłużej nie trzymałem niż wczoraj, zakręcił kilka razy szybciej niż wczoraj.
Podejrzewam, że przyczyną był akumulator, który w stanie spoczynku w innym samochodzie pokazał dziś - 8,2V :)
Św
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kornat » 30 stycznia 2014, 09:39
mistrzoo napisał(a):Jakiś szczególny sposób na to ? Mam się do niego zabrać przez otwór pod tylnym siedzeniem, spuścic całe paliwo ?
Dostaniesz się przez otwór pod tylnym siedzeniem. Na początek wyciągnij smoka/ssaka rozbierz go na części pierwsze i wyczyść.
kornat
Postprzez kurex » 30 stycznia 2014, 15:16
pl_DK napisał(a):Leon zapalił dziś bardzo dobrze: http://www.youtube.com/watch?v=Iv5p9Pyvgig . Zapłonu wcale dłużej nie trzymałem niż wczoraj, zakręcił kilka razy szybciej niż wczoraj.
No i pięknie, tak świetnie pali przy -11 to mi nawet tak nie pali przy +11. :)
kurex
Postprzez pl_DK » 30 stycznia 2014, 17:37
Mój palił zawsze fatalnie, od momentu kupna prze 1,5 roku walczyłem z zapalaniem na strzał. Wkurwia*o mnie jak stał koło mnie na pargingu w ciepłe dni golf dwójka, jakis tarty rumpel sąsiada, który (w prawdzie na pompie) ale palił na strzał. Już nawet mnie wkuriwali wszyscy bo cały czas tylko zrobić palenie i zrobić palenie. A ja się uparłem bo pierdoła to była, przynajmniej według mnie. Byłem w Comp Sporcie w Krakowie, po testach mówili o wymianie wałka, popychaczy i innych pierdół. Inny mechanik, że pompki do wymiany/regeneracji. Teraz muszę powiedzieć, że 95% mechaników, z którymi i ja i pewnie większość ma do czynienia to partacze, którzy dobrze oleju nie potrafią wymienić. Ściągnąć kasę, wziąć z 300zł i do następnego odesłać. Całe palenie samochodu kosztowało mnie 50zł. Ale potrzebna byłą osoba, która znajdzie przyczynę i pewien starczy Pan ją znalazł. Nie ma co ukrywać, wiedzę ma gigantyczną i przy samochodach nie grzebie ale je diagnozuje.
A na dobrą sprawę o czujniku to sam myślałem, bo to właśnie czujnik położenia wału nie był dobity ;)
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kurex » 30 stycznia 2014, 18:45
pl_DK napisał(a):A na dobrą sprawę o czujniku to sam myślałem, bo to właśnie czujnik położenia wału nie był dobity
Wow czyli jednak nie akuś.?
Co to za magik. ? :)
kurex
Postprzez pl_DK » 30 stycznia 2014, 18:58
EEEE.
Samochód palił źle po kupnie, Wtedy zrobiłem czujnik i pali na tyk. Teraz akumulator kaput to zmieniłem ;)
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez shiver » 30 stycznia 2014, 19:01
pl_DK napisał(a):Podejrzewam, że przyczyną był akumulator, który w stanie spoczynku w innym samochodzie pokazał dziś - 8,2V :)
Łooo matko, on miał w ogóle siłę zakręcić?
shiver
Dołączył(a): 27 września 2012, 17:14
Auto: LEON 1M
Silnik: SDI pompowtryski PD
Postprzez pl_DK » 30 stycznia 2014, 19:04
No kręcił tak do -5. Przy -11 zakręcił ale tak jakby miał coś zablokowane :D
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez darq12 » 30 stycznia 2014, 20:26
Panowie gdzie kupię wiązkę do świeć żarowych??? podajcie linka bo nie mogę znaleźć nigdzie. Moja ma popękane fajki i nadaje się do wymiany.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Robal_26 » 30 stycznia 2014, 23:24
darq12, to nie występuje jako pojedynczy element tylko jako wiązka elektryczna idąca od samego ECU, najlepszym wyjściem jest dorwać gdzieś na szrocie lub allegro taką wiązkę i wymienić ,jest możliwa wymiana samych fajek z kawałkiem przewodu bo jego kostka jest w tum tunelu plastikowym idącym koło filtra powietrza w dół ,ale wówczas musiałbyś i tak rozpruć całą swoją wiązkę dołożyć nowe przewody z fajkami i ponownie połapać izolacją ,ułożyć i po podłączać wtyczki .ok
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez dovii » 31 stycznia 2014, 10:37
Panowie, jak silnik zaraz po odpaleniu przez około 10sekund drży i nierówno pracuje, to może być objaw niegrzejących świec żarowych??
niby według kontrolki świece grzeją przez około 8sek. Podgrzewam 2 razy a i tak nierówno chodzi. Tak sobie myśle, że może nie grzeją ze 3 świece i to dlatego, dobrze myślę??
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez pl_DK » 31 stycznia 2014, 11:09
Ja niestety muszę wrócić do temat.
Dziś miałem znów problem z odpaleniem samochodu. Temperatura taka sama jak wczoraj, podgrzane raz świece + zapłon i samochód kręcił dobrze ale nie zapalił. Za srugim razem zapalił na chwilę i zgasł. Za trzecim razem trzymałem zapłon znacznie dłużej i nie mógł zaskoczyć. Czy może być to wina wieszających się szczotek w rozruszniku?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Tracer2 » 31 stycznia 2014, 12:26
pl_DK napisał(a):Ja niestety muszę wrócić do temat.
Wygląda na problem z paliwem lub filtrem paliwa. Jak rozrusznik kreci to szczotki są ok.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez pl_DK » 31 stycznia 2014, 13:34
filtr paliwa wymieniony został przy wszystkich filtrach jakieś 300km temu. paliwo na shell'u...
-- 31 sty 2014, o 14:21 --
dodam tylko, że po odpaleniu później paliłem go kilka razu i palił zawsze idealnie.
-- 31 sty 2014, o 14:32 --
wleje chyba coś dziś do niego na noc, coś przeciw zamarzaniu, w baku jest ponad połowa więc można sprawdzić.
-- 31 sty 2014, o 14:34 --
właśnie się dowiedziałem też, że ropa nie była lana na shell'u. Ostatnio samochodem jechał kumplet który zatankował na niemarkowej stacji...
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez PiterEL » 31 stycznia 2014, 14:10
To tym bardziej dolej czegoś do paliwa aby zniwelować wode itp
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez pl_DK » 31 stycznia 2014, 14:16
Lepiej jakiś specyfik czy np. benzynę?
W sumie to może być przyczyna bo w baku jest kupa paliwa i jak samochód przechychła od filtra paliwo to później chodzi już dobrze. możliwe, że sie robi gęste to paliwo.
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Robal_26 » 31 stycznia 2014, 14:22
pl_DK, dolej dodatek do paliwa STP i zalej pod korek v-power lub Verwy czy BP Altimate .
Robal_26
Postprzez kurex » 31 stycznia 2014, 15:02
pl_DK napisał(a):właśnie się dowiedziałem też, że ropa nie była lana na shell'u. Ostatnio samochodem jechał kumplet który zatankował na niemarkowej stacji...
To musi być to, bo ostatnim razem to już była malina.
Ale też nie wymagaj cudów - bo z tego co zauważyłem chcesz mieć wszystko idealne... a tak niestety się też nie da.
Choćby zauważam to po tym że chcesz aby Twój leon zapalił po sekundowym przekręceniu stacyjki.
kurex
Postprzez pl_DK » 31 stycznia 2014, 15:32
kurex
uwierz mi, że samochód mimo wieku pali zawsze w mniej niż pół sekundy. Chętnie pokaże Ci film :)
A idealnie ma być, mnie nie interesuje jazda gruchotem i pakowanie w niego pieniędzy dopiero jak pół silnika wyleci ;)
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kurex » 31 stycznia 2014, 15:39
pl_DK napisał(a):A idealnie ma być, mnie nie interesuje jazda gruchotem i pakowanie w niego pieniędzy dopiero jak pół silnika wyleci
To proponuje zakup nowego samochodu z salonu, a nie szukania dziury w całym. :)
kurex
Postprzez pl_DK » 31 stycznia 2014, 15:52
samochodu nowego nie kupie nigdy, kupuje samochody dobre i robię z nich jeszcze lepsze :D
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Martinus1985 » 31 stycznia 2014, 16:43
Mój TDI na wtryskach .216 tak się męczy :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=fqk1dKXy ... e=youtu.be
Martinus1985
Postprzez kurex » 31 stycznia 2014, 16:52
Martinus1985 napisał(a):Mój TDI na wtryskach .216 tak się męczy
O masakra, zdiagnozowałeś co nie tak. ? :D
-akumulator
-świece. ?
a tu pl_DK się stresuje bo mu w pół sekundy nie odpala :D.
kurex
Postprzez Martinus1985 » 31 stycznia 2014, 16:55
Jedyne co wiem to kat wtrysku na rozgrzanym jest 68-70
Martinus1985
Postprzez kurex » 31 stycznia 2014, 16:59
Martinus1985 napisał(a):Jedyne co wiem to kat wtrysku na rozgrzanym jest 68-70
Sam miałem ponad 70 na początku, lecz to na pewno nie jest przyczyną takiego odpalania, słyszę że aku ma już dość, nie myślałeś nad zakupem nowego. ?
Następnie obstawiłbym świece, masz grzejące. ?
Bo widzę że czas grzania chyba masz wydłużony. :)
Ps. jedyne co mnie się podoba w tym filmiku to wskazówka z paliwa. :D
kurex
Postprzez PiterEL » 31 stycznia 2014, 17:02
Niech zacznie od kąta wtrysku. Następnie sprawdzenie świec, i zakup nowego aku.
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 31 stycznia 2014, 17:04
Aku jest ok ale jak tak długo kreci i jeżdżę na krótkich odcinkach (2-3km) to się nie doładuje.
Dodam, że po zmianie wtrysków + program to i w lato dłużej trzeba było kręcić niż to miało wcześniej na ori wtryskach.
Martwi mnie to i nie mam pomysłu co jest źle.
Martinus1985
Postprzez Robal_26 » 31 stycznia 2014, 17:09
Martinus1985, ciekawe czy tuner ujął poprawę dawek rozruchowych ,bo możliwe że przy większych wtryskach one leją a nie rozpylają bądź faza ftrysku jest za późna. :wink:
Robal_26
Postprzez PiterEL » 31 stycznia 2014, 17:10
Albo złe zestrojenie wtrysków przez Tunera albo wtryski mają złe ciśnienia lub leją.
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 31 stycznia 2014, 17:12
Podejrzewam że właśnie nie.
-- 31 stycznia 2014, 18:12 --
jakby wtryski byly coś nie tak to by raczej takiej mocy nie bylo itp
Martinus1985
Postprzez PiterEL » 31 stycznia 2014, 17:15
Tu wydaje mi sie ze mylisz sie...
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 31 stycznia 2014, 17:18
To moje skromne zdanie
Martinus1985
Postprzez PiterEL » 31 stycznia 2014, 17:22
Ja bym podjechal do tunera niech sprawdzi ustawienie jesli uzna ze dobrze ustawil to bym wyciagal wtryski i do cowboya na sprawdzenie.
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 31 stycznia 2014, 17:24
To są wtryski wlasnie od Cowboya
Martinus1985
Postprzez PiterEL » 31 stycznia 2014, 17:27
Aha... to u niego raczej malo prawdopodobne ze walniete...ale zawszevsa wypadki.
PiterEL
Postprzez olszu » 31 stycznia 2014, 17:31
U mnie jest problem z przekaźnikiem świec żarowych.
Tak odpalał.
Teraz poszukuję przekaźnika w dobrej cenie, więc mechanik podłączył mi świece na "krótko" i wczoraj tak odpalił.
W obu przypadkach temp -12*C.
Dzisiaj ładniej odpalił przy -13, bo dłużej świecę podgrzałem.
olszu
Auto: 120d
Postprzez kurex » 31 stycznia 2014, 17:37
Za pierwszym razem, hmm jak masz napisane czarny traktorek, tak właśnie zapalił. :D
Przekaźnik 109 nie cyka. ?
spinałeś go na krótko ?.
http://allegro.pl/przekaznik-audi-skoda ... 74754.html
http://allegro.pl/przekaznik-109-audi-v ... 54261.html
http://allegro.pl/vw-bora-golf-vi-1j090 ... 58023.html
kurex
Postprzez olszu » 31 stycznia 2014, 17:46
Wyciągnięty mam przekaźnik z podszybia. NR. 038907281A. Nie mogę nigdzie namierzyć używki, więc zostaje ASO.
olszu
Auto: 120d
Postprzez adam1.9TDI » 31 stycznia 2014, 17:51
olszu, aku tez masz juz w nie najlepszej kondycji
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez olszu » 31 stycznia 2014, 17:56
adam1.9TDI, po czym wnosisz ?
olszu
Auto: 120d
Postprzez kurex » 31 stycznia 2014, 18:08
adam1.9TDI napisał(a):olszu, aku tez masz juz w nie najlepszej kondycji
Mimo tego że szybko zapalił po drugim razie, to chyba zbyt mocno przygasają zegary - może po tym. :)
olszu napisał(a):Wyciągnięty mam przekaźnik z podszybia. NR. 038907281A.
w podszybiu przekaźnik. ?... nic mi nie wiadomo na ten temat.
Chyba że całe ECU Ci wyciągnął :P
Bo ja przekaźnik od świec mam pod kolumną kierownicy, jak większość zresztą.
kurex
