Świece żarowe - jakie?
Re: Świece żarowe - jakie?
Postprzez zoltaibiza » 18 września 2015, 10:24
borowa napisał(a):Też miałem odciętą, wg mechanika wymiana całej nie wchodziła w grę, działa? Działa.
No to w takim razie tez tak zrobię. Dzięki za podpowiedzi.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez Zarco » 18 września 2015, 19:04
Wymieniłem całą listę i wtyczka znajduje się koło kielicha od strony kierowcy, ogólnie jest dużo roboty przy tym.
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez fafik1000 » 7 listopada 2015, 21:08
We wrzesniu wymienilem wszystkie swiece zarowe na BERU Gn046 poniewaz jedna z nich mialem zepsuta. Po wymianie blad zostal usuniety i leon pocinal do dzis pieknie ladnie gdyz wracajac po pracy wywalilo mi znow check engine... po przeskanowaniu kompem okazalo sie, ze to znow swieca zarowa... Kasowalem blad lecz on wciaz wraca wiec cos jest na rzeczy...
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) Electrical Fault
P0673 - 35-00 --
Czy moze byc cos konkretnego tego przyczyna? Wydaje mi sie, ze i spalanie mi strasznie wzroslo... Prosze o pomoc...
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Postprzez Kaczmar » 8 lutego 2016, 11:21
Witam, mam do wymiany świece żarowe i okazało się że w moim Leonie 2008r (1.9 DPF) silnik BLS montowane były 2 rodzaje świec 5 V lub 7 V. Jedne kosztują około 50 zł za sztukę zaś drugie ok 100zł. Wymieniać będę wszystkie więc lepiej się nie pomylić. Mógłby ktoś pomóc w doborze świec? Podaje nr vin VSSZZZ1PZ9R017766
Kaczmar
Dołączył(a): 31 maja 2013, 02:20
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez kurex » 8 lutego 2016, 12:04
Zacznijmy od tego że napisałeś w nie odpowiednim temacie... tutaj mamy leona 1M a Ty piszesz o 1P :).
kurex
Postprzez Kaczmar » 8 lutego 2016, 12:27
Nie znalazłem tematu o świecach w 1P, szukajka wskazywała na ten temat. Widziałem kilka wpisów o 1P więc może ktoś tu pomoże.
Kaczmar
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez kornat » 8 lutego 2016, 12:48
Kaczmar, w 105KM od 2006r. potrzebuje świece o napięciu 5V.
kornat
Postprzez Kaczmar » 8 lutego 2016, 13:30
Właśnie nie jest to takie oczywiste tu masz link : http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zarow ... lp156.html i jest napisane że silnik BLS i świeca 7V
Kaczmar
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez kornat » 8 lutego 2016, 15:20
Faktycznie, według katalogu dla BLS'a wyskakuje nr N 105 916 08, a dla BLS, BMM, BKC, BXE i BXF jest nr N 105 916 02 oraz N 105 916 03
Przeglądając w sklepach to wnioskuję, że potrzebujesz świec 7V, bo wszystkie 7V są tylko do BLS'ów, a 5V do pozostałych.
kornat
Postprzez Kaczmar » 12 lutego 2016, 08:49
kornat, Okazało się że świece to standardowe 5V czyli połowę tańsze niż 7V. Dzięki za pomoc
Kaczmar
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez rafalbialskie » 21 lutego 2016, 10:46
Witam. Koledzy pomóżcie ostatnio Leoś mniej ochoczo zapalał postanowiłem sprawdzić świece mam zwykły tani miernik, jeden przewód na plus aku drugi na świecę i tak: pierwsza świeca 0,08V, druga 9V, trzecia 12,4V, a czwarta 3V. Próbowałem też zmierzyć czy jest przepływ prądu i sygnał dźwiękowy na mierniku pojawił się tylko na trzeciej świecy. Wiem, że powinno się mierzyć ampery ale próbowałem i nie daje rady. I teraz pytanie czy z moich pomiarów mogę wnioskować, że trzecia świeca jest sprawna a pozostałe do wymiany? (oczywiście wymienię wszystkie).
rafalbialskie
Dołączył(a): 13 lipca 2014, 11:03
Postprzez 3-driver » 29 czerwca 2016, 05:51
Czytałem wątek i z tego co jest napisane to od ARL powinna przychodzić swieca BERU GERMANY GN046 97 mm więc taką kupiłem, ale po odkręceniu miałem włożone NGK y732j 12v k04t i jest ona krótsza i teraz boję się wkręcić żeby nie była czasem za długa Leona mam ARL 150 kM z 2005 roku, i teraz nie wiem czy ja złe kupiłem czy poprzedni właściciel złe zamontował za krótkie.
3-driver
Dołączył(a): 9 września 2012, 20:49
Auto: SEAT Leon ARL 2005r
Postprzez Patryk700i » 14 lutego 2019, 11:05
Witam, rozleciały mi się fajki świec żarowych, zamierzam uciąć kabel wychodzący z listwy w tym miejscu dać jakąś kostkę dalej przewodem i konektorki i w świece. Mam kilka pytań. Z listwy wychodzą 2 kable rozumiem ze oba są +? (jeden kabel do 2 świec i drugi do 2 świeć?) Można je ze sobą połączyć w jeden? Ostatnie pytanie :) Jaką mogę zastosować kostkę łączącą ten kabel z fajkami (w razie czego będzie można łatwo odłączyć w przyszłości) są jakieś na 2 piny z jednej strony i z drugiej na wyjściu na 4 piny? jeśli nie to zastosuje 2 piny na 2 piny. Pozdrawiam
-- 14 lutego 2019, 12:05 --
Halllo bo chce robic to
Patryk700i
Dołączył(a): 10 sierpnia 2017, 21:57
Postprzez matchew mathew » 19 czerwca 2019, 03:24
Witam, Panowie posiadam Seata leon 1m 1.9 tdi ARL 2004 rok model 2005 świecił mi się Check engine podłączyłem pod kompa wyszło że jest spalona świeca na drugim cylindrze. Kupiłem nowe cztery świece firmy Beru wymieniłem i nadal się świeci check i wywala błąd drugiego cylindra świecy. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam
matchew mathew
Dołączył(a): 6 października 2018, 01:35
Region: świętokrzyskie
Postprzez Vax » 19 czerwca 2019, 11:56
matchew mathew napisał(a):Witam, Panowie posiadam Seata leon 1m 1.9 tdi ARL 2004 rok model 2005 świecił mi się Check engine podłączyłem pod kompa wyszło że jest spalona świeca na drugim cylindrze. Kupiłem nowe cztery świece firmy Beru wymieniłem i nadal się świeci check i wywala błąd drugiego cylindra świecy. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam
Na listwie, na początek zdjemi psiknij jakims spray-kontaktem, jak to nic nie da to wymiana.
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
