Weże podciśnienia oraz układ dolotowy
Re: Weże podciśnienia oraz układ dolotowy
Postprzez malinowskimati26 » 23 listopada 2014, 09:49
Witam wszystkich prosze powiedzcie mi czy ,mam to dobrze podłaczone w seacie leonie 1.9 tdi Obrazekhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9c1a5adf95c1041.html
malinowskimati26
Dołączył(a): 23 listopada 2014, 09:32
Postprzez kornat » 23 listopada 2014, 10:24
Tak
kornat
Postprzez malinowskimati26 » 23 listopada 2014, 11:31
a czy moge to przerobic tak zeby pominac n18?? jezeli tak poprosze o schemat bo słyszałem ze mozna cos takiego zrobic ale nie wime jak ...
malinowskimati26
Postprzez kornat » 23 listopada 2014, 13:17
Można, chcesz usunąć tylko N18? czy jeszcze N239 do sterowania klapą gaszącą?
kornat
Postprzez malinowskimati26 » 23 listopada 2014, 13:35
skoro mam usunieta klape i usuniety egr wiec chciałbym usunac tez sterowniki wiec prosze o schemat bez tych sterownikow dziekuje :)
malinowskimati26
Postprzez kornat » 23 listopada 2014, 14:14
Ten zaworek zwrotny również możesz wywalić
kornat
Postprzez malinowskimati26 » 23 listopada 2014, 14:36
a powiedz mi jeszcze czy badzie jakas roznica odczuwalna ?? na plus czy na minus ??
malinowskimati26
Postprzez kornat » 23 listopada 2014, 14:54
Jeżeli już masz zaślepiony EGR to już żadnej różnicy nie zauważysz. Ważyć to dużo nie waży aby też jakaś różnica była. Nie wiem czy czasem jeszcze po wypięciu zaworków ECU nie będzie rzucał błędami.
kornat
Postprzez malinowskimati26 » 23 listopada 2014, 15:35
ok sparawsze i jak cos to dam znac dzieki wielkie :)
malinowskimati26
Postprzez lucasnufc » 1 lipca 2015, 17:19
Panowie możecie mi napisać numery gdzie powinien być wąż 5mm? Bo wymieniłem wszystkie na 4 mm i tylko przy n75 wydawał mi się że jest 5mm.. Potrzebuje również wymiary węża od turbiny(średnica wewnętrzna i zewnętrzna) - oznaczenie w etce 03G131605 nr 31Obrazek
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez wojtek_1987 » 25 sierpnia 2016, 21:23
Odkopuje temat. Musze wymienic jeden odcinek bo mam dziure. Czy taki bedzie pasowal?
http://allegro.pl/przewod-paliwowy-waz-paliwa-5-mm-czarny-1m-i5083518997.html
Glownie chodzi mi o grubosc scianki, czy nie za mala.
wojtek_1987
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:03
Postprzez PaVLo » 3 września 2016, 15:55
5mm jest do turbiny i od filtra powietrza, reszta to 3mm.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Gość 123123 » 4 grudnia 2016, 15:49
Cześć
Chciałem dla pewności spytać pewnie jeszcze raz o to samo, ale jakie grubości przewodów podciśnienia zakłada się do Leona 1M ARL z 02r.?
I mniej więcej jaka to będzie długość?
Zdecydowałem się na silikonowe SAMCO ale nie mają w ofercie 3.2mm tylko 3 lub 4mm, który kupić ?
Do turbiny ma być o średnicy wewnętrznej 5mm?
Bardzo dziękuję za cierpliwość ;-)
Gość 123123
Dołączył(a): 4 grudnia 2016, 14:50
Postprzez mistrzunio » 4 grudnia 2016, 22:25
Wymieniałem wszystkie we wrześniu, kupiłem 4mm i 5mm.
mistrzunio
Postprzez CB_Aras » 6 lutego 2017, 06:29
Zeby nie zakładac nowego tematu
Wąż z pompy vacum do serwa z trójnikiem do leona ARL to nr. 4 ?
CB_Aras
