Wyskakujacy przewod intercoolera
Re: Wyskakujacy przewod intercoolera
Postprzez sleeper » 5 września 2011, 19:21
to zależy od sytuacji czy akcja z trytkami jest w stanie uratować tą rurę
u mnie niestety jeden z "ząbków" był na tyle wyrobiony że mimo 3 prób nie dało tak się tego złapać żeby trzymało ciśnienie przy pełnym bucie
kupiłem nową ORI (btw mają już poprawione te mocowania) w granicach 160zł i wszystko wróciło do normy
niestety była partia tych rurek gdzie mocowania się wyrabiały i po jakimś czasie puszczały
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez 777maciek » 5 września 2011, 21:58
colin23 napisał(a):zleży jak zrobisz
Pewnie, że tak :) U mnie to miała być taka chwilowa poprawka "na teraz" i potem szybka wymiana, ale tak dobrze się jeździło, że wyleciało mi to z głowy :) Też na pewno zależy od stylu jazdy, wyrobienia ząbków, tak jak pisze sleeper itp. Przyznam, że nowa część daje też po prostu komfort psychiczny :)
Cherish Your car...
777maciek
Dołączył(a): 13 maja 2010, 10:01
Auto: Leon ARL
Postprzez colin23 » 5 września 2011, 22:13
Zawsze prościej zainwestować 10zł w opaski i spróbować. Pojeździć kilka dni bez osłony i obserwować.
colin23
Postprzez Sammael » 5 września 2011, 22:36
sorry... ale trochę druciarnią mi zaleciało.
Ja rozumiem, że auto tuningowane musi mieć trytytki ale żeby węże do IC na trytytki?
Postprzez BEDNARArt » 6 września 2011, 15:51
dzis zrobilem ta metoda na trytytki dalem 7 trytytek i bylo ok ( wydawalo mi sie, ze nie ma bata zeby sie moglo odczepic ale po jakims czasie zaczelo strasznie kopcic.na postoju przed swiatlami na jalowym biegu troche zaczelo rzucac. Spojrzalem od dolu i wydaje sie wszystko byc ok. trytytki trzymaja. Moglo strzelic w jakims innym miejscu?(na razie nie mam juz dostepu do kanalu). dodam jeszcze ze przy wyzszych obrotach slychac bylo wyrazne syczenie. Mam pytanie czym sie roznia te dwie rury oprocz tego, ze pierwsza jest na pewno do ARLa:
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-rura-ku ... 50911.html
http://allegro.pl/rura-intercoolera-aud ... 10325.html
http://allegro.pl/vw-audi-a3-seat-skoda ... 12259.html
http://allegro.pl/rura-intercoolera-vw- ... 66706.html
wszystkie na oko wygladaja tak samo a chce jednak kupic i zalozyc bo tak sie nie da jezdzic. Szczegolnie ta ostatnia wydaje sie byc taka sama
Pzd
[ Dodano: 6 Wrzesień 2011, 17:53 ]
wlasnie sprawdzilem od gory podnoszac maske i kurde ta pinda sie wypiela w gornej czesci. myslalem ze wystarczy zeby trytytki byly na dolnej polowie rury a tu dupa. Nie mam pojecia jak zaczepic trytytki od gory przeciez tam nie ma miejsca zeby reke wsadzic a od dolu tez za bardzo nie ma jak bo probowalem i tez nie ma miejsca na rece. Jak wy to zapinacie zeby bylo na calym obrebie? a wracajac do tych rur to czy mozna zastapic ta 1J0 145 838 R na 1K0 145 834 L czy nie podejdzie?
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Postprzez tkoczi » 23 września 2011, 23:09
Jeśli komuś szkoda tych 200zł to czy nie lepiej zamiast jakiś trytytek zapodać 2 czy 3 śruby na kleju do gwintów?
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez bvw08 » 24 września 2011, 08:21
najprostszy sposób swego czasu stosowany przez znanych tunerów, gdzie była wymieniana turbina na większą i dmuchała ponad 2 bary nawet fabrycznie nowe łączenie nie wytrzymywały i puszczał w najmniej odpowiednim momencie( podczas wyprzedzania :olaboga: ) wystarczy w dwóch miejscach najlepiej przewiercić metalowe kołnierze i tak jak kolega wyżej pisał wkręcić na kleju do gwintów ale nie śrubę tylko krótki blachowkręt i mamy spokój na zawsze
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:22
Auto: ARL+
Postprzez wojskowy1986 » 24 listopada 2012, 10:21
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
to nie miejsce do reklamy ogłoszeń, nie wnikam czy Twojego czy nie
wojskowy1986
Dołączył(a): 14 maja 2012, 12:53
Auto: Seat Leon 19 fr
Postprzez Marcin_TDI » 24 listopada 2012, 10:36
z tego co pamiętam w serwisie nowa kosztuje niewiele więcej
Postprzez wojskowy1986 » 24 listopada 2012, 15:55
dokładnie około 250 zł ;D
wojskowy1986
Postprzez Jimo » 10 maja 2014, 21:32
i like this car
Jimo
Dołączył(a): 2 lipca 2012, 22:38
Postprzez gibon_81 » 11 maja 2014, 19:12
Ja mam znitowane i jest ok wygląda profesjonalnie nic nie cieknie i nie wypada.
gibon_81
Dołączył(a): 30 grudnia 2011, 00:15
Postprzez MichalTDI » 17 lipca 2015, 14:09
W sumie stary temat, jak widać od dawna ten sam problem. Tam opaski, to są na krótką metę, mechanik podłączył i kazał depnąć wywaliło rurę i zaczepy znikły całkiem. Szukam tej rury kupić, ale mają zły zaczep bo do intercoolera są w poziomie u mnie, a na necie są po skosie prawie w pionie.
MichalTDI
Dołączył(a): 17 lipca 2015, 14:02
Postprzez chlorek » 17 lipca 2015, 14:42
Wkręć wkręta. Kupisz nowy i zaraz będzie to samo.
Postprzez ksl » 17 lipca 2015, 14:51
ja bym wkreta juz nie wkrecal.. to jest rozwiazanie bez sensu i na krotka mete , potem sie poci w tych miejscach, zrobili tak u mnie i z czasem wygladalo to wszystko tragicznie!
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez chlorek » 17 lipca 2015, 15:06
Może uszczelki nowej nie dali. Ja tak jeździłem i było git. To że się poci to norma i nic z tym nie zrobisz.
Kupować rury bez sensu, lepiej wyspawać :D.
Postprzez ksl » 17 lipca 2015, 16:26
dlatego potem poszedlem ta droga ;) od tego czasu nie mialem juz nigdy problemow z dolotem
ksl
Auto: LCR++
Postprzez Artiks » 24 czerwca 2016, 14:51
Hej,
CTR Tuning rozkminił problem i potrafią to przerobić na montowanie "na sztywno" bez uszczelnień i wypinających się przewodów . Pewnie kwestia zakupienia odpowiednich rur i zacisków :
https://www.facebook.com/ctrtuning/?fref=photo
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58093C55
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57C3699F
Fakt wkurzające są te wycieki przy łączeniach, już wymieniałem te uszczelki i nic to nie pomaga. Do tego ktoś wcześniej wkręcił blachowkręt !! na połączeniu rura - intercooler (pewnie wyskakiwało). Macie jakiś pomysł doświadczenia co jak przerobić żeby to pasowało P&P ? Czekam na odpowiedź Fmic.pl może coś ogarną.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez chlorek » 25 czerwca 2016, 20:00
Artiks napisał(a):wkręcił blachowkręt na połączeniu rura - intercooler
Wiele osób tak ma w tym ja. Najlepsze rozwiązanie. Inny przypadek to z kwasa zrobić i porządne silikony dać.
Postprzez 16czarny16 » 8 lipca 2016, 19:46
Panowie parę latek temu, na początku postu ktoś prosił o numery oringów na rurach na szybkozłączki. Ma to ktoś, prosił bym. :-D
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez Wolf_pl » 4 czerwca 2017, 22:12
wlasnie m wyskakiwalo zrobilem na 8 tryt.... i juz nie wyskakuje niestety zaczelo sie pocic polecacie jakiekis silikonzeby to uszczelnic ??
ewentualnie ta rura od intecoolera od strony kierowcy jakie ma numery - kupie ja i bedzie zglowy - pozbede sie tuningu :)
Zobaczyłem Dogoniłem Wyprzedziłem..... :)
Wolf_pl
Dołączył(a): 6 stycznia 2014, 10:30
Auto: Seat leon top sport
Postprzez 16czarny16 » 8 sierpnia 2017, 16:10
Tonny S napisał(a):
Streat napisał(a):załóż mocniejszą opaskę
W ARL-u ?? wymiana przewodu bo tylko tak można w ASO albo .... no i zapomniałem jak to się nazywa nooo
To o czym mówisz to 4 opaski plastikowe zaciskowe, jeżdżę już tak od 3 lat i nic się nie wypina :)
16czarny16
Auto: ASZ+
