Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 00:01
przez afn110
Mam ptyanie: ostatnio jak po nocy(obecnie temp ok -6stopni) odpalam auto po dodaniu "gazu" turbo wydaje z siebie bardzo glosny swist-wycie przynajmniej jak F-16 :)) , na "luzie" jest normalnie, po przejechaniu dobrych kilkudziesieciu metrow wszystko jest jak trzeba, ale zanim to ustanie boje sie dodawac "gazu". co moze byc przyczyna. turbo AWX ma przejechane okolo 30kkm.
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 08:29
przez AdamTower
gęsty olej
na jakim oleju śmigasz ?
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 10:17
przez afn110
jezdze na oleju Comma 5w50, to chyba dobry olej a temp nie az taka niska
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 17:05
przez grzybek
jak je montowales wirniki mialy luzy ?
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 19:53
przez afn110
zakladalem NOWA ( obecnie przebiek ok. 30kkm), teraz jak nie ma ujemnych temp, jest OK.
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 20:54
przez grzybek
zdejmij waz zobacz czy nie chlapie olejem bo teraz ciezko powiedziec, moze byc wina oleju zdejmij zobacz co sie dzieje w IC
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 22:52
przez Cheeroki
troche chyba bedzie zawsze chlapać?
Re: Turbina WYJE!!!
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 20:55
przez afn110
sprawdzalem no i "troche" ( bez zmian w stsunku jak wszystko bylo OK) tego oleju ta jest, ale to chyba normalne?
