Świst, lekkie gwizdanie w Leonku, co to może być ?
Postprzez boruta » 21 lutego 2008, 21:03
Mam leonka 1.9TDI 90PS. Od jakiegośczasu słyszę taki gwizd, bardziej swist, niejednostajny taki moze lekka grzechotka , dzwiek troche modulowany , glosniej-cioszej glosniej ciszej...
Kiedy otworze maske to dzwiek slychac z lewej strony komory silnika gdzies z dolu ( jak stoje przed maską) i gdzies nisko. Dżwięk silniejszy jest gdy odpalam auto i slabnie ale nie znika gdy silnik się nagrzeje. Świst rosnie z obrotami silnika. Moc, przyśpieszenie itp w normie. Spalanie ok 6,5 - 7,l w cyklu miejskim.
Przebieg ok 180tys. km. Rozrząd 80 tys.km.
Co to moze być ?
Jakies pomysly ?
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Re: Świst, lekkie gwizdanie w Leonku, co to może być ?
Postprzez ADIC » 21 lutego 2008, 21:27
ktoras rolka moze ci "gwizdac" , no bo raczej turbo mozna wykluczyc (nie jest z lewej strony) :)
ADIC
Dołączył(a): 14 marca 2006, 13:24
Auto: Cupra290
Postprzez boruta » 21 lutego 2008, 21:37
Mołżiwe, a pompa paliwa ? Gdzie jest w aucie ? Z której strony ? Chociaz licze na to ze nie po lewej a jak po lewej to dając taki dzwiek to bylyby problemy z pompowaniem oleju napedowego a nie ma.
boruta
Postprzez ccolino » 21 lutego 2008, 21:44
pompa jest chyba w baku.
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez boruta » 21 lutego 2008, 22:04
Pompa jest napedzana mechanicznie wiec wydaje mi sie ze musi byc przy silniku.
boruta
Postprzez przemeku » 22 lutego 2008, 00:11
ADIC napisał(a):ktoras rolka moze ci "gwizdac" , no bo raczej turbo mozna wykluczyc (nie jest z lewej strony) :)
w octaviach TDI podobne objawy dawała właśnie górana rolka. W niektórych autach nawet przy bardzo małym przebiegu ( już od 30kkm). Ja mam 43kkm i też mam dziwne odgłosy z lewej strony komory silnika( wg brzmi to jak syczenie, a nie gwizdanie). Rolka jeżeli zostanie lekko ubrudzona to może dawać takie odgłosy. Chłopaki jeździli z tym, po kilkadziesiąt kkm , aż do wymiany rozrządu, inni wymieniali tą rolkę, a jeszcze inni tylko ją czyścili.
Na 100% musisz sprawdzić co to jest bo z rozrządem nie ma żartów.
[ Dodano: Pią 22 Lut, 2008 ]
boruta napisał(a):Kiedy otworze maske to dzwiek slychac z lewej strony komory silnika gdzies z dolu ( jak stoje przed maską) i gdzies nisko. Dżwięk silniejszy jest gdy odpalam auto i slabnie ale nie znika gdy silnik się nagrzeje. Świst rosnie z obrotami silnika
objawy się zgadzają
pompa też jest z lewej strony
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=1427
przemeku
Dołączył(a): 17 listopada 2007, 00:39
Auto: ASV
Postprzez misiek^wro » 24 lutego 2008, 23:37
ccolino napisał(a):pompa jest chyba w baku.
Jest w baku, ale tylko w silnikach PD :)
misiek^wro
Dołączył(a): 23 stycznia 2008, 10:02
Auto: O2 2.0TDi
Postprzez Marcin_TDI » 25 lutego 2008, 13:01
pompa z reguly nie swiszcze wiec ja bym wykluczyl, sprawdz napinacz paska wielorowkowego z tlumikiem drgan... potem masz jeszcze rolke alternatora i klimy. jak to nie to to rozrzad tez sprawdzaj...
Postprzez boruta » 25 lutego 2008, 23:13
Znajde troche czasu to pogrzebie. Dzięki za podpowiedzi.
boruta
Postprzez marexi » 3 marca 2008, 00:50
Pasek od alternatora?
Mialem podobny problem w passacie kidys pojawil sie troche tak piszczal piszczal i pasek strzelil... nie wiem dokladnie nie chce straszyc ale to mozna wziac pod uwage, rolka tez moze byc
marexi
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 23:27
Auto: Seat Leon 00'tuning
Postprzez Andrus86 » 6 maja 2010, 17:47
podłączę się pdo temat bo po co zakładać nowy.
U mnie sytuacja wygląda tak. Wczoraj odebrałem od gościa zregenerowaną turbinę.Dzisiaj mi koleś założył i słychać gwizdanie od samego początku nawet od 1300 obrotów. Wcześniej tego nie było. Ten dzwięk przypomina trochę karetkę jak przygazuję takie uuuuuuuuuaaaaaaaauuuuuuuuuaaaaa :p. Jutro będę gadał z tym mechanikiem bo dzisiaj mi brat odbierał samochód. Macie pomysły co może być przyczyną?
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
Postprzez AdamekMMz » 6 maja 2010, 19:40
Andrus86, a w jaki sposób Ci ją regenerował?? co Ci w niej wymieniał.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Andrus86 » 6 maja 2010, 20:06
Zwykła regeneracja to co się standardowo wymienia. Z usług tego zakładu korzystałem http://www.pneumat-turbo.pl/turbo.asp . Gość mnie zapewnia ze z jego strony jest wszystko ok, ze w życiu nie miał jakiś problemów gdy regenerował turbinę zawsze testuje i wywarza. Mówi, że może być nieszczelność w kanale wylotowym lub dolotowym powietrza.
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez the_rahzel » 6 maja 2010, 20:25
Ja mam od 2-3 tyg. zregenerowana turbinę i na dzień dobry od swojego mechanika dowiedziałem się że nie wie czemu,ale turbiny po regeneracji dużo bardziej gwiżdżą niż nowe,nie regenerowane...
Mówi że nie którzy klienci skarżą się na to że jest głośniej... natomiast mnie to w ogóle nie przeszkadza....a nawet wręcz przeciwnie... :peace:
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Andrus86 » 6 maja 2010, 21:00
Ale tez Ci gwiżdże od samego początku??czy przy wyższych obrotach??
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez Sammael » 6 maja 2010, 21:14
the_rahzel napisał(a):na dzień dobry od swojego mechanika dowiedziałem się że nie wie czemu,ale turbiny po regeneracji dużo bardziej gwiżdżą niż nowe,nie regenerowane...
Bo turbiny po regeneracji najczęściej są na chińskich wałkach i śmigłach...
Przypominam, że Garrett nie produkuje zestawów naprawczych, więc są dwie opcje albo przekładka serca ze zdrowej turbiny do unfallowej albo chinol.
Kiepskie wyważenie też może powodować gwizdy.
Jest to temat o gwizdach więc oto kilka najczęstszych rzeczy, które je powodują:
- turbina - z definicji sama z siebie potrafi gwizdać ale nie należy panikować bo mimo, że gwiżdże może przejechać jeszcze 100 000km
- EGR, zdarza się, że istnieje nieszczelnosć przy EGRze, która sprawia, że gwizd dochodzi z okolic turbo(prawa strona auta) i często jest mylony z gwizdem turbo.
- nieszczelność w połączeniach silikonowych układu ssącego silnika,
- odkształcony/pęknięty kolektor wydechowy,
- przerwane sitko wydechowe-łącznik elastyczny za downpipe'em
Postprzez Andrus86 » 6 maja 2010, 21:22
No u mnie właśnie jest gwizd z okolic turbiny. A ten gwizd chce zlikwidować bo na dłuższa metę jest to uciążliwe i niezbyt mi się podoba;/ niby fajne, że gwiżdże ale po czasie urok mija i zaczyna denerwowac;/
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez red8 » 7 maja 2010, 06:30
Sammael napisał(a):Bo turbiny po regeneracji najczęściej są na chińskich wałkach i śmigłach...
A czy Garrett wogole produkuje cześci do swoich turbin czy robi to ktos dla nich?
Slyszalem teorie ze jest fabryka ktora robi dla nich czesci.
Tez mam zregenerowana turbine i tak samo lekko gwizdze od samego dolu prawie. Najbardziej w okolicach 2 tys. Im wyzej tym mniej gwizdze.
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez Andrus86 » 7 maja 2010, 12:20
u mnie im wyżej tym bardziej gwiżdże. Dzisiaj wezmę aparat cyfrowy i nagram:P:P
[ Dodano: Pią 07 Maj, 2010 ]
wrzucam link na razie rapidshare bo cos nie chce sie filmik wrzucić na youtube czy wrzute.Czekam na sugestie co jest nie tak.
http://rapidshare.com/files/384703995/MVI_3214.AVI.html
Wrzucam link z wrzuta.pl
http://w146.wrzuta.pl/film/0p8UceFtgNo/mvi_3214
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez Sammael » 8 maja 2010, 12:48
na moje to albo EGR albo sitko wydechowe
Postprzez Andrus86 » 8 maja 2010, 12:50
Czyli rozumiem ze to nie jest "normalny" dźwięk regenerowanej turbiny?? zwyczajnie jest coś nie tak?bo już się obawiałem ze tak już będzie musiało zostać;/
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez rafaello0016 » 23 lutego 2013, 12:40
to ja mam troszke innny dzwiek. tak jak by turbo gwizdalo i od samego poczatku slychac nawet na postoju jak gwizda. i jak ruszam i dodaje gazu albo na postoju dodaje gazu to tez gwizda albo przy przyspieszaniu ale juz kolo 2 tys obrotow nie slychac chyba ze dodam gazu to uslysze. a przy zmianie biegow slychac takie pszly. nie wiem jak to sie dokladnie nazywa w sportowych autach czasami tak slychac.
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez PaVLo » 23 lutego 2013, 17:25
Normalka, turbina sobie gwizda, posłuchałbyś jak u mnie pięknie śpiewa bez tłumika szmerów :-D
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez zumba » 23 lutego 2013, 18:22
u mnie w ALH zaraz po odpaleniu słyszę delikatny syk trzeba się wsłuchać żeby to usłyszeć i zaraz zanika. Gwizda gdzieś przed <1000 obr i potem przestaje tzn nie słyszę, jeździłem ASV i turbo jest trochę ciszej.
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez rafaello0016 » 23 lutego 2013, 20:36
czyli wychodzi ze tak powinna gwizdac ? no wlasnie chcial bym u kogos tez to zobaczyc i pokazac innej osobie jak by byla z okolic Mielca
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Hamann » 25 lutego 2013, 00:11
Kolego ja jestem z okolic Mielca mozemy sie kiedys spotkac i mozesz zobaczyc jak u mnie gwizda. Pozdro
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Postprzez zumba » 25 lutego 2013, 15:35
a z tyłu od strony tłumika słyszysz to? u mnie delikatnie słychać jak świszczy, ale zaraz po odpaleniu przez chwilę na zimnym
zumba
Auto: Leon I
Postprzez rafaello0016 » 25 lutego 2013, 20:02
nie sprawdzalem nawet ale to bardziej slychac z przodu tak wlasnie jak by w okolicach turbiny
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
