pierwsze odpalenie
pierwsze odpalenie
Postprzez suta » 28 lutego 2008, 11:13
Mam pytanko co to moze byc?, ze moj leon z samego rana podczas pierwszego odpalenia jest strasznie slaby ( niemoge ruszyc, czasem nawet zgasnie gdy wrzuce 1 bieg)? Nie trwa to długo bo jak troche pochodzi i sie zagrzeje to juz idzie wmiare normalnie. Prosze o pomoc.
suta
Dołączył(a): 16 września 2007, 21:54
Auto: ARL 4x4
Re: pierwsze odpalenie
Postprzez Marcin_TDI » 28 lutego 2008, 13:15
moze swiece zarowe i nie chodzi Ci z rana na wszystkich garach... kopci pewnie ??
Postprzez lukasz_tdi » 28 lutego 2008, 13:48
albo uszczelka pod glowica, lub sama glowica.
Leon TDI ++ :-D
lukasz_tdi
Dołączył(a): 30 sierpnia 2007, 13:56
Postprzez Lucjan » 28 lutego 2008, 14:40
Nieszczelność układu chłodzenia spowodowanym uszkodzeniem uszczelki pod głowicą możesz zwerfikowac sam w prosty sposób;)
Zalej zbiorniczek wyrównawczy do pełna i sprawdzaj czy nie powstają pęcherze powietrza.
jeśli będą to masz nieszczelny układ chłodzenia i dostają sie spaliny.
inna metoda to u mechanika :
maja taki fajny czujnik, który jest wypełniony chyba zielonym płynem i zakładają na zbiorniczek i sprawdzają jesli zmieni kolor na niebieski układ chłodzenia jest nieszczelny przedostają się sie spaliny;)
następne:
jeśli masz nierówną pracę silnika po odpaleniu to może być któraś ze świec żarowych lub zawieszający sie pompo wtrysk lub wtrysk w tedy VAG
ogólnie jest wiele podobnych przypadków i trzeba by było to usłyszeć żeby ocenić a w ciemno to nic nie można no chyba :piwko:
Lucjan
Postprzez suta » 28 lutego 2008, 15:12
Dzięki chłopaki, prawdopodobie na początku nie idzie na wszystkich wtryskach. I to by sie zgadzalo. Zawsze rano podczas pierwszego odpalania obroty skacza.
suta
Auto: ARL 4x4
Postprzez Lucjan » 28 lutego 2008, 16:02
jak masz ARL-a i długo stał przed zakupem to moze szfankowac jeden z pompo wtrysków ogólnie polecam kontrole VAG-IEM
miałem cos podobnego lecz u mnie okazał sie dobry jedynie kosztował mnie poswiecony czas na naprawienie usterki :jezor:
Lucjan
