Napinacz paska wielorowkowego
12 maja 2008, 11:58
przez sicor
Hej wie ktoś ile orientacyjnie powinien wytrzymać napinacz paska wielorowkowego?
Musze go wyemienić a co dziwne przy wymianie rozrządu jakieś 25 t/km temu wymieniałem włąśnie ten napinacz i teraz daje znać o sobie :>
Zastanawiam się czy nie powinien zgłosić reklamacji tego napinacza bo troche to mało jak dla mnie... :> napinacz nie oryginalny tylko zamiennik LUK.
Re: Napinacz paska wielorowkowego
2 września 2008, 17:56
przez M@riusz
Odświeze wątek,
u mnie lekko, na zimnym silniku, swiergocze, gdy nacisne z góry na amortyzatorek jest OK, po wymianie ok 25 tys.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to polużniła się śruba, ale wszystko OK.
Ktoś sięspotkał z podobnym??
Pozdr
2 września 2008, 19:00
przez vitek777
a wymienili ci z paskiem bo oni czasami stwierdzaja ze jeszcze moze pochodzic u mnie tak było wymieniali razem z rozrządem odbieram auto a tu swiergocze dalej a napinacz nowy no i musieli wymieniac na nowy pasek do teraz jest ok
3 września 2008, 08:23
przez M@riusz
Pasek wymienili na 100%, ale moze slabo napiety??
3 września 2008, 22:04
przez and280
no w tym przypadku to tylko napinacz napina pasek nic wiecej, moze pasek nieoryginalny? albo ciut za dlugi tez moze byc taka opcja.ale raczej malo realna.
4 września 2008, 08:20
przez M@riusz
Pasek Contitech,
No nic, temat bede obserwowal.
Dzieki za rady
8 kwietnia 2009, 19:46
przez motyka8
M@riusz napisał(a):Witam,
Czy mozna dokupic sam amortyzatorek, bo sama rolka napinacza jest w porzadku
Axee edit: zamykamy tagi
9 kwietnia 2009, 06:38
przez peter250
Co do świergotania napinacza to niestety trzeba się nauczyć z tym żyć. W amortyzatorku z czasem wyrabia się tulejka przez którą przechodzi śruba mocująca i zaczyna grzechotać.
Absolutnie nie ma to żadnego wpływu na pracę napinacza (amortyzatorka).
Można wymienić na nowy ale po około 20tyś będzie to samo
9 kwietnia 2009, 20:17
przez sm00th
Potwierdzam to co pisze peter250, wymienialem pasek + napinacz ok 15k km temu i znowu zaczyna mi troche swiergotac., ale coz nalezy sie przyzwyczaic.
16 czerwca 2016, 13:41
przez Ciastek
