EGR- jak zrobić żeby nie było błędu w ASZ?
PostNapisane: 24 lipca 2008, 18:14
przez Pawel.kijek4
Witam wszystkich serdecznie!
Ten temat nie jednokrotnie był poruszany jednak przeczytane informacje nie są dla mnie wystarczające. Posiadam golfa 4 z 2004 roku z silnikiem ASZ. Jak oszukać EGR żeby nie było błędu silnik
Czy da się zrobić to zrobić mechanicznie żeby błąd się nie świecił?
Czy lepiej wyłączyć go VAG'iem? Czy wyłączenie elektroniczne będzie skuteczne?
Pozdrawiam.
Re: EGR- jak zrobić żeby nie było błędu w ASZ?
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:49
przez Marcin_TDI
wykręć "zlotą" rurkę co idzie od spodu przepustnicy egr do kolekora ssącego i zaślep otwory, najlepszy sposób na egr skuteczny, najtańszy mało pracy wymaga i spokój z syfem w kolektorze. zadnych błędów niema po tym zabiegu...
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:27
przez Pawel.kijek4
witam! dziękuj za odpowiedz.
Zrobiłem tak jak mówiłeś lecz błąd pojawiał się na ciepłym silniku.
Kasowałem błąd- nic nie dało. :olaboga:
Czy jeszcze jakieś metody? :hmmm:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 19:14
przez Tomciu
W takim razie musisz wyłączyć EGR VAG'iem. EGR wpuszcza spaliny dopiero jak silnik się rozgrzeje, na zimnym silniku zawór jest zamknięty.
Znajomy miał podobnie, dopiero wyłaczenie VAG'iem pomogło.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 00:35
przez Pawel.kijek4
wystarczy wyłączyć VAG – iem i wszystko będzie ok i czy jeszcze wymontować rurkę na wszelki wypadek ??
PostNapisane: 27 lipca 2008, 14:02
przez bmilosz
Podepne sie pod temat i chciałbym zapytac w jaki sposob wylacza sie to vagiem, gdzie dokładnie sie to robi w programie?
PostNapisane: 27 lipca 2008, 14:43
przez MenIB
bmilosz napisał(a):Podepne sie pod temat i chciałbym zapytac w jaki sposob wylacza sie to vagiem, gdzie dokładnie sie to robi w programie?
01 11 12233 10 003 i min do 3% inaczej sie nie da
