wskaźnik VDO - temperatura oleju
Postprzez Arci9 » 5 listopada 2008, 10:11
mam zamontowane wskaźniki doładowanie turbo,ciśnienie oleju i temp. oleju.
Z tym ostatnim pojawił się problem.Od wczoraj wskazówka momentami lata jak szalona od lewa do prawa?czasami się uspokaja a czasami jak jajko z niespodzianką kiwa się od lewej do prawej (jakbym wskaźnik przechylał).
Czy ktoś spotkał się z takim problemem w swoich wskaźnikach?
Właściwie to bardziej mnie martwi czy coś się nie dzieje z samym olejem lub silnikiem...?
Z drugiej strony obserwuje auto i wszystko jest w normie: oleju nie ubywa, temp. cieczy chłodzącej ok, ciśnienie oleju jest ok.Nie ubywa płynu chłodzącego, auta zapina cały czas tak samo.
Jakieś pomysły, mogę się stresować i uznać, że po prostu wskaźnik robi papa?
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Re: wskaźnik VDO - temperatura oleju
Postprzez dave » 5 listopada 2008, 10:43
z silnikiem raczej sie nic nie dzieje. na moje to czujnik byc moze sie skonczyl. najpierw sprawdz kabelki przy wskazniku i czujniku.
Postprzez Arci9 » 5 listopada 2008, 12:34
Kable wchodzą do miski olejowej do jakiegoś czujnika?
Czy to jest ten kabel na wysokości pokrywy po prawej stronie wchodzący do plastikowego węża?
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez dave » 5 listopada 2008, 12:39
Arci9, ja nie wiem jak ty masz zamocowany czujnik. wiekszosc osob ktore znam ma korek spustowy w misce razem z czujnikiem. sprawdz jeszcze kable przy wskazniku.
Postprzez Adamek » 5 listopada 2008, 14:23
Przypuszczalnie masz czujnik temperatury wkręcony zamiast korka spustowego oleju.
Zobacz kabelek który idzie do tego czujnika (1szt) czy się gdzieś nie styka z masą.
Gdzieś masz przerwę i dlatego właśnie wskaźnik wariuje.
Gdyby czujnik się kończył to by wskazywał dziwne wartości a nie skakał po całej skali.
Nie obawiaj się doskonałości! Nigdy jej nie osiągniesz...
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Postprzez Arci9 » 5 listopada 2008, 14:51
Panoweie, rozumiem, że trzeba zdjąć osłonę i zajrzeć od dołu auta lub/i w miejscu gdzie znajdują się zegary? ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Adamek » 5 listopada 2008, 21:59
Czujnik w misce najpierw sprawdź, tam kabelek jest bardzo narażony na różne przetarcia.
Adamek
Auto: R36
Postprzez Arci9 » 6 listopada 2008, 09:22
Gdy się jedzie i jest ciśnienei to wskazuje ok. ale jak już stoję z włączonym silnikem, to zaczyna się lekko odchylać, tzn. czasami lekko np. ze 100 do 120 stopni a czasami troche gwałtowniej zaczyna pokazywać 140-150 ;(
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
