Nie odpala silnik
Nie odpala silnik
Postprzez Nikita » 31 grudnia 2008, 14:55
Godzine temu zapalił, zdziwiło to, że zegar był przestawiony (wskazuje teraz 22) pojechał, bylo ok. Stanelam, zgasilam, 5 min. postal i nie idzie go ruszyc! Slychac dziwny dzwiek spod maski, przypominajacy dosc powolnie wyjacy alarm, nie wiem czy to rozrusznik? napiecie na akumulatorze jest, bezpieczniki ok. Immobilizer sie wylacza normlnie. Co jeszcze - nie pokazuje zadnego bledu, a wczesniej pokazywal blad klimy. Co jest grane? W ogole nie idzie go ruszyc!!!
Nikita
Dołączył(a): 23 kwietnia 2008, 13:01
Auto: No jak to jakie? :)
Re: BARDZO PILNE!! Nie odpala!!
Postprzez oczkolek » 31 grudnia 2008, 17:27
1. Może jednak akumulator pomimo iz napięcie jest na nim oki.
2. Zasyfione klemy i w trakcie uruchamiania występuje duży spadek napięcia na nich.
Postprzez Nikita » 31 grudnia 2008, 19:48
Odłączyłam kabel "+" od aku na pół minuty - tak gdzieś na forum było, żeby zrestartować komputer chyba. Nic to nie pomogło. Najpierw zaczął wyć alarm podczas odłączania, a teraz chyba całkiem się zablokował, bo po przekręceniu kluczyka nic kompletnie się nie dzieje, tylko kilkukrotnie miga kontrolka ESP i ABS równocześnie . Migają też światła przednie przy przekręceniu kluczyka chyba. Słychać cyknięcie. Wcześniej przekręcał się jeszcze rozrusznik i gdy się trzymało dłużej słyszalna była jakby syrena. Po pewnym czasie przestał przekręcać rozrusznik, tylko tą jakby syrenę było słychać. Po "restarcie" kompa zniknęło również to, za to zaczęły migać kontrolki, a wcześniej zachowywały się normalnie. To stało się po ok. 5 min. postoju, na ciepłym silniku.
Przestawiony zegar i skasowane błędy klimy mogłyby wskazywać na przerwę w dopływie prądu, tylko nie wiem kiedy i dlaczego. Rano odpalił bez problemu, wracałam z pracy to odpalił bez problemu, stanęłam i wyłączyłam go na 5 min i już nie odpalił.
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Rozrusznik? Akumulator? Immobilizer? Alarm? To brak zasilania czy raczej problem z odcięciem zapłonu?
Nikita
Postprzez wgi » 31 grudnia 2008, 20:20
migający podczas zapłonu esp+abs to oznaka, że jest mało prądu ;/
[ Dodano: Sro 31 Gru, 2008 ]
Nie masz kogoś z kablami kto mógłby poratować?
Kurka ale pech akurat w sylwka ;/
Postprzez Nikita » 31 grudnia 2008, 20:27
Dzięki. Tak też myślałam... No właśnie kabli nie ma. Jutro na niego nachucham :/ Dziwne tylko, że nie było wcześniej żadnych oznak - kontrolka aku się nie zapalała ani nic... 5 min. na światłach i z radiem i padło tak, że rozrusznik nie rusza? Trochę to dziwne, ale mimo wszystko chyba najbardziej prawdopodobne.
Jeszcze raz dzięki ;)
Nikita
Postprzez wgi » 31 grudnia 2008, 20:28
Mogł alternator paść i nie ładował aku. Kolega tak miał - jechał, jechał i nagle wszystko off i dupa ;/
Postprzez Nikita » 1 stycznia 2009, 17:23
Dobra dziś doszedł nowy objaw :/ Przekręcam kluczyk i najpierw zapalają się normalnie kontrolki na sekundę i gaśnie wszystko, tylko delikatnie się żarzy kontrolka aku. Coś tyka, coś dziwnie buczy, zapala się kontrolka ABS, ESP, świec żarowych, po chwili również poduszki. Wszystko nie jest w pełni podświetlone, w dodatku to podświetlenie trochę migoce. Przy zamykaniu samochodu z pilota już nawet lampy nie mrugają :/ i żeby otworzyć trzeba chwilkę poczekać. Więc wszystko wskazuje że aku, ale dopiero jutro będą kable żeby podłączyć i sprawdzić czy w ogóle zapali. Teraz tylko skąd to buczenie? Czyżby gdzieś zwarcie? Bezpieczniki niby są ok.
Nikita
Postprzez Axee » 1 stycznia 2009, 21:08
Pozycz najlepiej od kogos w pelni naladowany akumulator na podmiane i zobacz co sie bedzie dzialo, mozna sprobowac odpalic z kabli, ale musza byc grube na conajmniej 600A. Najprawdopodobniej padl akumulator lub masz jakies zwarcie w instalacji lub alternator nie laduje. Byc moze cos jest nie halo z niefabrycznym alarmem, ktory tam masz i przywiera lub odcina jakis uklad. Warto tez sprawdzic klemy na akumulatorze, podokrecac wszystkie sruby/nakretki kluczem nasadowym 10 w skrzynce bezpiecznikow nad akumulatorem, sprawdzic czy bezpieczniki tam sa ok i czy nie jest cos zasniedziale, rowniez sprawdzic polaczenie kabla masowego z karoseria.
Postprzez Nikita » 1 stycznia 2009, 22:32
Dzięki :) Jutro dam znać co wyszło.
Nikita
Postprzez tarki » 1 stycznia 2009, 23:47
Hej,
sprawdz polaczenie glownego przewodu masowego - gruby kabel pod akumulatorem, ewentualnie w ktoryms miejscu moze gubic sie polaczenie masowe,
tarki
Dołączył(a): 27 stycznia 2006, 08:34
Auto: Skoda Superb TDI
Postprzez pawel_ns » 2 stycznia 2009, 08:27
jezeli chodzi o mase to mialem takie objawy ze zapalala mi sie kontrolka abs-u czy przygasaly mi zegary po nacisnieciu na np podnoszenie szyb czy ogrzewanie tylnej szyby i oczyszczenie masy i klem przy aku pomoglo i to bardzo...
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Postprzez tarki » 2 stycznia 2009, 14:11
Jesli jest poluzowane polaczenie masowe (np. to glowne pod podstawka akumulatora) to zaczyna sie w aucie choinka, wszystko miga, przygasa, po prostu wariuje, mi to sie zdazylo przy nieprzykreceniu glownego kabla do karoserii
tarki
Postprzez Nikita » 2 stycznia 2009, 16:53
Wstyd przyznać, ale winą był jak się okazało niemal 10-letni aku... Służył od 8 lat, więc miał prawo paść... Próbowaliśmy odpalić na kablach, ale nie dał rady. Zaczęła trochę elektryka działać i parę razy rozrusznik zakręcił, ale nic poza tym. Po wymianie aku odpalił na dotyk :P
Ale objawy przyznajcie były całkiem interesujące :D
Podczas ładowania kablami mierzyliśmy napięcie na aku i dość szybko leciało w dół.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Nikita
Postprzez oczkolek » 14 stycznia 2009, 11:25
Nikita, a co ja napisałem w drugim poście.
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2013, 13:57
odgrzeje kotleta
Zamieszczam dwa linki do filmików z moim problemem w samochodzie dodam że, nie ma reguły kiedy to występuje, raz wszystko jest ok a raz tak jak na filmikach. Problem występował w lipcu 2012 roku wtedy wymieniłem akumulator na nowy i problem znikł na pól roku a teraz znów się pojawił.
http://www.youtube.com/watch?v=wt8Hnviz ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WS197oLQ ... e=youtu.be
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez Rafalski » 6 lutego 2013, 14:03
cos nie dizalaja te filmiki
“Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
Rafalski
Dołączył(a): 7 stycznia 2013, 12:47
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Re: Nie odpala silnik
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2013, 14:15
Rafalski napisał(a):cos nie dizalaja te filmiki
już poprawiłem.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez Matin82 » 6 lutego 2013, 16:45
kostka stacyjki?
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2013, 17:06
Matin82 napisał(a):kostka stacyjki?
i to by było objawem tego? dodam, że jak otwieram drzwi to już widać po swiatłach kierunkowskazu jak już słabiej świecą i podsufitka słabiej to jak wkładam kluczyk do stacyjki to robi się choinka.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez raptor » 6 lutego 2013, 17:06
Tez miałem w tym tygodniu problem z odpaleniem samochodu, co się okazało,ta kostka co się znajduje nad aku, (tam biegną bodajże 4 czerwone i jeden czarny kabel) wypaliła się dziura pod czarnym.
Let's Rock!
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2013, 17:09
raptor napisał(a):Tez miałem w tym tygodniu problem z odpaleniem samochodu, co się okazało,ta kostka co się znajduje nad aku, (tam biegną bodajże 4 czerwone i jeden czarny kabel) wypaliła się dziura pod czarnym.
a miałeś takie same objawy jak ja? bo bezpieczniki i kostka co jest przy aku wszystko jest dobre sprawdzałem każdy kabelek i bezpiecznik.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez Tracer2 » 6 lutego 2013, 18:15
Podobne objawy dajeą zimne luty w przekazniku 103 pod kierownicą.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez konicz1 » 6 marca 2014, 12:27
creative1432 napisał(a):odgrzeje kotleta
witam
mam takie same objawy jak na tych filmikach...mógłby mi ktos powiedziec jakie jest rozwiazanie tego problemu?
konicz1
Dołączył(a): 17 kwietnia 2012, 19:18
Auto: Seat leon 1.9 tdi
Postprzez Cristobal » 6 marca 2014, 14:06
Ja miałem kiedyś podobny objaw tyle że w Lanosie. Winowajcą okazała się zerwana plecionka łącząca blok silnika z karoserią.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez konicz1 » 6 marca 2014, 14:53
Sprawdziłem...u mnie masa masa ok
konicz1
Postprzez Cristobal » 6 marca 2014, 16:01
Popatrz przy bezpiecznikach na aku.
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez konicz1 » 31 marca 2014, 19:05
to tez mam dobre-wszystko pod tymi srubami wyglada jak nowe.
-- 31 marca 2014, 20:05 --
Winna była kostka stacyjki-juz wymieniona i wszystko ok.
konicz1
