Dziwny dźwięk
Dziwny dźwięk
Postprzez morenowe » 4 stycznia 2009, 19:07
W moim Leonie 1,9tdi 2000 110km słychac za silnikiem tak od strony pasażera dziwny dźwięk jakby jakis plyn przeplywal nie rownomiernie i tak syczy w rownym tempie nawet szybko i jest glosny slychac go przy zamknietej masce. dzwiek przypomina jakby pompowanie pompka ale takie szybkie. Co to może byc patrzylem tam i nic nie zaoważylem a ze sie nie znam na mechanice wiec jest problem
[ Dodano: Pon 05 Sty, 2009 ]
nikt nie wie o co może chodzić?
morenowe
Dołączył(a): 25 lipca 2008, 12:46
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez kamilwsp » 5 stycznia 2009, 21:54
pompa wspomagania? moze za malo plynu ale nie wiem dokladnie co to za dzwiek..
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
kamilwsp
Dołączył(a): 8 marca 2008, 23:49
Auto: Toledo 1,9 TDI 2000
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez colin23 » 6 stycznia 2009, 00:51
a masz climatronic? jeśli tak to stawiam na małą ilośc czynnika w obiegu. Jak chcesz to wykluczyć to wyłącz całkowicie nawiewy i zobaczy czy syczenie ustało. Jeśli tak to jest ten problem. Jeśli nie to musisz szukac dalej.
colin23
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez morenowe » 6 stycznia 2009, 09:05
climatornic-a nie ma więc odpada
morenowe
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Axee » 6 stycznia 2009, 13:24
morenowe, jesli dzwiek jest regularny, to moze byc ktoras rolka z paska rozrzadu, lub wielorowkowego, kolo pasowe, lozysko, sprzeglo alternatora lub klimatyzacji, dodaj lekko gazu i obsluchaj syczenie.
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez colin23 » 6 stycznia 2009, 13:30
jeszcze spróbuj te nawiewy powyłączać i posłuchaj czy syczy. Bo w manualnej klimie też moze być mało czynnika. Ale wątpie.
colin23
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez J4YsoN » 14 stycznia 2009, 22:03
Podłączę się pod temat, ja też mam taki dźwięk u siebie, tak jakby pasek jakiś syczał równomiernie.
morenowe, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie ten dźwięk słychać tylko gdy samochód nie jest rozgrzany. Jak już przejadę powiedzmy jakieś 10 km to dźwięk jakby przycicha, a po przejechaniu powiedzmy kolejnych 10 km ustaje. Dodam, że dochodzi z tych samych okolic co u Ciebie.
Płyny sprawdzałem i tu jest OK, za jakiś czas natomiast wybieram się na zmianę oleju, więc przy okazji przytoczę ten temat. Jak coś będę wiedział dam znać :)
J4YsoN
Dołączył(a): 17 listopada 2008, 19:50
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez wojciechu » 26 stycznia 2009, 09:20
J4YsoN, Obserwuje dokładnie to samo u siebie. Na zimnym silniku w okolicach 2000 rpm pojawia się takie krótkie psyknięcie i z czasem ustaje. Na rozgrzanym silniku w ogóle nie występuje. Jeśli ktoś wie co to takiego to chętnie się dowiem.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Bożena » 6 lutego 2009, 21:02
W moim Leonie też słychać pulsacyjnie zasysanie tz. lewego powietrza od strony pasażera i tez nie wiem co to jest. Przy zimnym silniku na małych obrotach.Jak rozgrzany praktycznie nie słychać. Jak już wiecie co zrobić to poradźcie.Może uda się samemu naprawić. Jeszze jeden problem w instrukcij przy końcówce klocków hamulcowych powinna zapalać się kontrolka pulsacyjnie a u nas pali się ciągle. Po sprawdzeniu klocków wzrokowa widać ,że jeszcze nie nadają się do wyminany. Co robić? pozdrawiam Bożena
Bożena
Dołączył(a): 27 czerwca 2008, 20:30
Auto: SEAT LEON
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Marcin_TDI » 9 lutego 2009, 08:40
co do powietrfza lewego to rury przy intercoolerze sprawdzić czy są szczelne. kontrolka będzie palić się ciągłym światłem + sygnał dźwiękowy
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Bożena » 9 lutego 2009, 21:38
MARCIN DZIĘKI za podopwiedź . Poprosze jeszcze , o tojak wytłumaczyć znajomemu żeby wiedział gdzie sprawdzić./intercooler/ Zauważyłam ,że to słychać tylko na początku pracy silnika rano jak jadę do pracy. PO POŁUDNIU NIE SŁYCHAĆ. No to już wiem ,że musze wymienić klocki. Pozdrawiam
Bożena
Auto: SEAT LEON
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Marcin_TDI » 10 lutego 2009, 08:13
intercooler jest w samym narożniku (pod nadkolem) z prawej strony (od pasażera).
ale że to pulsuje i nie słychać na rozgrzanym ??
powinno być cały czas słychać.
nie zaszkodzi sprawdzić.
a może jakaś rolka lub kółko pasowa na pasku klinowym lub sam napinacz paska...
trzeba pod maską jeszcze posłuchać.
a na klockach nie ma co oszczędzać. jak się kończą to wymiana. a znajomy jak intercooler potrafi sprawdzić to i klocki wymieni :)
Dziwny dzwiek w silniku?
Postprzez michal_duda6 » 10 lutego 2009, 20:26
Witam, mam takie małe zapytanie. Po odpaleniu mojego leonika słychać dziwne brzęczenie w silniku jak wcisnę sprzęgło to przestaje jak puszczę to znowu słychać dzieje się tak dotąd aż silnik osiągnie temp 80-90 to już tego nie słychać.
Co to może być? Trzeba się martwić
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Bożena » 10 lutego 2009, 21:37
Witam, jak sprawdzi to Ci napisze na razie tylko mu tłumaczyłam jutro będzie miał chwilkę to posłucha, ale czy sprawdzi intercooler tego nie wiem. Klocki mówił,że wymieni tylko musze kupić i poczekać do soboty jak nie bedę jechała do pracy. Myślę ,że jak mu przedstawię Twój opis to znajdzie ten intercooler/ trudny wyraz/.
Badzo dziekuję . Napisze jak sie uda . Pozdrawiam ps może i słychać ale jak jade to nie bardzo słyszę... :ok: :heej:
Bożena
Auto: SEAT LEON
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Axee » 11 lutego 2009, 00:32
Bożena napisał(a):ten intercooler/ trudny wyraz/.
to moze prosciej: chlodnica powietrza doladowanego, hehehe ;)
Dokladnie jak mowi Marcin_TDI, niech dobrze sprawdzi rolki paska rozrzadu, rolki paska wielorowkowego, napinacze, sprzeglo alternatora i klimatyzacji. Te elementy lubia postekiwac na zimnym silniku w miare ich zuzycia. Kiedy byl ostatnio wymieniany rozrzad (w tys. km)?
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Bożena » 11 lutego 2009, 10:05
PRZEbieg ma 65 tys. no i po polsku to mój znajomy od razu wie o co chodzi. Dzięki
Pozdrawiam :papa:
Bożena
Auto: SEAT LEON
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Sammael » 11 lutego 2009, 20:45
morenowe napisał(a):1,9tdi 2000
Bożena napisał(a):PRZEbieg ma 65 tys.
:x
Bożena napisał(a):po polsku to mój znajomy od razu wie o co chodzi.
To jest mechanik? bo jeśli tak i nie wie co to intercooler to zmień mechanika...
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Bożena » 12 lutego 2009, 13:01
nie jest - górnikiem!!!!musze chyba poszukac mechanika bo mnie to niepokoi. pOzdrawiam
Bożena
Auto: SEAT LEON
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Axee » 12 lutego 2009, 19:29
Ktory rok auta? Jak ma 5 lat lub wiecej, to nie ma sie nad czym zastanawiac, tylko rozrzad do wymiany.
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez Bożena » 12 lutego 2009, 19:34
rocznik 2004/2005 przłom rejstracja styczeń 2005. Pozdrawiam
Bożena
Auto: SEAT LEON
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez ptak01 » 12 stycznia 2010, 18:18
zaobserwowałem coś podobnego tylko ze w ibizie 1.9 tdi kod silnika ATD z Climatroniciem. ten dźwięk potrafi włączyć się tez podczas jazdy tak na ok 20 sek, po czym ustaje. odgłos ten pojawia się tylko rano, jak samochód postoi z 12h i jak jest zimny. po wyłączeniu nawiewu odgłos po chwili znika
ptak01
Dołączył(a): 4 stycznia 2007, 12:07
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez biro » 13 stycznia 2010, 15:22
miałem podobny problem i był to nieszczelny wąż ( który wychodzi z turbiny) który idzie do IC, ale u mnie odczuwalny był spadek mocy
Biro
biro
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 10:02
Silnik: TDI pompa VP
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez ptak01 » 13 stycznia 2010, 18:22
biro napisał(a):miałem podobny problem i był to nieszczelny wąż ( który wychodzi z turbiny) który idzie do IC, ale u mnie odczuwalny był spadek mocy
jeżeli miałeś nieszczelny dolot do IC, to nie kopcił ci samochód?
ptak01
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
Re: Dziwny dźwięk
Postprzez biro » 14 stycznia 2010, 07:40
kopcił jak rozpiąłem całkiem rurę, ale syk przy rozpiętej rurze to jest taki jakbyś miał dużą dziurę w kole i powietrze schodziło i u mnie syk pojawiał się przy dodawaniu gazu
Biro
biro
