pedał hamulca
12 lutego 2009, 22:24
przez tatar
Witam wszystkich proszę o pomoc! Posiadam leona 2004 TDI 110 kuców wczoraj odebrałem auto od mechanika wymieniał mi klocki hamulcowe hamulce są ale jak stoje w miejscu i mocno naciskam pedał hamulca,pedał powoli schodzi w dół .Założone są klocki przód i tył ,macher powiedział mi że to jest normalne i hamulce muszą się dotrzec wydaje mi się że są troche miękie kolega w golfie ma dużo twardsze.nie wiem co mam robic czy je docierac? czy gdzieś z tym jechac ? Z góry dziękuję za poradę POZDRAWIAM
Re: pedał hamulca
13 lutego 2009, 08:08
przez sembler
tatar a nie masz przypadkiem zapowietrzonych hamulców? sprawdź przy wyłączonym silniku czy jak pompujesz hamulcem to 'rośnie' (twardnieje), jeśli tak to obstawiam, że są zapowietrzone
Re: pedał hamulca
13 lutego 2009, 09:55
przez red8
przeciez przy wylaczonym silniku zawsze pedal hamulca stwardnieje jak nacisniesz kilka razy
Re: pedał hamulca
13 lutego 2009, 10:34
przez sembler
Tak, ale tylko za pierwszym razem, gdy w układzie hamulcowym jest jeszcze ciśnienie wytworzone przez pompę. Gdy spróbujesz drugi, trzeci raz na hamulcach niezapowietrzonych to zauważysz, że pedał nie rośnie.
Re: pedał hamulca
13 lutego 2009, 12:31
przez Phil
tatar napisał(a):czy je docierac?
na pewno nie
przez jakies 700km powinienes jezdzic spokojnie i nie hamowac ostro, bo inaczej spieprzysz tarcze(?). To sa slowa mojego mechanika po zmianie klockow i tarcz
Re: pedał hamulca
13 lutego 2009, 13:32
przez red8
sembler napisał(a):Tak, ale tylko za pierwszym razem, gdy w układzie hamulcowym jest jeszcze ciśnienie wytworzone przez pompę. Gdy spróbujesz drugi, trzeci raz na hamulcach niezapowietrzonych to zauważysz, że pedał nie rośnie.
jezeli sprobuje pierwszy raz i pedal mi stwardnieje, to kiedy mam wykonac ten drugi i trzeci raz o ktorym piszesz? odczekac chwile czy jak
Re: pedał hamulca
13 lutego 2009, 16:01
przez tatar
pedał na wyłączonym silniku jest odrazu twardy.
Re: pedał hamulca
14 lutego 2009, 18:28
przez Gucio
wg mnie źle odpowietrzony układ. Miałem kiedyś podobnie w Fiacie.
