Przyśpieszanie. Czy tak ma być?
Postprzez siebyl1 » 17 lutego 2009, 14:44
Posiadam Leona 110KM jest to mój pierwszy TDI. Mam taką wątpliwość. Jadąc spokojnie tak ok 2-2,2 tys obrotów po wciśnięciu gazu do dna samochód dostaje strzała an ok. 2-3 s. następnie jest takie odczucie jak coś by go trzymało. Czy to jest normalne? Dodam, że samochód dalej przyśpiesza obroty rosną lecz nie jest to już takie gwałtowne. Odczuwalne jest to najbardziej na 4 i 5 biegu. Pozdrawiam.
siebyl1
Dołączył(a): 13 lutego 2009, 16:43
Re: Przyśpieszanie. Czy tak ma być?
Postprzez Tomciu » 17 lutego 2009, 14:57
Mi 'stodziesiątka' przyśpieszała bez problemów. Zmieniałeś już filtry? :nonono:
Paprochy w filtrze paliwa czasem potrafią ograniczyć na chwilkę przyśpieszenie zmniejszajac światło w przewodzie. Raz miałem tak po wyjeżdżeniu całej rezerwy jak mi pompa syf z dna baku pociągnęła. W drugim aucie handlarz trzymał auto na rezerwie i przejechał skubany jeszcze 30 km tak, że mi filterek zapchał i też miałem takie objawy przy depnięciu w podłoge.
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez siebyl1 » 17 lutego 2009, 15:09
Filtr paliwa zmieniłem zaraz po zakupie tj. miesiąc temu.
siebyl1
Postprzez marcin_kielce » 17 lutego 2009, 15:36
Ludzie to normalne zachowanie. Samochod 110 ASV TDI bez programu ma strzał niutona z dołu a potem moment spada. Stąd subiektywne ale słuszne odczucia, ze samochod wolniej przyspiesza przy wyzszych obrotach...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez siebyl1 » 17 lutego 2009, 16:36
Dzięki za odpowiedź. Jak pisałem jest to mój pierwszy ropniak i jest dla mnie ????
siebyl1
Postprzez Yagi2 » 18 lutego 2009, 22:33
Dokładnie,tak jak pisze poprzednik,to jest normalne.Od koło 1500obr/min. turbina zaczyna dmuchać i tak do pewnego momentu,później jest spokojnie.W tych silnikach i nie tylko,występuje tzw. turbo dziura,nie jest to żadna usterka,tylko tak jak piszesz,auto od pewnego momentu dostaje kopa:)
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez Sammael » 18 lutego 2009, 23:03
siebyl1 napisał(a):ok. 2-3 s. następnie jest takie odczucie jak coś by go trzymało.
Mocno go wyhamowuje potem?
Najlepiej zlogować auto - wtedy wiadomo na czym się stoi. Może nic bo nie jesteś przyzwyczajony do diesla a może przepływka siada (najczęściej czuć to na najwyższych biegach) a może turbo zrzuca doładowanie. Takie wróżenie z fusów. Auto powinno przyspieszać. Mój ASV przyspieszał.
Postprzez the_rahzel » 19 lutego 2009, 05:16
U mnie jest podobny problem tylko w ARL i DO 2000obr. max DO 3-go biegu... Zazwyczaj między 1400-1800obr.jak ciągnę 2 i 3 czuć przez czas 2-3sek.,2,3,4-ry razy takie jak by pulsacyjne przychamowania jak by mi zacisk na ułamki sekundy w czasie tych 2-3sekund ogólnego trwania tego "zmulenia" pulsacyjnie-minimalnie zaciskał i puszczał tarcze przez co auto muli,przychamowuje... Przy tym "muleniu" słychać jeszcze taki dziwny dźwięk jak by właśnie "coś" o "coś" się ocierało i to było przyczyną tego mulenia...I tak mam od roku,odkąd mam auto.I to się objawia i przy normalnym ruszaniu,jak i gwałtownym...;o(
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez siebyl1 » 19 lutego 2009, 11:21
tak jak pisałem ciągnie od dołu tak do 2.4 tys , a następnie czuć brak tak gwałtownego przyśpieszania.
siebyl1
Postprzez Tomciu » 19 lutego 2009, 17:11
Dwoma ASv-ami do tej pory jeździłem (jeden bez programu, drugi z wirusem) i w żadnym nie miałem takiego "odpuszczania" po za problemem z zapchanym filtrem.
Seryjny ASV miał nalatane 168 tysięcy, zbierał się wspaniale, a zabawa kończyła się po przekroczeniu 3,5 tys obr/min.
Sammael napisał(a):Mój ASV przyspieszał.
Mój też i to bez rzadnego przytrzymywania czy skoków momentu. Nowy właściciel mi nawet mówił, że silniczek jest w super stanie i chodzi niemal idealnie.
siebyl1, może podjedź na lokalnego spota, przejedź się innym autem i porównajcie odczucia.
Tomciu
Auto: SAABinka
Postprzez antoś » 19 lutego 2009, 17:31
the_rahzel, sprawdź szczelność układu dolotowego.
Jak mi wyskoczyła rura od IC miałem dokładnie takie odczucia, że auto przyhamowywało (krztusiło się)
No i nie butuj go od tak niskich prędkości obrotowych. :)
antoś
Auto: S3
