[TDI VP] odgłos ABS podczas buksowania kół
Postprzez wiki » 20 lutego 2009, 23:34
witam
jak koła mi buksuja na śliskiej powierzchni to słychac ABS - taki "sprężynowaty" odgłos czy to jest normalne ?, ABS podczas hamowania działa prawidłowo
:nonono: Prosze zapoznac sie z regulaminem i przywitac w odpowiednim temacie - Axee
wiki
Dołączył(a): 20 lutego 2009, 21:50
Auto: Leon I ASV ver.Sport
Re: [TDI VP] odgłos ABS podczas buksowania kół
Postprzez Sammael » 20 lutego 2009, 23:55
TCS. Było! SZUKAJ!
Postprzez kotam83 » 21 lutego 2009, 18:34
zobacz tu:
viewtopic.php?t=1573
szukaj hasła EDS
kotam83
Dołączył(a): 6 stycznia 2008, 22:21
Auto: LEON ASV
Postprzez wiki » 21 lutego 2009, 19:38
dzięki wielkie, irytujący gadżet jak dla mnie :palacz:
wiki
Postprzez Yagi2 » 21 lutego 2009, 22:59
wiki napisał(a):dzięki wielkie, irytujący gadżet jak dla mnie :palacz:
Zawsze możesz TCS wyłączyć przycisk znajduje się koło hamulca ręcznego.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez wiki » 22 lutego 2009, 13:15
EDS nie wyłącza się, obok hamulca mam tylko otwieranie wlewu paliwa ;)
wiki
Re: odgłos ABS podczas buksowania kół
Postprzez Gucio » 22 lutego 2009, 18:04
To ja zapytam, tylko nie krzyczeć że było bo nie było ;)
Na wyposażeniu mam : 1AJ System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR
Podobno EDSu nie da sie wyłączyć to po jakiego diabła mam guzik TSC w środkowym tunelu ? :hmmm:
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Postprzez vitek777 » 22 lutego 2009, 18:12
Gucio napisał(a):Podobno EDSu nie da sie wyłączyć to po jakiego diabła mam guzik TSC w środkowym tunelu ? :hmmm:
wyłancza cały pakiet tych bajerów ktore ci pomagaja
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez Gucio » 22 lutego 2009, 18:17
problem w tym, że guzik nie reaguje na wciskanie ;/ Sam system raczej działa poprawnie.
Czy na kompie można ustawić aby był włączony non stop ?
Gucio
Postprzez vitek777 » 22 lutego 2009, 18:42
zawsze mozesz bezpieczniki wyjac i nie bedzie działac ale lepiej nich ktos bardziej obcykany sie wypowie
vitek777
Postprzez kotam83 » 22 lutego 2009, 20:07
Chyba trzeba coś wyjaśnić.
Guzik w środkowej konsoli z napisem TCS służy jak wynika z podpisu do wyłączenia systemu TCS.
Tym guzikiem nie wyłączysz EDS, chyba że wyciągniesz bezpiecznik od ABS-u.
kotam83
Auto: LEON ASV
Postprzez Gucio » 23 lutego 2009, 06:24
kotam83 napisał(a):Chyba trzeba coś wyjaśnić.
Tym guzikiem o którym mowa, nie jestem w stanie nic wyłączyć :kreci:
Gucio
Postprzez Kozak » 23 lutego 2009, 10:59
Gucio, a przy ruszaniu na sliskim miga Ci zółta kontrolka na zegarach ??
Auto: BMW
Postprzez Gucio » 23 lutego 2009, 11:41
Kozak napisał(a):Gucio, a przy ruszaniu na sliskim miga Ci zółta kontrolka na zegarach ??
tak mryga, jak koła tracą przyczepność, więc wnioskuje że system działa
Gucio
Postprzez Tomciu » 23 lutego 2009, 11:52
Gucio, może masz przycisk walnięty. W jednym Leonie mi się poprostu rozleciał,a w drugim się zablokował i nie mogę go wcisnąć. Jak wyłączysz TCS to kontrolka na desce powinna się palić non stop no i oczywiście jak przybutujesz auto to zerwie przyczepność bez problemów i nic Ci kół nie przyhamuje.
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez Gucio » 23 lutego 2009, 12:01
tomciu, tego nie brałem pod uwagę. Zatem muszę sie do niego dobrać.
Gucio
Postprzez Axee » 23 lutego 2009, 13:18
Gucio, podwaz i wyciagnij przyciski TCS i otwierania klapki paliwa (bez sciagania konsoli tunelu mozna to zrobic), zamien je dla testu miejscami, kostki pasuja. Sprawdz funkcjonowanie przyciskow, mozesz tez uzyc przycisk wylaczajacy czujniki alarmu z bocznego slupka kierowcy.
Postprzez michal_duda6 » 23 lutego 2009, 19:08
Witam, a ja mam takie pytanko? Ja na środkowej konsoli mam przyciski ESP czy w wysposażeniu samochodu mam również TCS?
Axee edit: korekta 2x to samo
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez Axee » 23 lutego 2009, 19:17
michal_duda6, tak masz. TCS czyli zasadniczo ASR, jest jedna z funkcji zaawansowanego systemu ESP.
Postprzez michal_duda6 » 23 lutego 2009, 19:41
Axee napisał(a):michal_duda6, tak masz. TCS czyli zasadniczo ASR, jest jedna z funkcji zaawansowanego systemu ESP.
Axee - wielkie dzięki za informację, mam jeszcze dużo pytań ale na razie korzystam z opcji "szukaj" i staram się odszukać jakieś tematy o moim Leonku 1,9 TDI 150 KM. Pozdrawiam
michal_duda6
Postprzez Gucio » 7 marca 2009, 16:21
Axee napisał(a):Gucio, podwaz i wyciagnij przyciski TCS i otwierania klapki paliwa (bez sciagania konsoli tunelu mozna to zrobic), zamien je dla testu miejscami, kostki pasuja. Sprawdz funkcjonowanie przyciskow, mozesz tez uzyc przycisk wylaczajacy czujniki alarmu z bocznego slupka kierowcy.
Tak zrobiłem i bangla :peace: :piwko:
Gucio
