Swiergotanie przy max skreceniu kierownicą
Postprzez michal_duda6 » 25 maja 2009, 19:14
Witam kolegów,
mam taki problem:
skręcam maksymalnie kierownicą (do oporu z przytrzymaniem) w lewo albo w prawo i zaczyna coś piszczeć, świergotać - podobny dźwięk do pisku paska. Co to może być? Może ktoś miał już taki problem?
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Re: Swiergotanie przy max skreceniu kierownicą
Postprzez mikromis » 25 maja 2009, 20:04
Proponuje poczytać instrukcje obsługi do leona :-)
seat leon 1.6 16v BCB
mikromis
Dołączył(a): 5 kwietnia 2009, 17:36
Postprzez kamil-leon » 25 maja 2009, 20:52
michal_duda6, jeżeli kierownica jest maksymalnie skręcona to słychać odgłosy pompy hydraulicznej pracującej z dużym obciążeniem.
Pamiętaj też, że nie można trzymać kierownicy w pozycji maksymalnie skręconej dłużej niż 15sek., bo prowadzi to do podgrzania oleju hydraulicznego przez pompę ukł.wspomagania i może prowadzić do uszkodzenia systemu wspomagania układu kierowniczego.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez DOC » 25 maja 2009, 21:00
kamil-leon napisał(a):Pamiętaj też, że nie można trzymać kierownicy w pozycji maksymalnie skręconej dłużej niż 15sek., bo prowadzi to do podgrzania oleju hydraulicznego
A ja na zlocie po 2 przejazdach zagotowalem plyn we wspomaganiu! :jupi: ;) :tuptup:
Tylko ze nawet 2-3 sec. nie stalem w miejscu na skreconych kolach :smuteczek: :help:
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Mistic » 26 maja 2009, 00:09
po pierwsze sprawdź stan płynu wspomagania! jak już piszczy to podejrzewam, że może to byc pasek i jego napinacz.. u mnie przypodobnych objawach zapiekło się kólko alternatora po tym jak katowałem wspomaganie z małym ubytkiem płynu :x
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez DOC » 26 maja 2009, 13:06
Mistic, plyn jest ok (znaczy sie jego poziom). Patrox na zlocie zerkal i oprocz tego, ze plyn sie spienil wszystko bylo w normie.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez michal_duda6 » 26 maja 2009, 13:46
Dzięki wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi.
Stan płynyu w zbiorniczku mam max+
wiec myślę że to pasek pod obciążeniem tak słychać
michal_duda6
Postprzez blaster » 26 maja 2009, 23:06
obstawiam ze jest to koło pasowe a raczej początki jego końca :D
a nie przestaje Ci swiergotać jesli przy skreconych kolach dodasz troche gazu? u mnie byly takie objawy
Leon Sprzedany.. :( .....
blaster
Dołączył(a): 11 października 2008, 21:15
Postprzez mysiek » 28 maja 2009, 08:37
Panowie, mam ten sam objaw (1M ARL). Świergotanie przy skręconych kołach podczas bardzo delikatnego ruszania. Płyn OK ostatnio wyminiany, poziom nawet troszkę za duży. Dzisiaj trochę odciągne żeby był lekko poniżej MAX.
Mógłby ktoś napisać dokładnie o co chodzi z tym kołem pasowym. Ostatnio magicy w ASO wyminili mi napinacz paska wielorowkowego ale dziwne dzwięki podczas pracy na biegu jałowym nie ustały i kolejna diagnoza rolka (kółko na alternatorze).
Wydaje mi się, że jest to powiązane z tym, jak to nazwałem, "świergotaniem".
Proszę o podpowiedź i ewentualnie nr Etki bądź koszt takiego kółka.
Z góry dziękjuę.
Michał
mysiek
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 14:49
Auto: Leon FR ARL+
Postprzez raSheed » 28 maja 2009, 10:01
kółko alternatora to koszt ok 150zł, plus wymiana, nie wiem jakich masz magików w ASO, ale pewnie zauważyli to co było u mnie - napinacz skacze jak łożysko z kółka alternatora jest już do wymiany i chłopaki zapewne to wymieniły. Zmień magików ;) a numer z ETKI mogę Ci podać wieczorem jak bardzo potrzebujesz
raSheed
Dołączył(a): 15 listopada 2008, 23:12
Auto: Leon 1M ARL*
Postprzez mysiek » 28 maja 2009, 13:25
raSheed, dzięki za info. Sprawdź proszę ten numer i wyślij na priv.
mysiek
Auto: Leon FR ARL+
Postprzez michal_duda6 » 3 czerwca 2009, 20:40
Panowie mój mechanik powiedział to samo "kółko pasowe do wymiany", może mi ktoś podać nr tego "koła pasowego" które zostało zamontowane w alternatorze w moim leonku 1M ARL. Pozdrawiam
michal_duda6
Postprzez blaster » 4 czerwca 2009, 21:45
do mojego arl 2003 zamontowali mi cos takiego ->
sprzęgło jednokierunkowe alternatora 535001210 za 150zł i 80zł wymiana , pozdro:)
blaster
Postprzez michal_duda6 » 12 czerwca 2009, 14:40
Witam, koło pasowe wymienione koszt 130PLN (po rabacie) koszt wymiany 40PLN -
o świergotaniu można już zapomnieć, wszystko działa jak należy. W kole pasowym wysiadło sprzęgiełko które powodowało opór i pisk paska przy skręconych kołach. Pozdrawiam
michal_duda6
Świergotanie
Postprzez tooth » 23 czerwca 2009, 21:32
W ostatnich 2 tygodniach i w moim leosiu też coś zaczęło "świergotać". Na początku roku wymieniałem koło pasowe, trochę się rozluźniło na alternatorze i myślałem że znowu problem się pojawił. Poczytałem na forum i widać że "świergotanie" ma wiele twarzy. Analiza: po przejechaniu kilkuset km - przy skrętach szczególnie w lewo dźwięk się nasilał, myslę wspomaganie, na wolnych obrotach coś tam dzwoni, na wysokich nie słychać, wszystko od strony pasażera. W pewnym momencie postanowiłem wyłączyć wentylator kabiny i szok świergotania nie ma :zdziwko: Chyba zaczyna dostawać luzu na trzpieniu. Cena nowego mnie dobiła więc dalej bedzie świergolił aż przestanie :).
Pozdrawiam świerszczące leony
tooth
Dołączył(a): 7 kwietnia 2006, 16:47
Auto: leon 1.9 tdi
Postprzez pardziak » 11 sierpnia 2009, 12:29
Sprawdz koło alternatora i pasek miałem to samo...
jeżeli zabawa z alternatorem nie pomoże i ze wspomaganiem to patrz dwumasę bo objawy mogą być podobne
generalnie na maks skręconych kołach miałem to samo a jak podjeżdzałem na półsprzęgle zwłaszcza do tyło to już był meksyk...
pardziak
Dołączył(a): 16 maja 2008, 21:36
Auto: Leon TS
Postprzez mysiek » 11 sierpnia 2009, 13:01
Większość objawów powoduje zatarte sprzęgiełko w kółku pasowym alternatora. Jak to ktoś nazwał "świergotanie" przy skręconych kołach, dziwne dzwieki na biegu jałowym przy włączonej klimie itd. Wymiana jest banalnie prosta, potrzeba tylko odpowiedniego kluczyka. U mechanika koszt powinien zamknąć się w kwocie ok 200PLN (robocizna + samo kółko). Jest to bardzo często pojawiający się problem w grupie VW.
Jeśli po wymianie objawy nie ustaną trzeba sprawdzić płyn we wspomaganiu a jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie pompa do wymiany...
mysiek
Auto: Leon FR ARL+
Postprzez Ogi » 12 sierpnia 2009, 22:43
To ja dodam (ARL) że u mnie do objawów "świergotania,piszczenia" mimo iż wymieniłem pasek dochodzi dżwięk metaliczny.
Po wymianie paska zobaczyłem że jeden z zębów jest uszkodzony i tak samo jeden z zębów na kole pasowym jest mniejszy. Guma go wytarła? Jedni mówią tak , jedni to niemożliwe.
Już sam nie wiem gdzie szukać przyczyn. Czy alternator, wspomaganie(płyn jest ok, może luzy na kółku?), czy koło z kompresora klimy, napinacz :hmmm:, diagnozy konkretnej brak.
A dżwięk metaliczny można porównać ze żle dokręconą śrubka, lub obijaniem się jakis dwóch aluminiowych obudów, materiałów.
Dzieje się tak tylko na początku gdy auto jest zimne i rozgrzewa się do temp. roboczej. Nawet wcześniej przed odpowiednim rozgrzaniem, jak już zaczniemy jechać dżwięk ustaje :hmmm:
Strasznie irytująca sprawa :killer:
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez Tony Hawk » 15 sierpnia 2009, 13:15
U mnie problem przedstawia się troszkę inaczej - nic nie świergoli, ale czasem podczas wyjeżdżania z parkingu skośnego na osiedlu, gdzie jest na tyle ciasno, że koła trzeba skręcić prawie do maksimum, mniej więcej w odległości 3/4 obrotu kierownicy do jej maksymalnego skrętu, słychać wtedy takie dziwne tąpnięcie, trochę jakby odkształcenie sprężyny w starym łóżku ;) Później słychać to samo przy powrocie kierownicy, mniej więcej w tym samym położeniu. Co to może być i czy warto się tym przejmować? Kumpel ma to samo w golfie i twierdzi, że olewka. =]
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Ogi » 17 sierpnia 2009, 09:47
Miałem tak w poprzednim aucie i były to łozyska na Mc Personie.
Ogi
Postprzez Tony Hawk » 31 sierpnia 2009, 21:14
To musiał żabojad nieźle szaleć, bo mam fakturę, że przód był wymieniany rok temu...
Muszę się za to w końcu wziąć, bo zaczyna to być dokuczliwe... Czy dobrze rozumiem, że chodzi o tę część:
1J0 412 331 C ?
Wymienić oba, czy tylko ten, który jest źródłem tego dźwięku? Jaka jest praktyka?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Axee » 31 sierpnia 2009, 22:32
Tony Hawk, wymien od razu obie strony, gorne poduszki i lozyska amortyzatorow, koszt w oryginale za 4 czesci to jakies 200pln na chwile obecna, w zamienniku znajdziesz taniej np. poduszki Sachsa. 1J0 412 249 to nr lozyska, 1J0 412 331C to poduszka amortyzatora. Lewa i prawa strona takie same. Przy odrobinie gimnastyki i zwinnych rekach, mozna wymienic samemu bez podnosnika kolumnowego, czy kanalu, praktycznie odkrecajac 1 srube lacznika stabilizatora i 2 nakretki amortyzatora :D
Postprzez Tony Hawk » 1 września 2009, 19:24
łożysko amortyzatora przód 1J0 412 249 15 zł
poduszka amortyzatora przód gum 1J0 412 331C 43 zł
x2= 116 PLN - nienajdrożej. Serdeczne dzięki Axee ;-*
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez qrisbi » 25 października 2009, 00:55
to świergotanie według mnie dobrze odzwierciedla przebieg auta jesli jużsłychać coraz głośniejszy dzwiek z układu wspomagania to znaczy ze autko naprawde ma nalatane kilosów
qrisbi
Dołączył(a): 10 marca 2008, 12:13
Auto: Leon TDI ASV SIGNO
Postprzez Tony Hawk » 25 października 2009, 12:03
Nie sądzę, żeby przebieg miał w tym przypadku jakieś kluczowe znaczenie... Szczerze mówiąc to po zmianie opon na zimowe (w tym felgi z alu na stalowe), nie zauważyłem jeszcze tego odgłosu... Znajomy mechanik oglądał te moje McPhersony i ich łożyskowanie i nie stwierdził żadnego problemu. Ale powiedział też, że często się słyszy o takich przypadkach. Ciężko jednoznacznie coś stwierdzić.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
