Poranne odpalanie / metaliczny dzwięk :/
PostNapisane: 12 września 2009, 15:59
przez vti81
Witajcie,
od czasu gdy temperatura systematycznie spada (objaw ten zauważalny tylko po odpaleniu auta rano, gdy całą noc sobie stoi) porannemu odpaleniu silnika towarzyszy taki bardzo delikatny metaliczny dźwięk, w zależności od temperatury powietrza trwa albo parę sekund, albo 2,3min potem ustaje i co ranek powraca. Co to może być?
2004, ARL
dzięki
Karol
Re: Poranne odpalanie / metaliczny dzwięk :/
PostNapisane: 12 września 2009, 16:34
przez marcin_kielce
popychacze hydrauliczne??
PostNapisane: 13 września 2009, 10:11
przez vti81
Popychacze byłyby tutaj co najmniej nie na miejscu :jezor:
Dziś wsłuchałem się w ten dzwięk, wydobywa się z filtra paliwa ;]
wszystkie opaski się trzymają, filtr w obudowie siedzi prężnie...
spotkał się ktoś z czym takim?
PostNapisane: 14 września 2009, 12:20
przez Ogi
U mnie jest podobnie.
I objaw się pojawił gdy kończył się pasek wielorowkowy i koło pasowe.
Pasek wymieniłem, koło jeszcze nie więc nic więcej nie mogę napisać.
Objaw tylko na wolnych obrotach. Po czasie ustaje.
PostNapisane: 23 września 2009, 17:46
przez m4r10l4
Czy udało wam się ustalić co było przyczyną?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:37
przez vti81
Odgrzewam,
problem pojawia się nadal, rozwiązał ktoś "problem"?
Dodatkowo chciałem zapytać czy spotkał się ktoś z sytuacją, że po dłuższym postoju auta /2m-ce/ przy zapalaniu pojawia się czerwona kontrolka migająca pulsacyjnie od temperatury silnika?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:57
przez Phil
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 16:56
przez vti81
Phil napisał(a):vti81, dolej plynu chlodniczego
:arrow: viewtopic.php?p=264926&sid=175fe71723216f92c80583bf9c4924c0#264926
Dzięki, dolałem G21+, znalazłem w FeuVert za 9zł/1l teraz już nie mryga ;)
Wie coś ktoś nt. tych metalicznych odgłosów? Im dłużej tego muszę słuchać tym bardziej się denerwuję :whoeva:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:15
przez SantaPio
Witam...
Nie wiem czy problem ten sam bo u mnie winowajcą okazał się rozrusznik... Dziś odgłos pojawił się ponownie (po tygodniu od naprawy :/) tylko że dużo delikatniej brzmi...
Jeśli o mnie chodzi to nie mam zamiaru się tym przejmować konkretnie chyba że objawy nie ustąpią przy wyższych temperaturach...
Co do rozrusznika to z tego co zrozumiałem okolice sprzęgła mam zasyfione (w bliskiej przyszłości do wymiany - zobaczymy co w Mastersach powiedzą we wtorek) i pełno wszelkiej maści pyłów powodujących właśnie takie a nie inne przypadłości... W każdym razie łącze się w bólu bo dzwięk towarzyszący odpalaniu faktycznie nie nastraja pozytywnie do dalszej jazdy ;/
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:35
przez and280
moze to napinacz paska wielorowkowego juz sie wyrobil na tulejce i sobie cyka. sprawdz czy podczas zwiekszania poboru pradu slychac go bardziej ( ogrzewanie szyby, wszystkie swiatla itp)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:27
przez vti81
U mnie ponoć słychać objaw zużycia lewej poduszki silnika....
Ciekawe czy ten objaw po wymianie ustanie :whoeva:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:19
przez wrzc
Witam ja również mam podobny problem, z tym że u mnie dźwięk pojawia się poprostu przy odpalaniu na zimnym silniku, na ciepłym jest albo bardzo cichy i delikatny albo w ogóle nie występuje, z tym że ja bym określił ten dźwięk u siebie jako 'pracę silnika na przymus'- tzn. brzmi strasznie jakby odpalił ale płakał :( ciężko opisać dźwięk jakby zacierania silniczka... co to może być ? Dodam że problem zauważyłem po wymianie oleju ... zmieniłem z castrola na poleconego motula... przypadek ??
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:11
przez AdamekMMz
wrzc, opisz coś więcej. może silnik drży, wprowadza samochód w wibracje??
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 08:25
przez wrzc
No własnie ciężko to opisać , samochód nie drży. Po przekręceniu kluczyka na rozruch wiadomo 2-3 sekundy czasem tak do ok. 5 kręci a potem sobie puści dymka i odpali na chwilę wchodząc na ok 1300 obrotów (wydaje mi się że te obroty to nic złego ale nie wiem ?) oczywiście jest to moment i wskazówka obrotomierz odrazu z góry opada na jakies 950 obrotów. Dźwięk jest naprawdę trudny do opisania... samochód zaraz po odpaleniu ma o wiele 'wyższy ton' pracy silnika, jest bardziej taki jakby na wymus , jakby coś przeszkadzało mu aby odrazu rozpocząć normalną pracę. Tak jak pisałem wcześniej brzmi własnie jakby przez te pare sekund miał się zatrzeć ...
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 09:40
przez AdamekMMz
wrzc, ciężko zdiagnozować przez internet nie widząc tego a jaki masz silnik?? może kąt wtrysku , a może szklanki już do wymiany?? trzeba by zdjąć dekiel i zobaczyć czy wałek i szklanki mocno wycięte.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:07
przez wrzc
1,9 90 KM ... No właśnie na ten kąt wtrysków jade w przyszłym tygodniu, mam nadzieje że to właśnie to... a te szklanki to pewnie spory wydatek ?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:09
przez rutek-wat
wrzc, w okolicach 450 zł z robocizną
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:20
przez AdamekMMz
wrzc Dobra to zrób najpierw kąt wtrysku. Jak dalej będzie nie tak to każdy szanujący się mechanik Ci powie po zdjęciu dekla czy szklanki i wałek masz dobre... napisz jeszcze jaki masz przebieg,rok,
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:07
przez wrzc
Rocznik 2001 przebieg udokumentowany 184 tys. ale wiadomo jak to bywa z tymi książkami serwisowymi :) myśle że przebieg realny ...
[ Dodano: Pon 01 Lut, 2010 ]
Ustawienie kątu wtrysków nie usuneło dzięku choć pomogło w odpalaniu porannym :), podobno jest to rozrusznik ...
