Check Engine Club
Check Engine Club
Postprzez erol » 10 grudnia 2009, 11:44
Udało się komuś skutecznie zniwelować problem Cylinder Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault, który pojawia się w ARL-ach
-Od siebie dodam, że jak zmieniłem świece na NGK to chceck zaczął wyskakiwać częściej...
-Przeczyściłem (wydmuchałem) tą wiązkę która wchodzi na świece i myślałem, że to to... ale niestety kontrolka pojawia się dalej..
-Błąd wyskakuje czy jest mokro czy sucho
Generalnie w niczym nie przeszkadza, ale jest ;]
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: Check Engine Club
Postprzez antoś » 10 grudnia 2009, 12:17
erol, podobno po założeniu kompletu oryginalnych świec błąd pojawia się rzadziej. Chodzi o różnicę napięć na tych świecach, inna jest w wypadku NGK i inna przy ORI.
W Łodzi jedna osoba jeździ na świecach NGK i ma ciągle błędy, ja jeżdżę na ori i jest okey. Oba auta są z 2004 roku.
antoś
Auto: S3
Postprzez erol » 10 grudnia 2009, 12:21
a ORI to jakie są ??
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez mtz » 10 grudnia 2009, 22:23
antoś napisał(a):jedna osoba jeździ na świecach NGK
to teraz o mnie mowisz "jedna osoba"? oj nie ladnie, nie ladnie!...
erol, na NGK roznica jest taka ze one sa 15V, ori (Bosch) sa na 16V (przynajmniej tak mi sie cos pamieta, nie chce mi sie isc i szukac starych swiec). Dzisiaj wykasowalem blad, zobacze kiedy mi sie znow na desce zolta lampka zapali...
btw, kiedys gadalem z bonem na ten temat i do swojego ASVa zaladowal NGK i byl zadowolony, po wymianie z ori na eNGieKi u mnie przez dosyc dlugi czas (pi razy oko 8 miechow) byl spokoj, ale niestety znowu zaczal sie nasilac...
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez antoś » 10 grudnia 2009, 23:38
Chcesz, żebym wszystkim mówił, że masz check engine? ;)
Ten problem ze świecami NGK występuje tylko w roczniku 2004?
antoś
Auto: S3
Postprzez colin23 » 12 grudnia 2009, 22:18
ja po wymianie świec na nowe miałem spokój jakieś 2 miesiące (nie pamiętam czy kupiłem w końcu NGK czy Beru). Pojawił się znów błąd. Zdjąłem kapturki, popsikałem do każdego WD-40, przedmuchałem, pomieszałem szpikulcem i od 3 miechów jest spokój. Zobaczymy na jak długo. Znając złośliwośc rzeczy martwych to pewno jutro rano będzie pomarańcza się świecić :D
colin23
Postprzez Kashi » 14 grudnia 2009, 16:44
No i du..
dzis znowu zapalila mi sie kontrolka check engine
nie wiem ale moje spostrzezenia sa takie ze u mnie tylko w niskich temp to wystepuje, gdy na dworze sa ujemne temp
gdy na dworze jest kolo 8st i wiecej to kontrolka nie wyskakuje
byl Leon jest Opel
Kashi
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:46
Auto: Insignia 11
Postprzez Kozak » 14 grudnia 2009, 23:38
Kashi, nie czytam tematu od początku , a nie masz takiego czegoś że z rana Ci dłużej kreci ??
Postprzez Kashi » 15 grudnia 2009, 11:23
nie ma problemu z odpaleniem, pali na dotyk
byl Leon jest Opel
Kashi
Auto: Insignia 11
Postprzez Bercik » 19 grudnia 2009, 11:51
Mi pare dni emu pojawila sie rano kontrolka Diagnostyki. Podlczylem go pod VAG, okazalo sie trzecia swieca zarowa do wymiany. Wymienilem wszystkie 4 swiece na nowe Boscha i dupa, dalej to samo. Dalej sie świeci ta nędzna kontrolka.... ;[
Leon FR 1.9 TDI 2004r. -> 191KM => 390NM
Bercik
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 21:33
Auto: Leon FR 1M ARL+
Postprzez Razor » 22 grudnia 2009, 00:10
Witam, co 3 miesiące od ponar roku, wyskakuje mi check engine. Po podpięciu błąd 17058 świeca nr 4. Za każdym razem ten sam błąd. Świece były wymieniane za 1 razem na nowe. NGK a leon też 2004rok
Razor
Dołączył(a): 17 marca 2008, 14:30
Auto: Czarne
Postprzez paramedic71 » 22 grudnia 2009, 16:42
ja dzisiaj wymienilem swiece na nowe blad skasowalem i narazie sie nie zapala, zobaczymy za jakis czas czy bedzie ok
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez erol » 22 grudnia 2009, 17:28
a jakie świece założyłeś ?? Daj znac czy coś pomogło...
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez paramedic71 » 22 grudnia 2009, 17:43
zalozylem swiece firmy ori :):):)
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez erol » 22 grudnia 2009, 19:51
Hehe... wszyscy, że ORI ;] ale jakie idą na pierwszy montaż ?? Beru ??
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez mtz » 22 grudnia 2009, 22:21
erol, bosch, btw u mnie od czasu jak skasowalem blad, nie pojawia sie mimo tego ze nie wymienialem swiec :)
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez Razor » 22 grudnia 2009, 22:39
hmmm, 1 dzień po skasowaniu znowu wyskoczył, to chyba rekord
Razor
Auto: Czarne
Bezproblemowy Leon FR i mały problem :-)
Postprzez marcin@goluch.p » 27 grudnia 2009, 22:48
Witam, mam swojego FR od ponad dwóch lat rocznik 2004, nie miałem nigdy z nim żadnego problemu... do dziś :-). Wyjechałem na kilka dni innym autem i Leoś stał pod domem przez 4 dni. Po odpaleniu silnika nie zgasła pomarańczowa kontrolka z piktogramem silniczka. Czy macie może jakieś pomysły co to może być za defekt ? Dodam, że auto pracuje normalnie silnik równo jak zwykle temperaturę też łapie tak jak powinien. Pozdrawiam.
marcin@goluch.p
Dołączył(a): 7 lutego 2008, 22:54
Postprzez Sammael » 27 grudnia 2009, 22:54
po zaparzeniu kawy... wypiciu i spojrzeniu w fusy, podpierając się tym co ujrzałem po przetarciu ręką szklanej kuli stwierdzam jednoznacznie...
coś się zjeb*ło :hahaha:
a jeszcze bardziej jednoznacznie... -> PODŁĄCZ VAGA <-
Postprzez wgi » 27 grudnia 2009, 23:00
no co się stało? no obraził się :PPP
Postprzez taktiken » 28 grudnia 2009, 11:33
marcin@goluch.p, przejrzales instrukcje w temacie "engine check"? jest w dziale download.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez marcin@goluch.p » 31 grudnia 2009, 07:39
wgi, :-) nie schlebiaj sobie. Jeśli chodzi o VAG-a to niestety go nie mam i musiałbym go poszukać :-/ a jeśli chodzi o dział download to nie przeglądałem go pod tym kątem, aczkolwiek zaraz to zrobię. Dzięki dam znać o progresie.
[ Dodano: Czw 31 Gru, 2009 ]
Hejka jeśli chodzi o dział download i hasło "engine check" to niestety nie za wiele uda się znaleźć. W instrukcji obsługi jest kilka słów o emisji spalin oraz więcej informacji w ASO.
marcin@goluch.p
Postprzez Staszek20VT » 31 grudnia 2009, 08:22
marcin@goluch.p napisał(a):wgi, :-) nie schlebiaj sobie. Jeśli chodzi o VAG-a to niestety go nie mam i musiałbym go poszukać :-/ a jeśli chodzi o dział download to nie przeglądałem go pod tym kątem, aczkolwiek zaraz to zrobię. Dzięki dam znać o progresie.
Nikt sobie, ani tym bardziej Tobie nie schlebia...
Skoro nigdzie nie wyczytałeś co to może być, a nie masz dostępu do VAG-a oraz na okoliczność, że nasza forumowa wróżka ma wolne proponuję udać się do ASO celem podpięcia auta pod VAG-a i zdiagnozowanie przyczyny. To powinno w 100% rozwiązać Twój problem.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez marcin@goluch.p » 31 grudnia 2009, 08:46
A czy ja napisałem, że mi ? /Nie widzę związku z tematem./
ASO byłoby rozwiązaniem ale chyba wolę poczekać do nowego roku i kupić interfejs diagnostyczny, w sumie mam drugie auto więc Leoś może kilka dni postać.
Hmm a czy po ewentualnej wymianie świec ta kontrolka powinna sama zgasnąć czy trzeba ją skasować ?
marcin@goluch.p
Postprzez Staszek20VT » 31 grudnia 2009, 08:56
marcin@goluch.p napisał(a):wgi, nie schlebiaj sobie.
marcin@goluch.p napisał(a):> Nikt sobie, ani tym bardziej Tobie nie schlebia...
Ja tym bardziej.
marcin@goluch.p napisał(a):Hmm a czy po ewentualnej wymianie świec ta kontrolka powinna sama zgasnąć czy trzeba ją skasować ?
O ile przyczyną wywalania błędu są świece to tak, powinna zgasnąć.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez marcin@goluch.p » 31 grudnia 2009, 09:08
Aha, ok dziękuję bardzo :-).
Kurcze te świece które mam u siebie to jeszcze fabryczne a auto ma już 5 lat. Więc w sumie i tak chyba czas aby je wymienić. Wiesz może co jaki przebieg lub czas powinno się je wymieniać ?
marcin@goluch.p
Postprzez goodhope » 2 stycznia 2010, 11:35
ani przebieg ani czas nie jest istotny.
Mają być sprawne i tyle.
goodhope
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:12
Auto: inne
Postprzez mr » 23 stycznia 2010, 21:14
dzisiaj po jakiś 6h stania auta na zewnątrz w tem. -15 do -18 po odpaleniu wywalił błąd EPC i Check, jaka może być tego przyczyna? Co prawa po zgaszeniu i ponownym odpaleniu EPC zgasło tak Check pozostał...
Pozdrawiam MR
mr
Dołączył(a): 21 maja 2006, 16:48
Auto: Leon`ardo :)
Postprzez mtz » 23 stycznia 2010, 22:15
btw, tak zeby zrobic maly update, tydzien temu pojawila mi sie znowu moja ulubiona kontrolka na blacie... znowu swiece... a najsmiesznijsze jest to, ze podczas odpalania auta w 15 stopniach w garazu podziemnym :)
idzie sie przyzywczaic :)
mtz
Auto: Golf VII
