Czy to cos poważnego????
11 kwietnia 2005, 21:39
przez colin23
Mam pytanie bo zauważyłem delikatnie pokapaną olejem osłonę silnika po stronie kierowcy. Zrobiłem kilka fotek. Otóż pocą się elementy na łączenmiach jakiejś gumy. Niestety jestem laikiem i nie wiem czy to coś poważnego czy nie powinno nic tam się pocić. Wygląda mi to na jakąś rurkę od intercoolera. Jak nie to mnie poprawcie. Miejsca oznaczone na zdjęciach to te złączki (w punkcie 1 jest bardziej mokro).
I pytanie drugie: Jak juz byłem pod samochodem to chciałem zapytać czy plastik doprowadzający powietrze pod spojlerem (3) w głąb samochodu jest w 150PD tylko po stronie kierowcy czy po drugiej też powinien być?
Może to głupie pytanko ale z jednej strony mam a z drugiej pustka
Re: Czy to cos poważnego????
11 kwietnia 2005, 22:49
przez bacardi
colin23 napisał(a):I pytanie drugie: Jak juz byłem pod samochodem to chciałem zapytać czy plastik doprowadzający powietrze pod spojlerem (3) w głąb samochodu jest w 150PD tylko po stronie kierowcy czy po drugiej też powinien być? Może to głupie pytanko ale z jednej strony mam a z drugiej pustka
Wlasnie przegladalem etke kompletujac czesci do zderzaka TS i wyglada na to, ze kanal powietrzny prawy wystepuje tylko w wersji 4x4, wiec raczej nie masz sie czym przejmowac :]
12 kwietnia 2005, 06:50
przez Tonny S
colin23, ile masz przejechane
prawdziwych tkm
był walony centralnie
bo może być wiele przyczyn na takie pocenie za IC (padające turbo, przelanie oliwy i nastepnie wywalenie jej przez odme ipt itd) ja bym wyciagnał IC wylał oliwe wyczyscił rury na złączkach dobrze odtłuścił i sprawdził za jakis czas czy nadal zbiera sie tam oliwa - sprawdz poziom oleju czy czasem nie masz za duzo, sprawdz turbo czy tam sie nigdzie nie poci.
12 kwietnia 2005, 07:52
przez da3
to jest normalne ze sie czasami pojawia olej wydalany przez odme, ja wlasnie robie sobie zbiorniczek na niego tak zeby nie zasyfial ukladu dolotowego, zdjecia soon
12 kwietnia 2005, 08:11
przez Aligator
Nie przejmowałbym się zbytnio bo tak jak pisze da3 w układzie zawsze jest trochę oleju. Proponuję zdjąć ten wąż i sprawdzić ile faktycznie go jest, jeśli na prawdę dużo może to być znak padającej turbawy. Ogólnie polecam wyminić oring na tej złączce ( w serwisie kilka zł, chyba coś koło 5), powinno się przestać pocić.
12 kwietnia 2005, 15:52
przez colin23
przejechane jest 20tys. i raczej tyle jest faktycznie bo rocznik 2004 więc teoretycznie nie jest podejrzane
I teoretycznie nie był bity
Olej sprawdzałem i cały czas jest w normie. A turbinka mam nadzieję że jeszcze nie ma kresu swoich możliwości. Sprawdzę to co piszecie przy okazji gdzieś.
16 stycznia 2006, 09:32
przez Barth
colin23, sory za OT ale przez 2 lata 20 tys to moze byc podejrzane
16 stycznia 2006, 09:46
przez mm.max
Tyle oleju jak na fotce to tak jakby nic........ Wypij piwo za swojego Leona i nie martw się tym!
Pytanie czysto teoretyczne - czemu ma służyć ten kanał powietrzny
Jakie ma zadanie - bo ja go nie zamawiałem przy zmianie zderzaka choć zastanawiałem się nad jego znaczeniem i zadaniem
16 stycznia 2006, 10:52
przez dom
ten kanał powietrzny to taki niby dolot do filtra powietrza, wychodzi ze zderzaka, przez lewa boczna osłone silnika i kieruje sie na skrzynie i na poczatku myslałem ze to do chłodzenia jest ale jak sie grzebałem z osłonami to dokładnie poogladałem i doszedłem do wniosku ze pomaga kierowac zimne powietrze do filtra. co do tego oleju to kazdy tdi tak ma a to przez turbine i jak sie przekreca za wysoko obroty to powoli zaczyna zygac olejem. mój kumpel jak to zobaczył u siebie tak sie zmartwił ze wyciągnał intercooler, wszystkie rury, wymył dimerem czy innym specyfikiem złożył do kupy. przez pierwszy tydzien było zajebiscie banan na twarzy bo sie napracował a auto lepiej chodziło (czysty intercooler, lepsza wymiana ciepła) pózniej rozłożył i było tak samo. Moim zdaniem nie przejmowac sie tylko troche mniej katowac na obrotach bo wiadomo ze tdi wysokoobrotowcem nie jest. jak cos naszpąciłem to mnie poprawcie.Pozdrawiam.
16 stycznia 2006, 11:03
przez mm.max
dom napisał(a):doszedłem do wniosku ze pomaga kierowac zimne powietrze do filtra.
Jakiego filtra
Mówisz o wymienniku ciepła przy filtrze oleju
Bo do filtra powietrza to nie moze kierować gdyż powietrze jest "brane" w inny sposób z góry pasa przedniego
16 stycznia 2006, 11:10
przez dom
no wiem, dlatego napisałem ze doszedłem do wniosku ze "pomaga" i zeby mnie poprawic jak sie myle. To kawałek plastiku i nie ma opisu do czego słuzy ale skoro jest to po cos to wykminili...
16 stycznia 2006, 11:13
przez mm.max
Ja nie wiem dokładnie gdzie wylot tego kanału jest ale chodziły mi po głowie pomysły typu - dodatkowa wymiana cieplna (powietrzna) turbiny i okolic turbiny, ale nie widziałem jak to wyglada wiec trudno mi teoretyzować....
16 stycznia 2006, 12:55
przez Tonny S
Ta 3 jest do chlodzenia skrzyni biegów i nic z dolotem nie ma wspolnego - ewidentnie wchodzi w plastikowa komore silnika i wylot skierowany ma na skrzynie biegów.
A z tym pocenie to normalne zwłaszcza jak przelejesz oliwe w silniku - potem wali przez odme, najlepsze rozwiazanie to wywalic odme na zewnatrz założyc filterek z pojemnikiem i wsio w pariatkie.
16 stycznia 2006, 15:38
przez kkk13
dom napisał(a):no wiem, dlatego napisałem ze doszedłem do wniosku ze "pomaga" i zeby mnie poprawic jak sie myle. To kawałek plastiku i nie ma opisu do czego słuzy ale skoro jest to po cos to wykminili...
Chłopaki mają racje, ta kierownica powietrza służy do chłodzenia skrzyni biegów, Leon z haldexem ma dwie takie kierownie,bo i skrzynia zapewne ma tam trudniejszą prace..
A z olejem jest podobnie,u mnie też, mimo że auto świeże pocenie na złączkach jest widoczne, byc może że z olejem przesadziłem(ilością) lub kręce za wysoko
W każdym razie na dniach zakładam hybrydke, przy okazji zmienie rure ssącą do filtra powietrza i przewód od odmy juz tam nie zawędruje..
16 stycznia 2006, 21:05
przez colin23
barth napisał(a):colin23, sory za OT ale przez 2 lata 20 tys to moze byc podejrzane
Haha
barth looknij na datę mojego postu i Twojej odpowiedzi
Co Ci przyszło do głowy odpisywac mi po roku prawie
Samochodzik ma już 2 latka i 50tys prawie
No i zaczęła się dyskusja haha
17 stycznia 2006, 07:31
przez Tonny S
Zaraz dostanie bana i sie uspokoi
W regulaminie wyraznie jest napisane - piłeś nie pisz na forum
17 stycznia 2006, 07:37
przez Barth
Tonny S, heh wszyscy inni rozwniez nie zerkneli na date a przeciez lukali na pierwszy post , bylem trzezwy a nawet bardziej niz trzezwy
