[TDI PD] ARL dziwnie pracuje po postoju ok 12 godzinnym
Postprzez quli » 17 lutego 2010, 11:47
Panowie u mnie w ARL-u sytuacja jest taka że rano po postoju powiedzmy 10-12 godzin auto dziwnie pali tzn nie łapie odrazu tylko dopiero tak po 3-5 sekundach i nie to żeby kręcil dłużej i pyk po 5 sek pali tylko on sie dziwnie dusi tak jak by chciał i nie mógł. Zastanawiam sie co to może być, vag nic nie pokazuje... mysłałem ze swieczki ale sprawdziłem są ok, profilaktycznie kupiłem wczoraj nowe i założyłem a rano dalej to samo... może byc opcja że sie paliwko cofa??choć jak kluczyk przekrecam to słychac jak pompka paliwo zaciąga... Może to być wina czujnika połozenia wału??a może oringi na pompkach?? nie wiem co robić, faktem jest że filtry mam filtrona a o nich krążą średnie opinie, ale nie sądze żeby to miało coś do rzeczy??
Prosze o pomoc bo sytuacja robi sie drażliwa, aaa zaznaczam że temp otoczenia nie ma tu nic do rzeczy bo garaz jest w domu i jest ogrzewany.
Z góry dzięki za wszelką pomoc :piwo:
quli
Dołączył(a): 31 marca 2009, 13:13
Auto: kilku drzwiowe
Re: [TDI PD] ARL dziwnie pracuje po postoju ok 12 godzinnym
Postprzez Marcin_TDI » 17 lutego 2010, 12:33
rozrząd dobrze ustawiony ?
paliwo jakie masz zalane ?
Postprzez quli » 17 lutego 2010, 15:57
rozrządu ja nie zmieniam, wiec nie wiem ale mysle że rozrząd to tu nic nie ma do rzeczy bo tak jest tylko rano, poźniej za każdym razem od strzała pali...
A paliwo?? jakie bym nie zalał to tak sie dzieje... shell bp orlen...
quli
Postprzez Marcin44 » 17 lutego 2010, 19:04
Zajrzyj tu, myślę że może pomóc: viewtopic.php?t=20222
Marcin44
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 19:38
Auto: VW GOLF V
Postprzez quli » 17 lutego 2010, 22:23
wlaśnie w tamtym watku tez swój problem opisałem ale nie wiem do końca czy to te oringi, i wole zacząć od bardziej prozaicznych przyczyn...
moze wyjąć czujnik g28 i przeczyścić??
quli
