Światła mijania - Problem pomocy
Postprzez loman » 23 lutego 2010, 19:45
W opcji szukaj nie znalazłem więc zwracam się z prośbą o pomoc.
Przestały mi działać światła mijania. Wszystkie inne działają. Po prostu po załączeniu świateł mijania nadal świecą się postojowe. Gdzie tkwi problem i jak go rozwiązać??
Może jakiegoś speca polecicie z warszawy?
loman
Dołączył(a): 21 listopada 2009, 23:11
Re: Światła mijania - Problem pomocy
Postprzez toli » 23 lutego 2010, 21:08
Do wymiany włącznik świateł ....
AFN+
toli
Dołączył(a): 12 października 2009, 18:32
Auto: cordoba
Postprzez konstant » 23 lutego 2010, 21:33
U mnie pomoga wizyta u elekrtyka.
Po pierwszym naprawieniu dzialaly ok. 2 miesiace, pozniej to samo sie stalo.
Pojechalem jeszcze raz do machera i od tego czasu dzialaja bezproblemowo ponad pol roku.
Tak czy siak mam zapasowy wlacznik w bagazniku, bo jak by gdzies w trasie padl to tragedia.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez loman » 23 lutego 2010, 21:46
Konstant a może jakieś wskazówki jak się do tego przełącznika dobrać. Bo skoro wozisz zapas w bagażniku to pewnie da się to samemu wyjąć bez większych problemów. Może ktoś jakieś foty posiada jak to zrobić
loman
Postprzez robertpik » 23 lutego 2010, 22:52
loman , okretlo swiatel na 0, wciskasz mocno i przekrecasz w prawo, powinno sie zablokowac w polowie miedzy 0 a pozycyjnymi. Wtedy pociagasz calosc do siebie i przelacznik powinien wyjsc, wypinasz dwie kostki i masz go w reku
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Postprzez loman » 24 lutego 2010, 09:20
panowie a może orientujecie się jak po wyjęciu tego przełącznika sprawdzić czy faktycznie on jest zwarty. Może dałoby się zewrzeć w tych kostkach ręcznie jakieś piny i sprawdzić czy światła się zapalą. Może ktoś wie które piny w kostce pozwierać ??
loman
Postprzez Kozak » 24 lutego 2010, 09:42
loman, wyciąg włącznik jak napisał Ci robertpik, i najpierw zobacz czy on się nie " rozlazł " bo bardzo często się tak działo w leonach , czasem wystarczy go po prostu ścisnąć i wszystko wraca do normy
Postprzez loman » 24 lutego 2010, 10:52
Włącznik wyciągnięty. Dzięki za sposób jak go wyjąć - to była bezcenna rada.
Ale niestety jak go wyjąłem i pościskałem i włożyłem to nadal światełek brak. Może jakieś wskazówki jak dalej się za to zabrać żeby problem rozwiązać.
[ Dodano: Sro 24 Lut, 2010 ]
Problem rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc zwłaszcza za metodę wyjęcia włącznika.
loman
Postprzez robertpik » 24 lutego 2010, 18:11
Skoro ja pomogłem, to moze ktos pomoze mi, nie działa mi podświetlanie tego przełacznika, wiecej w temacie: viewtopic.php?p=281709#281709 Prosze o pomoc, czy może jakos sie da to naprawić ?
robertpik
Postprzez Caniggia07 » 30 listopada 2012, 15:29
loman
Ale co dokładnie było powodem? Włącznik? Wymieniłeś go czy jak? Bo mam tak samo:P
BTW sorki za odgrzewanie kotleta:D
Caniggia07
Dołączył(a): 1 sierpnia 2008, 12:16
Auto: Leon ARL
