[ASV] błąd 01413, nie odpala
Postprzez LimaK » 4 marca 2010, 09:38
Szukałem, szukałem, jedyne na co natrafiłem to co się kryje za błędem 01413 - Pompa dozująca V54, a na VAGu - Brak komunikacji, chyba we wszystkich modułach.
Czy ktoś wie co się kryje za hasłem pompa dozująca? Pytałem szukajki, pytałem google, i jedyne co znajduję to właśnie hasło 01413 - Pompa dozująca V54. A chciałbym wiedzieć, co zrobić z tym czymś, żeby wóz zapalił...
To teraz objawy:
Leon nie pali. Sytuacja powtórzyła się drugi raz w ciągu 5ciu dni, tylko że teraz nie pali na dobre.
Piątek
Samochód dojeżdża do miejsca docelowego, parking podziemny pod centrum handlowym, i po 3h stania nie zapala. Po przekręceniu kluczyka i zgaśnięciu kontrolek zapala się żółta kontrolka od trakcji. Wóz normalnie kręci, włączają się wszystkie urządzenia peryferyjne, ale nie pali. Można tak kręcić i kręcić. Standardowe czynności typu sprawdzenie bezpieczników i odpięcie aku na minutę nic nie zmieniają (oprócz wyzerowania zegarów na desce). W piątek po 1,5h stania, dotykania różnych rzeczy pod maską i czekania na pomoc, wóz zapalił po tym jak podpięliśmy go do linki holowniczej. Tzn nie zapaliła się kontrolka trakcji (włączyłem go bo chciałem mieć hamulce), więc zakręciłem i zapalił za pierwszym razem.
Jest ropa, jest olej, niczego nie brakuje.
Sobota
Po tej akcji pojechałem do Marcin_TDI (Marcin, kolejny raz dzięki za pomoc!) na diagnostykę i nie było na pierwszy rzut oka żadnych błędów, ale jak Marcin poszukał głębiej to chyba w każdym module był błąd 01413 brak komunikacji, w drugiej linijce w niektórych modułach było jeszcze coś w stylu 48-00.
Wyzerowaliśmy, nic się nie działo, błąd nie do odtworzenia w warunkach testowych.
Środa
Dojechałem do domu, zaparkowałem, posiedziałem w chacie 3 czy 4h, wracam do auta i żółta kontrolka trakcji znowu się zapala, co uniemożliwia odpalenie wozu.
Pomysły:
1. coś jest nie tak w module komfortu,
2. komp ma jakieś styki zaśniedziałe i dzieją się takie rzeczy na skutek wilgoci
3. silnik nie dostaje paliwa?
4. co to jest ta pompa dozująca v54?
Gdzieś na form wynalazłem posta o treści "kręci i nie odpala", żeby posprawdzać masy i to czarne pudełko na akumlatorze, ale kompletnie się na tym nie znam.. Jednak wydaje mi się, że skoro są wszystkie kontrolki i rozrusznik kręci, to chyba masa jest... Z ciekawostek wóz od paru dni kopał mnie i pasażera przy wysiadaniu, nie wiem czy to ma coś wspólnego..
Wszystkie pomysły i rady będą dobre, napewno są osoby, które lepiej potrafią korzystać z funkcji Szukaj :)
LimaK
Dołączył(a): 27 sierpnia 2009, 09:01
Re: [ASV] błąd 01413, nie odpala
Postprzez Marcin_TDI » 4 marca 2010, 10:21
zaczeło się od tego że pilot, przestał Ci działać. chciałem jeszcze raz wykodowac go i zakodować i od razu reakcja auta, że nie odpala.
do przejrzenia instalacja.
Postprzez leoTDI » 4 marca 2010, 15:06
LimaK,
Dosierpumpe (Dosiereinrichtung) to urządzenie które dawkuje pewną ilość paliwa do wydalanych spalin. To dodatkowe paliwo wchodzi w reakcję z tlenem zwartym w spalianch (spaliny "utleniają się"), co umożliwia obniżenie NOx-ów w katalizatorze. Takie działanie wynika z faktu, że w dieslu nie można stosować sond lambda (przed i za katem), gdyż j.w. spaliny zawierają zbyt dużo tlenu.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez JanuszSz » 4 marca 2010, 15:17
LimaK napisał(a): Brak komunikacji,
Identyczne objawy i taki sam komunikat miałem,gdy padł przekaźnik 109.
Kontrolki się świeciły,rozrusznik kręcił,a silnik nie chodził.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez marcin_kielce » 4 marca 2010, 15:45
przy przekaźniku 109 nie świeciła kontrolka od świec żarowych.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez motyka8 » 4 marca 2010, 16:16
Sprobuj z przekaznikiem 109 mialem chyba identycznie
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez gatuso_18 » 4 marca 2010, 16:46
motyka8 napisał(a):Sprobuj z przekaznikiem 109 mialem chyba identycznie
Ja tez tak mialem, niedawno sie mocno wkurzylem jak nie moglem odpalic swojego leona wiec pojechalem do znachora ktory stwierdzil ze to przekaznik od swiec, po naprawieniu go leon pali na tyk :) Skonczyly sie problemy z odpaleniem samochodu.
Moj Nowy Nabytek
Marka : Fiat , Model : 126 , Pojemnosc : 600ccm , Moc : 23 KM , Moment Obrotowy : 39 NM Rok Produkcji : 1978
gatuso_18
Dołączył(a): 1 września 2009, 10:01
Auto: Leonard
Postprzez motyka8 » 4 marca 2010, 18:38
Napisz co bylo
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez LimaK » 5 marca 2010, 08:59
Marcin napewno napisze co było jak już będzie wiadomo :)
LimaK
Postprzez Axee » 5 marca 2010, 09:14
Cos sie Wam poptaszkalo z tym bledem... jak juz cos to byl 01314, a nie 01413. Zadnej pompy dozujacej V54 w Leonie 1M nie ma.
np. 01314 - Komputer sterujący silnikiem
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Tak jak pisalem na PW, brak masy lub plusa do sterownika silnika lub zegarow, lub niestyk na linii komunikacji. Stad brak komunikacji sterownika silnika z innymi urzadzeniami i efekt krecenia rozrusznikiem i nieodpalania auta. To jest proste jak niefabryczne odciecie :PPP
Postprzez LimaK » 10 marca 2010, 13:27
Okazał się to główny przekaźnik silnika jak podejrzewała większość :) Problem rozwiązany przez Marcin_TDI, dzięki za pomoc :)
LimaK
Postprzez wilku89 » 29 sierpnia 2013, 19:14
a jaki to numer przekaznika?
wilku89
Dołączył(a): 16 sierpnia 2009, 08:29
Silnik: AGR 1.9
