[ALL] Większa chłodnica paliwa.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:17
przez marcin_kielce
Cześć,
chciałbym założyć do siebie większą chłodnicę paliwa. Macie jakieś pomysły skąd może przypasować taka chłodnica?? Może podejdzie z 3.0 TDI??
A może jakiś custom??
Wszelkie merytoryczne wskazówki mile widziane.
Pozdroo
Re: [ALL] Większa chłodnica paliwa.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:28
przez Marcin_TDI
weź sobie normalnie w pas przedni wstaw (w górną kratkę) takie coś http://allegro.pl/item969275603_chlodni ... 9_tdi.html
ta pod autem to się nadaje wiesz do czego. miałem u siebie taki patent i się sprawdzał.
tylko chłodniczka akurat była od czego innego ale nic to nie przeszkadza
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:32
przez marcin_kielce
O widzisz, dzięki wielkie. Coś takiego będzie dawało radę myślę.
A jak z doprowadzeniem przewodów do tego?? Ogranąłbyś mi to??
Pozdroo
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:38
przez Marcin_TDI
żaden problem, paliwo ze zbiornika leci sobie przez ori chłodnicę do filtra a dodatkowo jeszcze przez tą chłodniczkę w pasie przednim. ile teraz masz temp. ropy przy pałowaniu ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:46
przez marcin_kielce
dochodzi do 90 stopni...ale nie pałowałem strasznie mocno przez długi czas...
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:29
przez Sammael
marcin_kielce napisał(a):chciałbym założyć do siebie większą chłodnicę paliw
po co?
marcin_kielce napisał(a):dochodzi do 90 stopni...ale nie pałowałem strasznie mocno przez długi czas...
Więcej nie będzie, mniej też nie +-10st.
Mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę, że w PDeku chłodnica paliwa jest na powrocie a nie na dopływie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:48
przez marcin_kielce
Normalnie jest koło 70 stopni więc jak dochodzi do 90 to trochę dużo...
No dobrze jest na odpływie ale czy to znaczy, że nie mogę dołożyć dodatkowej chłodnicy??
Pozdroo
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 19:35
przez Patrox
MArcin zastanów się zanim o coś zapytasz. Wiesz w ogóle kiedy chłodnica paliwa w pd tak na dobra sprawę działa? Tylko wtedy jak masz małą ilość paliwa. Testowalismy rózne chłodnice palaiwa i nie uzyskalismy przyrostu nawet 1KM.:)
