[TDI VP] Problem z klimatyzacją. Z dnia na dzień nie działa
Postprzez 9kaczor6 » 10 czerwca 2010, 14:47
Witam. Jako że na co dzień jestem posiadaczem silnika benzynowego, o dieslu wiem tyle że trzeba wychładzać turbo, i nie przeciagać powyżej 4tysi.
Nie wiem nawet czy TDI jest na pompie czy na pompo-wtryskiwaczach (rok 2001)
Mam problem z klimą, tydzień temu jechałem w trasę, gorąco jak w parniku, daje na klime a tu nic, nie chłodzi. Dzień wcześniej działała dobrze, chłodziła od razu po kilku sekundach.
Pomyślałem że się skończyła.
Pojechałem nabić, gościu odkręcił te dwa zaworki. Z tego przy chłodnicy leciało tylko powietrze, w tym drugim jeszcze trochę było. Nabił mi do pełna, wyczyścił, ale klimatyzacja nie chłodzi w ogóle.
Po włączeniu silnika delikatnie spadają obroty, (od razu się normują - czyli tak jak być powinno) słychać jak coś się włącza, ale to wszystko. Gościu powiedział żeby jakiś czujnik sprawdzić przy sprężarce??
Gdzie to sprawdzić? Gdzie ten czujnik się dokładnie znajduję, czy da radę zrobić/wymienić samemu? Czy to na pewno to, czy coś innego się zepsuło?
[ Dodano: Czw 10 Cze, 2010 ]
o kurna 1500zł druga sprężarka :no: Sprężarki od innych modeli samochodów się czymś różnią, z tym samym motorem oczywiście, np. z golfa ?
9kaczor6
Dołączył(a): 10 czerwca 2010, 14:29
Auto: LEON Ph1
Re: [TDI VP] Problem z klimatyzacją. Z dnia na dzień nie działa
Postprzez papaleo » 10 czerwca 2010, 18:36
Ten gość to chyba lodówki nabija co...
A tak na serio to przy sprężarce niema czujnika, sprawdz czy masz chłodne węże klim przy załączonej klimie.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez Axee » 10 czerwca 2010, 20:40
9kaczor6, sprawdz czy na zaworze rozpreznym jest tekturowa/szmatopodobna/plastikowa oslona termiczna. Zawor rozprezny znajdziesz w komorze silnika, przy sciance grodziowej, wchodza do niego dwie rurki klimy -cienka i gruba. Czasami bez oslony zawor zamarza i klima nie pracuje prawidlowo. Ciut przed nim jest czujnik cisnienia - presostat. Dzialanie klimy powinien sprawdzic, gosc ktory ja nabija. BTW uzywana sprawna sprezarke mozna kupic za 200-400pln, ale to nie powiedziane ze sprezarka nie dziala. Klima jest manualna czy climatronic? Jesli klimatronik to VAG prawde Ci powie :)
Pozdro Ax!
Postprzez 9kaczor6 » 11 czerwca 2010, 08:43
klimatronik, będę w domu to sprawdzę, dzięki za odp.
Trzeba to zrobić bo jeździć się już nie da :/
A gościu co nabija klimy to na moje oko wię tyle gdzie się węże podpina....
[ Dodano: Czw 17 Cze, 2010 ]
Witam. Sprawdzałem węże klimy te grube, nie robią się zimne. Te ciensze rurki za czujnikiem, i ten zawór nie robi się zimny nie zamarza.
Wie ktoś jak sprawdzić czujnik?
Kompresor powinien być dobry bo obroty przecież spadają, i słychać w środku auta gdzieś za schowkiem jakieś pstryknięcie...
[ Dodano: Pią 18 Cze, 2010 ]
Wpisałem kody na klimatoroniku, wyskoczyły mi następujące komunikaty:
- 17 - prędkość samochodu
- 20 - napięcie sprężarki klimatyzacji
- 22 - Cykl klimatyzowania przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
- 28 - prędkość obrotowa silnika
- 29 - prędkość obrotowa kompresora klimy - 0
- 52 - kanał graficzny - nie wyświetlały się 888 ?
9kaczor6
Auto: LEON Ph1
