[TDI PD] EGR a podciśnienie
Postprzez sławek » 23 lipca 2010, 15:48
Czy dmuchając w wężyk odpięty od zaworu EGR - powinien je przepuszczać, bo u mnie przy dmuchaniu słychać uciekające powietrze gdzieś przy plątaninie wężyków podciśnieniowych (przy N75 i N18).
Przy zaciąganiu powietrza do wężyka też nie ma oporów.
Tak powinno być, czy nie powinien być szczelny?
Szukam przyczyny braku mocy do 2000obr, może to nieszczelność?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: [TDI PD] EGR a podciśnienie
Postprzez Nogaj » 26 lipca 2010, 09:29
Sprawdzałem i u mnie jest opór.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez sławek » 26 lipca 2010, 15:42
Sprawdzałeś na włączonym silniku?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Nogaj » 27 lipca 2010, 15:30
Na odpalonym silniku wężyk odpiety od egra zaciąga mi powietrze.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez sławek » 27 lipca 2010, 15:49
Mam do Ciebie prośbę- możesz dmuchnąć :hahaha: na zgaszonym silniku, i napisać czy trzyma lub przepuszcza powietrze?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Nogaj » 27 lipca 2010, 19:29
Na zgaszonym silniku mam opór jak wdmuchuję.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez sławek » 27 lipca 2010, 20:06
Dzięki za sprawdzenie.
Opór jest,ale powietrze przechodzi?
U mnie praktycznie nie czuć oporu- gdzieś ucieka powietrze.
Muszę jeszcze raz dokładnie przejrzeć wężyki.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Nogaj » 27 lipca 2010, 21:20
Nie ma sprawy. Powietrze nie przechodzi albo mam wdech slaby:)
A zamieniałeś miejscami n75 z n18?
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez sleeper » 15 lutego 2011, 11:48
czy zasysając powietrze wężykiem od EGRa powinien on stawiać opór, ale przepuszczać powietrze czy całkowicie blokować? bo u mnie lekki opór jest ale przepuszcza. w drugą stronę czyli jak dmucham w kierunku do EGR to jest całkowity opór. Tak ma być czy to objaw walniętej membrany w EGR?
zaworek N18 jest ok bo na włączony silniku po przyłożeniu palca do wężyka czuć ssanie
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Marcin_TDI » 15 lutego 2011, 12:15
nie powinien przepuszczać.
Postprzez sleeper » 15 lutego 2011, 14:48
dzięki marcin - czyli wychodzi że mam walnięty EGR :whoeva:
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
