Skok obrotów w ARL
29 sierpnia 2010, 21:55
przez Lukasz P
Witam. Gdy silnik jest jeszcze zimny np. po nocy po odpaleniu po 3-4 min z biegu jałowego obroty wzrastają do ok. 1200 obr. poczym po minucie dwóch powracają do normalnego stanu... co to może oznaczać? Silnik 1,9 ARL standardowy bez zmian...
Re: Skok obrotów w ARL
30 sierpnia 2010, 19:13
przez sławek
Wskaźnik temperatury płynu nie wariuje? Puszcza białego bąka przy odpaleniu?
1 września 2010, 20:02
przez klu87
Ja się podepnę pod temat bo dzisiaj rano maiłem podobny problem tylko że u mnie od razu po odpaleniu obroty wzrastaja do ok 1200 obr/min i tak przez ok minute. Dodam jeszcze że nie gasła mi kontrolka od świec.
sławek napisał(a):Wskaźnik temperatury płynu nie wariuje? Puszcza białego bąka przy odpaleniu?
Nie miałem nic z tych rzeczy.
1 września 2010, 20:52
przez sławek
Podepnij vaga, pewnie pozostał jakiś błąd- będzie wiadomo czemu nie gasła.
2 września 2010, 21:09
przez Lukasz P
Miałem tylko jednego dnia taką sytuację że wskaźnik od temp trochę wariował. Było to jakieś dwa miesiące temu. Od tamtej pory nic się nie działo. Przy odpalaniu jest bezdymnie... Na vag-u wyszło że czujnik temp miał zwarcie do masy, błąd sporadyczny. Ale problem z wahaniami obrotów jest nadal...
2 września 2010, 21:27
przez sławek
Wymień czujnik, bo jest na wykończeniu. Jak on szwankuje, to obroty będą skakać.
2 września 2010, 21:30
przez Lukasz P
ok dzięki. Tak też zrobie...
4 września 2010, 00:34
przez klu87
Dzisiaj auto było sprawdzane VAGiem i nie było żadnych błędów ale znajomy mechanik powiedział że to jest wina czujnika temperatury bo miał podobnie tylko że w golfie i po wymianie jak ręką odjął. Jak jeszcze raz tak się zrobi to wymienię go w ic jakieś 50 zł.
