Witam.Dziwne stukanie obok prawego koła
Postprzez Seven25 » 13 września 2010, 19:59
Otóż, słysze w moim Leosiu takie dziwne stukanie na początku było tak że raz było to słychać innym razem nie, a teraz to praktycznie zawsze sie tłucze wraz ze wzrostem obrotów silnika. Najwyrażniej jest to słyszalne obok prawego koła. I często jest tak ze nie słychać odrazu stukania tylko po chwili od zapalenia(jakieś 30-40sek). I jak wyłącze klime to tak jak by troszke ciszej słychać ten odgłos.
Seven25
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 17:34
Auto: Cupra4
Silnik: benzyna 2.8 V6
Re: Witam.Dziwne stukanie obok prawego koła
Postprzez Sebool2006 » 13 września 2010, 21:03
http://forum.leonclub.pl/forum/viewtopi ... d2d50244f9
Poczytaj ten temat. Tu powinieneś znaleźć odpowiedź.
Postprzez Yagi2 » 13 września 2010, 21:29
Seven25 napisał(a):Otóż, słysze w moim Leosiu takie dziwne stukanie na początku było tak że raz było to słychać innym razem nie, a teraz to praktycznie zawsze sie tłucze wraz ze wzrostem obrotów silnika. Najwyrażniej jest to słyszalne obok prawego koła. I często jest tak ze nie słychać odrazu stukania tylko po chwili od zapalenia(jakieś 30-40sek). I jak wyłącze klime to tak jak by troszke ciszej słychać ten odgłos.
Kolego sprzęgło klimatyzacji Ci się najprawdopodobniej rozpada.
Schyl się pod auto i na samym dole gdzie masz pasek klinowy, po prawej stronie, zobacz czy takie coś masz w całości(nity i czy się nie rusza)Obrazek
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
To będzie to dziadostwo.
Postprzez Seven25 » 14 września 2010, 20:59
Jak byłem w kanale to właśnie w tym miejscu najbardziej było słychać gdzie jest to sprzęgło. I mam pytanie czy mozna z tym jeździć. I jaki był by koszt wymiany. Dzięki Yagi.
Seven25
Auto: Cupra4
Postprzez jędrek » 15 września 2010, 07:26
Jak coś puka to trzeba zrobić.Zlewając sprawę może za tym iść jeszcze więcej później wydatków.Sam mam nauczkę.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
